Подскажите косяк ли это мой или я чего не знаю,не включил.
Суть.Попросили поменять клаву.
До меня ноут вскрывался,не досчитался трёх болтов примерно.
Ноут разобрал,клаву заменил.
Первый мой косяк.Родная клава была с русскими буковками,как потом выяснилось,это не заводская гравировка,а делали её отдельно .Ноут из США,там и делали как я понял.
Нужно было спросить перед тем как ставить )
Второй мой косяк.Я не запустил ноут перед разборкой.Чтобы хоть убедиться,что он работает и как работает система охлаждения.Шумит ли или нет и как шумит.
При разборке аккуратно всё выкрутил,снял вентиляторы.Снял плату вместе с радиатором.Снять его отдельно не было возможности.Он как я сейчас вспоминаю был прикручен болтами с обратной стороны.Так что после извлечения платы положил её в контейнер вместе с остальными крупногабаритными запчастями.
Клаву заменил,подсветку наклеил.Проклеил всё как было,где нужно было наклеил ацетатный скотч.
Попутно при разборке делал фото,что и как вкручено,где и сколько.
Местами пришлось в самом конце немного сколхозить,так как про...л дома катушку с 3М скотчем ) (на фото видна пластина радиатора).
Вложение:
Вложение:
Ноут собран.Я его запускаю,он мне радостно говорит,что настройки КМОС сброжены,жмякайке Энтер.
Жмякаю.И тут первый звоночек.Вентиляторы не крутятся.Как потом оказалось это норма,но я про это забыл ) Они прокручиваются при включении и останавливаются.Затем система ждёт нагрева и начинает продувать радиатор.
В БИОСе есть опция :либо вентиляторы работают всё время,либо нет.
Пробовал играть в БИОСе с функцией принудительного вращения вентилятора.Как я понимаю,при её активации он должен начать вращаться сразу после сохранения настроек.Но этого почему-то не происходило.Так что как выше писал,функцию эту оставил по умолчанию.
Может стоило оставить эту функцию включённой....
До полного сборки ноута (закручивании задней крышки) я трогал пластину теплоотвода и ребра самого радиатора.Температура была примерно градусов под 40-45 ,пальцы терпят,а вертушки не включались...
Загрузился в систему,проверил в онлайн проверялке нажатие всех клавиш на клавиатуре.
Всё работает.Позвонил хозяйке,ноут готов,забирайте.
Сейчас проблема в том,что вентилятор со слов хозяйки работает постоянно.Видимо под нагрузкой ноут прогревается и он шпарит на всю.
Деформаций платы при установке и извлечении я не допускал (ноут то не мой,а по шапке получу я если что).
Модель ноутбука если я правильно разглядел полустертые циферки на наклейке hp spectre x360 convertible 13-ap0013dx ,платформу не догадался сфоткать.
