Текущее время: 03 июн 2024, 18:21
den2
Заголовок сообщения: Бирочки,этикетки,прокладки на матерях и в ноутбуках... Добавлено: 03 июн 2021, 13:05 |
Зарегистрирован: 28 янв 2017, 11:22 Наличности на руках: 346.09
Сообщения: 3416 Откуда: оттуда)
Кто чем обратно приклеивает все эти этикетки,бирочки,чёрные плёнки защищающие материнские платы ноутов от залития. Может при отклеивании их приклеивать на стекло/толстую обезжиренную плёнку
Есть ,скажем мать от ноута,где нужно заменить хаб.Наклейки и плёнку я разогрев их феном сниму,а куда их наклеить,чтоб не засрать клеевой слой.Или чем потом помазать,чтобы посадить всё как было и это всё не отвалилось впоследствии.
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Бирочки,этикетки,прокладки на матерях и в ноутбуках... Добавлено: 03 июн 2021, 13:24 |
Зарегистрирован: 24 май 2012, 15:34 Наличности на руках: 733.60
Сообщения: 280 Откуда: Екатеринбург
den2 писал(а): а куда их наклеить мелованная бумага, можно от принтера этикеток взять, можно в сдэке конверты взять для адресного ярлыка (там такая бумажка), да обычный "файлик" наконец ... ))
_________________ Программатор SUCCESSOR/JIG V2/3. Пост карты DDR234/NGFF_GoWin/KFCT_BIG
darthmaulx3
Заголовок сообщения: Re: Бирочки,этикетки,прокладки на матерях и в ноутбуках... Добавлено: 03 июн 2021, 13:29 |
Зарегистрирован: 26 июн 2015, 17:36 Наличности на руках: 306.43
3м тонкий стоит 3 копейки денег. Клей взад свои наклейки хоть целый день. den2 писал(а): чёрные плёнки защищающие материнские платы ноутов от залития. они не от залитий, они изоляционные.
den2
Заголовок сообщения: Re: Бирочки,этикетки,прокладки на матерях и в ноутбуках... Добавлено: 03 июн 2021, 13:55 |
darthmaulx3 писал(а): они не от залитий, они изоляционные.
у меня ноут она спасла от залития ))) а так нужно привести плату в нормальный вид,как и была,а так ведь можно просто положить бирочку и скотч прозрачный наклеить.Если уж делать,то делать нормально....а то потом Алексей снимет видоей про меня,как про рукожопов из казанского Алтына )) (шутка) Vertyanov_SSточно,хорошая идея,как раз лежит рулон самоклейки мебельной где-то. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 52 секунды: ---------- а вот про изоляционную пленку вопрос открыт,сажать как выше посоветовали на 3М скотч или есть ещё чего.
darthmaulx3
Заголовок сообщения: Re: Бирочки,этикетки,прокладки на матерях и в ноутбуках... Добавлено: 03 июн 2021, 14:23 |
den2 писал(а): а вот про изоляционную пленку вопрос открыт,сажать как выше посоветовали на 3М скотч или есть ещё чего. она с завода на 2хстроннем скотче. Зачем что-то еще выдумывать? И бирочки прекрасно сидят на нем, никуда не деваются, и отклеиваются тоже нормально, если нужно.
GA-8i915
Заголовок сообщения: Re: Бирочки,этикетки,прокладки на матерях и в ноутбуках... Добавлено: 03 июн 2021, 14:34 |
Зарегистрирован: 18 янв 2015, 01:06 Наличности на руках: 662.42
Сообщения: 606 Откуда: Nikopol
Бумажные наклейки вообще не снимаю, (при повторном наклеивании уже держится не так хорошо, а в некоторых случаях бумажные даже снять нормально не получается, на них краска отваливается или рвутся) а так же бирки на пленках, только снимаю в месте пайки верхним нагревателем, очень редко может немного поменять оттенок особенно бумажки с нижней стороны или те что ближе к месту пайки, наклейки по верхнему краю платы, хоть бумага, хоть пластик чувствуют себя хорошо. Хочу попробовать заклеивать наклейки близ места пайки каптоновым скотчем, а что бы часть наклейки не оставалась на скотче при его снятии, закрывать их бумагой или картоном, а сверху фиксировать скотчем.
GA-8i915
Заголовок сообщения: Re: Бирочки,этикетки,прокладки на матерях и в ноутбуках... Добавлено: 04 июн 2021, 12:55 |
den2 писал(а): я почему ещё спрашиваю. бумажные однозначно раскиснут и потеряют вид. Только и при съеме они бывает рвутся или краска осыпается.
