Текущее время: 29 мар 2024, 15:21
pessimist
Заголовок сообщения: Re: Про нестарт разных БП Добавлено: 02 мар 2024, 09:51 |
Зарегистрирован: 05 май 2022, 11:39 Наличности на руках: 28.25
Сообщения: 109 Откуда: SPb
den2 писал(а): Один Бп с ней запускается,второй нет.
Там на БП много всяких контактов. На них напряжение. Можно попробовать измерить. Если измерение напряжения не даст ответа то всё плохо, придётся измерять ток, это сложнее.
sergei21
Заголовок сообщения: Re: Про нестарт разных БП Добавлено: 02 мар 2024, 11:22 |
Зарегистрирован: 20 апр 2011, 00:57 Наличности на руках: 1,415.20
Сообщения: 1286 Откуда: Буденновск
den2 писал(а): Один Бп с ней запускается,второй нет. Кулер отключите на проце, у меня есть такой чудной бп.
_________________ во всём виноват маленький электрон Ремонт Ноутбуков Планшетов в городе Буденновск +7-962.404-17,02
Котеус
Заголовок сообщения: Re: Про нестарт разных БП Добавлено: 03 мар 2024, 14:44 |
Зарегистрирован: 19 янв 2016, 10:24 Наличности на руках: 647.93
Сообщения: 596 Откуда: Eversong
den2 писал(а): Имеется мать на АМ4. Один Бп с ней запускается,второй нет. АТХ тестером посмотрите на значение PowerGood. У разных плат разные критерии к времени его отработки. Буквально месяц назад видел блок с PG 480мс, который не стартовал с какой-то амдшной платой. Интел нормально включался. Заменил конденсатор, PG 330мс, стартует со всеми матплатами. Еще где-то год назад видел пропадающее напряжение -12в, часть материнок проверяла его, часть нет. И как итог, не везде работает.
_________________ Cyber_maniac Люблю всё красивое, металличное... TL866II, Vertyanov JIG, DS1102E, MFR PS1K, T12 и IR самоделки. Если от образования в мозгах остались одни пробелы, то и мир вокруг чудесный, магический и непонятный.
gashan
Заголовок сообщения: Re: Про нестарт разных БП Добавлено: 03 мар 2024, 16:53 |
Сообщения: 2 Откуда: Россия
Котеус писал(а): АТХ тестером посмотрите на значение PowerGood. У разных плат разные критерии к времени его отработки. Буквально месяц назад видел блок с PG 480мс, который не стартовал с какой-то амдшной платой. Интел нормально включался. Заменил конденсатор, PG 330мс, стартует со всеми матплатами.
Согласен, недавно один БП ремонтировал, так там заменой конденсатора не обошлось, после его замены миллисекунды были на пределе, пришлось ещё резистор подбирать.
Котеус
Заголовок сообщения: Re: Про нестарт разных БП Добавлено: 06 мар 2024, 10:55 |
Lost code писал(а): Ищу мощные сопротивления 5-10 Ом В каких-то старых бп видел двухваттные 100ом резисторы по выходу каждой линии, видимо как раз для такого...
