Текущее время: 16 апр 2024, 23:05
Часовой пояс: UTC + 4 часа
 Заголовок сообщения: K501LB (DM131D) Не запускается биос.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2021, 21:02
Здравствуйте. Проблема следующая: индикаторы зарядки, питания горят. Кулер работает на небольших оборотах. Запуск биоса не происходит. Батарея сильно изношена. С подключенной и отключенной батареей (при питании от сети) ноут не включается. Есть одна особенность: когда подключаю зарядник индикаторы загораются и начинает работать кулер, т.е при подключении зарядника комп включается сам. При удержании кнопки питания ноут выключается, но если ее отпустить он сам включается. При питании от батареи подобного не происходит.
До того как ноут перестал включатся были проблемы с биосом. Симптомы были следующие: при включении или перезагрузки ОС, иногда сбрасывались настройки биоса, при запуске вылазило меню биоса и биос запускался с длительной задержкой, иногда запуск проходил нормально без сброса настроек и без длительной задержки. Помимо этого иногда биос и вовсе не запускался, помогало запустить биос долгое зажатие кнопки питания в течении 20 сек. Напишите пож-ста в чем приблизительно может быть проблема или проблемы.
 Заголовок сообщения: Re: K501LB (DM131D) Не запускается биос.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2021, 21:23
Есно сломался. Диагностика не проводилась и нам сказать нечего. Нет, топай в сервис.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2021, 22:44
У нас тут сервис такой, что уж лучше я мать куплю и сам заменю.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2021, 13:52
А получится ? Ты ж ничего не умеешь.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2021, 16:53
Получится. Бгг... Голословное утверждение. Не пишите пож-ста свои фантазии. :)
СообщениеДобавлено: 21 мар 2021, 18:56
Модератор
Модератор
Т.к. ремонтом в теме не пахнет, перенес в гоаорилку.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS K501LB-DM131D (k501lx rev 2.0) Замена видео карты
Tima
04 янв 2017, 15:24
HALLCAT Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K501LB (K501LX REv 2.0) Замена Broadwell
acelectric
3804
31 май 2017, 22:39
acelectric Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. k501lx (k501lx) bios k501lb
glonas
23 мар 2018, 00:42
handymax Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus (k501lb) нет инициализации
shadowxxx
13 ноя 2017, 22:09
shadowxxx Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. K501lb (k501lx rev 2.0) Некорректная клавиатура
HEKPOMEHT
11 янв 2018, 09:23
Irbor Перейти к последнему сообщению
