Текущее время: 24 апр 2024, 17:24
ZZZ7ZZZ
Заголовок сообщения: Re: Умные зарядки Литокала.Что выбрать? Добавлено: 15 май 2021, 23:27 |
Зарегистрирован: 26 янв 2012, 10:14 Наличности на руках: 4,902.42
Сообщения: 1893 Откуда: Piter
den2 писал(а): 500 вполне устраивает. В основном литий, изредка никель и свинец от ИБП. Лиферов нет, но если появятся, есть iMAX B6 mini.
Котеус
Заголовок сообщения: Re: Умные зарядки Литокала.Что выбрать? Добавлено: 17 май 2021, 10:24 |
Зарегистрирован: 19 янв 2016, 10:24 Наличности на руках: 677.95
Сообщения: 600 Откуда: Eversong
У меня 500, под литий самое оно. Другого не бывает у меня. Доработал слегка, подсветку теперь не гасит, и вывел наружу клеммы для подключения батарей на проводках. В остальном все родное.
ZZZ7ZZZ
Заголовок сообщения: Re: Умные зарядки Литокала.Что выбрать? Добавлено: 17 май 2021, 11:28 |
Котеус писал(а): Доработал слегка ещё вентилятор не помешал бы, всё руки не доходят. При разряде 4-х банок слишком уж сильно греется.
Котеус
Заголовок сообщения: Re: Умные зарядки Литокала.Что выбрать? Добавлено: 18 май 2021, 07:34 |
ZZZ7ZZZ писал(а): слишком уж сильно греется. ну хз... я при пересборке просто нормальную пасту намазал, и чот ваще не греется. Гонял на NOR тестах по 24/7, когда около трехсот банок надо было тестануть. Ни единой проблемы.
ZZZ7ZZZ
Заголовок сообщения: Re: Умные зарядки Литокала.Что выбрать? Добавлено: 18 май 2021, 11:37 |
Котеус писал(а): ваще не греется когда 4-е банки разряжаются при НОР-тесте? Чушь. И куда же тогда энергия от них девается? Греется и очень недурственно, хуже то, что при этом и банки до 40-50°С подогреваются от схемы. На ресурс влияет не очень сильно, а вот на результаты тестов... Пока наконец-то не приделаю вентилятор, НОР-тест гоняю для двух банок в крайних ячейках. При зарядке - да, греется незначительно.
