Текущее время: 04 май 2024, 18:14
Часовой пояс: UTC + 4 часа
 Заголовок сообщения: Как шёл звук???
СообщениеДобавлено: 26 фев 2021, 14:08
Небольшое ответвление от этой темы viewtopic.php?f=223&t=111431 ,так как недавно удалось допроверить мать окончательно.
Суть проблемы.Не было звука.Замерил напруги на кодеке,кодек под замену.Заменил его.Звук появился,но на максимальной громкости в колонках при прикладывании уха к ним можно было что-то расслышать.
Перепроверил пайку.Нареканий нет.Ну думаю кодек бракованный.Не в нём дело.
Стал смотреть по бордвью,цепь простая.Разъём выходной,резистор на 62 Ома,затем конденсатор и в кодек.Проверяю резистор этот и вижу обрыв.Оба резистора по обеим каналам в обрыве.
Заменил оборвыши,звук появился.
Сейчас сижу и думаю а как через оборванные резисторы на выход сигнал то проходил (оборванные в ноль,на 200 МОмах нет цепи).
 Заголовок сообщения: Re: Как шёл звук???
СообщениеДобавлено: 26 фев 2021, 14:36
Возможно Вы слышали заблудшие электроны))) а по сути, может там было +200 МОм и звук все же проходил.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2021, 14:41
Также, как и КГБ СССР пендосов в посольстве слушал ;;-)))
Не подлежит разглашению ::yaz-yk: :-)
现在的也越来越难修啊,生意真是不好做啊!
© Конфуций из Шэньчжэня
СообщениеДобавлено: 26 фев 2021, 14:46
За вами уже выехали))
СообщениеДобавлено: 26 фев 2021, 14:53
Крысы в 90-х всё давно слили... :de_vil:
СообщениеДобавлено: 26 фев 2021, 20:45
Наводки..)) Оборванный резистор - он почти как херовый конденсатор ведь))
Cyber_maniac
Люблю всё красивое, металличное...
TL866II, Vertyanov JIG, DS1102E, MFR PS1K, MPS/IR/ISL программатор, T12 и IR самоделки.
Если от образования в мозгах остались одни пробелы, то и мир вокруг чудесный, магический и непонятный.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2021, 22:26
Котеус
Тогда будем надеяться ,что это недокондерсатор был у которого не хватило критической массы чтобы превратится в конденсатор )))
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. TV Akai LEA-39J29P пропадает звук или шипит, хрепит звук
kir9808
13
6640
07 дек 2018, 23:31
kir9808 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Extenza 5510 (LA-3081P) Тихий звук
elektron
12
4675
21 май 2014, 12:54
elektron Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus x53b (PBL60 LA-7322P) пропал звук
master-hand
09 июн 2014, 10:15
master-hand Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung QX-410H (europa BA-92) Глючит звук
в форуме Samsung
EllarKatar
08 июл 2014, 00:46
ReasonX Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS 0133836 (A15HC rev2.1) пропадает звук
в форуме DNS
DpakoLLIa
26 июл 2014, 17:29
DpakoLLIa Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 12
