Текущее время: 26 апр 2024, 15:47
Oleh Molinskyi
Заголовок сообщения: Вопрос о совместимости зарядок TYPE-C Добавлено: 18 фев 2021, 12:13 |
Зарегистрирован: 05 фев 2019, 12:21 Наличности на руках: 340.21
Сообщения: 358 Откуда: UA
Здравствуйте, приобрёл на днях планшет не за дорого с фирмы где работаю. Но был сам планшет, без зарядки и клавиатуры (на магнитах можно ткнуть в планшет). Модель его: HP Pro X2 612 G2. Вопрос чём его можно заряжать? На корпусе пишут 12v 3.75/5A, пробовал на работе от Dell подрубить 90w - не заряжается (хотя на корпусе зарядки пишет должен выдавать 12в) Сейчас нарыл вот такую (на фото) 5v 2a/12v 3a/15v 3a 45w тоже от НР, она заряжает его, но хотелось бы найти на 65W. Может какой-то переходник можно сделать/купить с обычной зарядки 12В 5А на type-c? Пробовал ещё просто с лбп выставить 12В и через обрезанный шнурок type-c заряжать - планшет не хочет заряжать, а телефон без проблем заряжается. Подскажите кто знает, существуют ли такие готовые переходники на type c с обычной зарядки 12В? Заранее благодарю.
_________________ VERTYANOV_JIG ver. 3.3; ESR-micro v5.0S; XGecu T56, TL866II Plus; Hantek DSO5102P; ACCTA 301; UNI-T UT139C; Zhaoxin RPS-305D
Oleh Molinskyi
Заголовок сообщения: Re: Вопрос о совместимости зарядок TYPE-C Добавлено: 18 фев 2021, 12:55 |
Кстати да, при прошивке биос, так же прошивает type-c контроллер, вспомнил. Но уверен на 100% что не убил ничего, всё заряжает. Но за совет благодарю. Подскажите как мне переделать зарядку обычную 12в 5а на type-c для моего планшета, должен же переходник какой то существовать думаю? ---------- Добавлено спустя 58 секунд: ---------- Неа))) Выбрал с галереи тут на влаб, видео вспомнил, крутое очень)
Oleh Molinskyi
Заголовок сообщения: Re: Вопрос о совместимости зарядок TYPE-C Добавлено: 18 фев 2021, 13:59 |
Как я понял, есть просто резисторы подтяжки, по которым контроллер в планшете и понимает каким током может заряжаться? В продаже нашёл переходник с обычной зарядки на type-c и ещё автомобильную зарядку, которая тоже может заряжать через type-c 12v (на фото всё). Будет ли данные девайсы заряжать мой планшет или у HP там своя распиновка будет? Ведь от делла зарядка уже не заряжает, ещё универсальная была на работе - то она работает (но тоже только 45вт). Подскажите о совместимости type-c зарядок и как всё устроено, сама зарядка, как происходит определения зарядного адаптера или где это можно доступно почитать? P.S. Один кабель от зарядки ноутбука type-c, что я разрезал, имеет только две жилы, то есть вся схема находится непосредственно в самом зарядном разъёме (как у еппла например?)
Oleh Molinskyi
Заголовок сообщения: Re: Вопрос о совместимости зарядок TYPE-C Добавлено: 18 фев 2021, 14:58 |
Ciber SLasH благодарю за ответ. Читал эту тему уже, так помог Вам данный адаптер? https://pl.aliexpress.com/item/4000356159474.htmlИ будет ли у меня работать подобный (побробую найти 12в 5а, если такие есть)? P.S. Нашёл фото с оригинального зарядного (к сожалению его нигде не купить или стоит очень дорого)
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Вопрос о совместимости зарядок TYPE-C Добавлено: 18 фев 2021, 15:12 |
Модератор |
Сообщения: 7765 Откуда: Питер
Oleh Molinskyi писал(а): И будет ли у меня работать подобный (побробую найти 12в 5а, если такие есть)? ХЗ, для планшета HP 90% не подойдёт. Проходил как-то через меня планшет HP с Type-C, который заряжался только от своего БП и никакие другие не принимал.
Oleh Molinskyi
Заголовок сообщения: Re: Вопрос о совместимости зарядок TYPE-C Добавлено: 18 фев 2021, 15:15 |
Ех , плохо... Но в теории, если батарейка есть и заряженная - то и от того БП что у меня есть, планшет должен "работать на полную" ? Без зарядки он вообще рубает частоты CPU и GPU (какой режим энергосбережения не выключал только).
Черномор
Заголовок сообщения: Re: Вопрос о совместимости зарядок TYPE-C Добавлено: 23 фев 2021, 15:04 |
Oleh Molinskyi писал(а): частоты быстро падают к 0.8-1.2Ггц Закономерно, сигнал а-ля AC_OK интересны плате от тайп-си, 99% он от непосредственно чарджера похерен вовсе. "Мы работаем от АКБ, все".
