Текущее время: 24 апр 2024, 14:22
Rododendron
Заголовок сообщения: Возможно ли восстановить прожжённый участок текстолита? Диагноз по фото. Добавлено: 04 май 2021, 12:40 |
Зарегистрирован: 02 апр 2020, 00:38 Наличности на руках: 56.03
Сообщения: 30 Откуда: Earth
Доброго времени суток! Принес знакомый ноубук HP Compaq 6910p - не включается. Действительно, после подключения зарядки, запахло палёным. В общем, разобрал сию прелесть и вот что обнаружил: Немножко расчистил, но легче не стало: Вопрос! Реально ли воскресить даный участок (Пасха все-таки)? Если реально, дайте какой-нибудь пошаговый гайд, в наличии прямые руки, но опыта маловато/нету. Не бизнес, просто хобби. Знакомый сказал если не включиться, то на свалку. Плата: LA-3262P(osp)REV:1.0
GA-8i915
Заголовок сообщения: Re: Возможно ли восстановить прожжённый участок текстолита? Диагноз по фото. Добавлено: 04 май 2021, 13:41 |
Зарегистрирован: 18 янв 2015, 01:06 Наличности на руках: 662.42
Сообщения: 606 Откуда: Nikopol
Rododendron писал(а): Если реально, дайте какой-нибудь пошаговый гайд, в наличии прямые руки, но опыта маловато/нету. 1. Удаляете кз, с помощью тепловизора обнаруживаете места кз в прогаре. Так же возможно замыкание сигнальных дорожек как на массу так и между собой и его необходимо устранить. 2. Находите по boardview и схеме все связи рядом и не только стоящих элементов, а так же элементы которые там стояли и восстанавливаете, а так же устраняете возможные неисправности от прогара в других частях платы. 3. После успешного запуска и проверки работоспособности ноутбука, зачищенный от кз и замыкания сигнальных линий участок заливаете уф лаком и сушите. Как хобби самое то поковыряться! Успехов Вам в ремонте!
Rododendron
Заголовок сообщения: Re: Возможно ли восстановить прожжённый участок текстолита? Диагноз по фото. Добавлено: 04 май 2021, 14:14 |
GA-8i915 писал(а): 1. Удаляете кз, с помощью тепловизора обнаруживаете места кз в прогаре. Так же возможно замыкание сигнальных дорожек как на массу так и между собой и его необходимо устранить. 2. Находите по boardview и схеме все связи рядом и не только стоящих элементов, а так же элементы которые там стояли и восстанавливаете, а так же устраняете возможные неисправности от прогара в других частях платы. 3. После успешного запуска и проверки работоспособности ноутбука, зачищенный от кз и замыкания сигнальных линий участок заливаете уф лаком и сушите. Как хобби самое то поковыряться! Успехов Вам в ремонте! Спасибо за ответ! Плата сразу улетела в ведро думал мож не все так страшно будет.
Rododendron
Заголовок сообщения: Re: Возможно ли восстановить прожжённый участок текстолита? Диагноз по фото. Добавлено: 04 май 2021, 16:11 |
seminenko писал(а): А как же хобби на которое ни времени ни средств не жалко Обычно на хобби не жалко ни средств ни времени, но хотя бы должно быть наличие света в конце туннеля, а в даной ситуации его почти не видно Doc писал(а): особенно чужого ) но совет про тепловизор мне понравился - в контексте темы выглядел особенно тролльно Тепловизор вообще убил сразу
Котеус
Заголовок сообщения: Re: Возможно ли восстановить прожжённый участок текстолита? Диагноз по фото. Добавлено: 06 май 2021, 06:56 |
Зарегистрирован: 19 янв 2016, 10:24 Наличности на руках: 675.95
Сообщения: 599 Откуда: Eversong
Ну.. Было время, когда не было возможности платы менять, так что опыт поднятия плат с прогарами в наличии... Дремелем срезается уголь, под микроскопом шлифуется алмазной фрезой, а потом начинается прозвонка. Но везет на "удачные" места прогара крайне редко. Один раз пришлось кастрировать батарею, второй раз - задействовать запасные площадки под фазу питания (не распаяна была, пришлось поперекидывать компоненты). А вообще это всё - технофилия и морально-физический онанизм.
Koe
Заголовок сообщения: Re: Возможно ли восстановить прожжённый участок текстолита? Диагноз по фото. Добавлено: 06 май 2021, 12:25 |
Зарегистрирован: 18 июн 2014, 22:51 Наличности на руках: 233.20
Сообщения: 227 Откуда: Моск.обл.
Doc писал(а): - это тоже наука скорее опыт
Котеус
Заголовок сообщения: Re: Возможно ли восстановить прожжённый участок текстолита? Диагноз по фото. Добавлено: 07 май 2021, 11:44 |
GA-8i915 писал(а): подсветку меняют в ноутбуках на светодиодную нахрена, вот нахрена?)) У меня около полсотни комплектов этих ламп - и все проверенные, рабочие. На авито матрицы ламповые стоят 150..500р/шт, сдохла лампа - купил на донора самую всратую и переставил лампочку. заодно пропаял концы и она жить будет еще долго.
GA-8i915
Заголовок сообщения: Re: Возможно ли восстановить прожжённый участок текстолита? Диагноз по фото. Добавлено: 07 май 2021, 16:56 |
Котеус писал(а): нахрена, вот нахрена?)) Как понимаю цена Вас не смутила:) Думаю что все дело в цене и моде.
