Текущее время: 19 апр 2024, 20:25
sergei21
Заголовок сообщения: Re: Разочарование в PoxiPol Добавлено: 17 фев 2021, 23:01 |
Зарегистрирован: 20 апр 2011, 00:57 Наличности на руках: 1,417.20
Сообщения: 1287 Откуда: Буденновск
Любой клей содержащий Этилметакрилат (это как раз даёт не приятный запах) отлично схватываться с пластиком ABS + PC. И названий у него очень много. Один из вариантов https://gsmservice.od.ua/shop/klej-302a ... ntnyj.html
_________________ во всём виноват маленький электрон Ремонт Ноутбуков Планшетов в городе Буденновск +7-962.404-17,02
sasha_m
Заголовок сообщения: Re: Разочарование в PoxiPol Добавлено: 18 фев 2021, 02:42 |
Зарегистрирован: 12 дек 2017, 20:38 Наличности на руках: 229.10
Сообщения: 1608 Откуда: Москва
Flagmans писал(а): как тогда быть с реакцией с пластмассой С какой именно реакцией?) и с какой именно пластмассой?) Насколько мне известно, ну я не профессиональный химик, конечно, тут лучше BlackDoc спросить, никаких особо выдающихся полярных связей там нет, и, как, ни старался, не обнаружил статей о диффузии цианоакрилата с пластиками даже у буржуев. Как раз акриловые клеи интереснее.
Flagmans
Заголовок сообщения: Re: Разочарование в PoxiPol Добавлено: 19 фев 2021, 01:21 |
Зарегистрирован: 07 фев 2020, 20:18 Наличности на руках: 586.17
Сообщения: 245 Откуда: Вильнюс
Wolf_Tomash писал(а): темно серый, на тюбиках Этот.
com77
Заголовок сообщения: Re: Разочарование в PoxiPol Добавлено: 19 фев 2021, 02:59 |
Flagmans писал(а): темно серый, на тюбиках Этот. Возможно банально были нарушены условия хранения торгашами.... Низкие/высокие температуры, влажность или хз что там еще.. вспышки на солнце, Марс вошел в орбиту Сатурна, пьяная смена на конвейере в конце концов
Wolf_Tomash
Заголовок сообщения: Re: Разочарование в PoxiPol Добавлено: 19 фев 2021, 03:22 |
Зарегистрирован: 13 дек 2020, 14:08 Наличности на руках: 40.64
Сообщения: 222 Откуда: Макеевка
com77 писал(а): Возможно банально были нарушены условия хранения торгашами.... Вполне возможна и подделка. Последний что покупал показался немного мягче после затвердевания при обработке, но держит отлично, клеил клавиши на синтезаторе, но возврата за месяц не было, проверял после отвердевания, среднее усилие на перелом выдержали
Flagmans
Заголовок сообщения: Re: Разочарование в PoxiPol Добавлено: 19 фев 2021, 16:59 |
Кто знает.. но вот по совету моего земляка приобрел такой гелевый клей.. именно этот, не другой. Залил бонки, поверх еще жидкого момента. Подождал пару часиков и начал вкручивать. Держит отлично. Видно, что в засохшем виде (засох еще не полностью, но уже отлично держит) он не такой жесткий как Poxipol, но немного пластичен, и видно, что реагирует с пластиком. Видимо, это не дает ему отломаться.
Leo_vrn
Заголовок сообщения: Re: Разочарование в PoxiPol Добавлено: 21 фев 2021, 11:20 |
Зарегистрирован: 17 ноя 2011, 16:53 Наличности на руках: 1,232.98
Сообщения: 1064 Откуда: Voronezh
Ciber SLasH писал(а): Хрупкий он для таких работ. Он не хрупкий, он, наоборот, излишне твёрдый и прочный для склейки мягких пластиков. Отрывает его потому, что пластик в месте склейки изгибается при нагрузках, а клей нет. К примеру, металл (особенно литьевые алюминиевые сплавы), бакелит и т.п. вещи им клеить одно загляденье.
com77
Заголовок сообщения: Re: Разочарование в PoxiPol Добавлено: 21 фев 2021, 22:52 |
Flagmans писал(а): но на этот раз добавил пластиковой стружки Согласно маркировки или от балды ? Говорят в качестве наполнителя можно еще попробовать : - соду - кокосовую стружку - шишки === Leo_vrn писал(а): потому, что пластик в месте склейки изгибается при нагрузках, а клей нет Наверняка
Flagmans
Заголовок сообщения: Re: Разочарование в PoxiPol Добавлено: 21 фев 2021, 23:13 |
com77 писал(а): Согласно маркировки или от балды ? не заморачивался маркировкой.. просто напилил из корпуса другого ноутбука или монитора. :)
BlackDoc
Заголовок сообщения: Re: Разочарование в PoxiPol Добавлено: 21 фев 2021, 23:48 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 16 сен 2011, 12:41 Наличности на руках: 498.31
Сообщения: 342 Откуда: MSK
com77 писал(а): шишки Дагестанские? P.S. Лучше всего ИМХО кевларовые волокна из оплётки оптоволоконных кабелей многожильных. Обрезки этого кабеля НЕстроительных длин никому не нужны и выбрасываются... Т.е. обрезки - это 10-20-50-150 метров
_________________ ACODIS / АКОДИС - поставщик Ассоциации Сервисных Центров Поставка запчастей и компонентов для ремонта ноутбуков. Матрицы Клавиатуры Системы охлаждения @BlackDoc Telegram (звонить сильно после обеда) 备件在莫斯科的笔记本电脑 (а это для нерусских
com77
Заголовок сообщения: Re: Разочарование в PoxiPol Добавлено: 22 фев 2021, 00:37 |
BlackDoc писал(а): Дагестанские? Не Как в том анекдоте, а если грибов в лесу не найдём, так хоть шишок соберём
AloneHornet
Заголовок сообщения: Re: Разочарование в PoxiPol Добавлено: 22 фев 2021, 07:18 |
Сообщения: 38 Откуда: РФ
Я 3д ручкой восстанавливаю бонки. И трещины. И недостающие части корпуса можно "дорисовать". Самой дешёвой почти, которая косарь стоит. Докупил набор бобин ABS-пластика (в комплект кладут PLA). При закручивании не вылетают. Нагрузку держат. Петли обычно не расслабляю, просто капаю по пару капель минерального масла на каждую. Сначала подготавливаю гравером все поверхности, счищаю металлизацию. После с помощью ДХЭ слегка растворяю пластик. Заливаю в оставшуюся от стойки часть пластик, обливаю снаружи. Потом высверливаю, большим сверлом под бонку, несколько миллиметров, и маленьким под болт. Паяльником вплавляю. Нужна некоторая выдержка перед высверливанием и сборкой, для того, чтобы весь ДХЭ выветрился. Иначе может сразу отвалиться. Пока только два корпуса восстановил таким способом. Будем смотреть как себя при продолжительном использовании покажет. Нравится, что если постараться, можно сделать очень аккуратно, аж глаз радует.
Пример
_________________ Жизнь - игра. Сюжет хреновый, зато графика обалденная!
Flagmans
Заголовок сообщения: Re: Разочарование в PoxiPol Добавлено: 17 апр 2021, 00:05 |
sergei21Как я уже упоминал пока доволен методом гелевого цианоакрила с пластиковой стружкой. Но Кафутера купил проверить.. пока не проверял на ноутбуке, но за то в душе трещину заделал на поддоне. Использовал сам Кафутер и бинт. Прочно все, все довольны.. посмотрим как на долго. Но вонь на весь дом.. пока клеил, голова разболелась. Представляю, что бы творилось в сервисе.. sergei21 писал(а): Рекомендуется зазор 0.2-0.3мм, не больше не меньше. А если больше, то почему бы не использовать ту же пластиковую стружку?
n0by1
Заголовок сообщения: Re: Разочарование в PoxiPol Добавлено: 21 апр 2021, 19:11 |
Зарегистрирован: 18 фев 2012, 10:16 Наличности на руках: 59.28
Сообщения: 209 Откуда: Красноярск
PoxiPol Помимо, ориг он или подделка, есть еще как минимум один пункт... и это то, как вы его смешиваете и используете. 11 лет им пользуюсь. или даже больше были в начале проблемы с ним. Но как оказалось, это я не так "мазал" и иногда пользуюсь Супер ЭПОКСИЛИН, редко, но бывает и им пользуюсь. Нраится Kafuter - нет и еще раз нет. Тупо из-за запаха.
_________________ Он был на столько не удачлив, что выпаивал с донорских плат конденсаторы в "КЗ" "Паяю, не воняю!"
Flagmans
Заголовок сообщения: Re: Разочарование в PoxiPol Добавлено: 21 апр 2021, 20:27 |
n0by1 писал(а): Но как оказалось, это я не так "мазал" Можно поподробнее, как это неправильно, и как правильно?
Ba1a1ay
Заголовок сообщения: Re: Разочарование в PoxiPol Добавлено: 23 апр 2021, 00:55 |
Сообщения: 1 Откуда: Санкт-Петербург
Flagmans писал(а): Говорит, использует цианоакрилат момент ГЕЛЬ и бед не знает. Плюсую, вместе с содой отлично работает. Если разбито в хлам конечно не поможет, а трещины, отломанные поддержки - вполне.
