Дамп биоса на dell 7110 https://vlab.su/viewtopic.php?f=292&t=112365 |
msVitek [ 16 фев 2021, 23:03 ] | |
Заголовок сообщения: | Дамп биоса на dell 7110 |
Доброго времени суток. Можно сказать начинающий ремонтник. посодействуйте плиз с скачкой дампа с форума (нет 15 сообщений) из темки viewtopic.php?p=100501#p100501 Заранее благодарен. З.Ы. Флудить особо не хочу |
sasha_m [ 16 фев 2021, 23:34 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Дамп биоса на dell 7110 |
Отправил на почту, пробуйте |
msVitek [ 20 фев 2021, 14:11 ] | |
При проверке биоса EC (то что записано на чип и дамп) в случайном порядке выскакивают траблы. Хотя память читается и пишется. Это может означать битый чип или нет? И еще одна просьба, если совсем не обнаглел, на всякий случай можно попросить дампы с это темы: viewtopic.php?f=41&t=7412&p=577843&hilit=%2A7110%2A#wrapheader |
justsmile [ 20 фев 2021, 14:19 ] | |
скинул, ошибку при прошивке биоса? при верификации? |
msVitek [ 20 фев 2021, 15:15 ] | |
justsmile писал(а): скинул, ошибку при прошивке биоса? при верификации? Спасибо. Да при ней, при верификации Во вложении архив со скринами. Либо яша диск https://disk.yandex.ru/d/7pQSzlbt7k6YZw?w=1 Добавить картинки не дает,отказано в доступе |
justsmile [ 20 фев 2021, 15:20 ] | |
возможно флешка на 1.8В а прогер на 3.3, напишите маркировку флешки. |
