Текущее время: 23 апр 2024, 18:20
VALLER
Заголовок сообщения: ASUS VivoBook X705UA (X705UAR) не включается Добавлено: 12 июн 2021, 19:04 |
Зарегистрирован: 12 июн 2021, 16:28 Наличности на руках: 16.03
Сообщения: 8 Откуда: УКРАИНА
Не включается ASUS VivoBook X705UA-GC433. Serial Number J8N0CV08K400347. Материнская плата X705UAR. Version BIOS - 318. VBIOS Version - 1052.I021X705UAR.001 EC Version - F0KL2702.009 Акума заряжается, индикатор зарядки акумы оранжевый/белый=100%. При питании от сети и заряженной акуме при нажатии кнопки ВКЛ. загорается не мигая индикатор питания, показывая, что ноутбук включен. ( Мигающий = спящий режим. ) А ноут НЕ работает, кулер не крутится. При удержании кнопки ВКЛ. более 4сек. индикатор питания тухнет = ноут выключен. Без сети 220в кнопка ВКЛ. вообще не реагирует. ИСТОРИЯ НЕИСПРАВНОСТИ : Кулер умный = разные обороты от разной температуры. Кликнул ОТКЛ = завершение работы/тухнет монитор/включается кулер на максимальные обороты/дует 10сек или более/отключается кулер. Если во время завершения работы /тухнет монитор/включается кулер на максимальные обороты/дует 10сек или более - выдернуть из 220в = кулер продолжает работать от акумы до своей умной остановки. НО на завтра ноут не запускается!!! Раньше такого не наблюдалось! Неделя простоя с акумой - подзарядка акумы до оранжевый/белый=100%, поигрался с кнопкой ВКЛ = ноут запустился, работал месяц. Опят выдернул 220в во время завершение работы/тухнет монитор/включается кулер на максимальные обороты/дует 10сек или более - на завтра ноут не запускается!!! ОПЯТЬ неделя простоя с акумой - подзарядка акумы до оранжевый/белый=100%, поигрался с кнопкой ВКЛ = ноут запустился, работал месяц. Я уже старался выдёргивать 220в только после полной остановки кулера. Но в спешке выдернул... На завтра не запускается. В виду простоя решил разобрать и запихнуть ранее купленные 8+8 Гб и SSD. Неделю он стоял с акумой, потом неделю без акумы. Собрал всё стерильно ... Термопасту поставил дорогущую япону ... Ну всё по уму ! Подзарядил акуму до оранжевый/белый=100%, поигрался с кнопкой ВКЛ = НЕ запускается !!! Без сети 220в кнопка ВКЛ. вообще не реагирует. Ноутбук я купил в магазине 2 года тому. Винда 10 с магазина с лицензией. Как восстановить работоспособность ноута, где что искать ? Паяльная станция, приборы, осциллографы, ЛБП у меня есть, опыта ремонтов ноутбуков у меня мало. СПАСИБО !
_Alex_G
Заголовок сообщения: Re: ASUS VivoBook X705UA (X705UAR) не включается Добавлено: 12 июн 2021, 21:36 |
Сообщения: 64 Откуда: Винница
VALLER писал(а): сами НЕ восстанавливаются Вы правы на 100%, его в сервис нести надо. VALLER писал(а): Если бы не выдернул из 220в Для начала проверить хотя бы разъем зарядки ноутбука, и саму зарядку. VALLER писал(а): поигрался с кнопкой ВКЛ Проверить кнопку включения. Судя по тексту, есть подозрения на механические повреждения) Просто "выдернул и поигрался" как то звучит странно.. .. и ни слова про измерения напряжений)
_________________ "Мне чужого не надо!" (с) Сигурни Уивер
VALLER
Заголовок сообщения: Re: ASUS VivoBook X705UA (X705UAR) не включается Добавлено: 12 июн 2021, 22:28 |
За Пулитцеровскую премию отдельное СПАСИБО ! Я старался ... что бы было понятно. Всем БОЛЬШОЕ спасибо за ответы. В сервис ... религия не позволяет. Я написал опыта в ноутах мало, а в электронике знания и опыт есть. ПОИГРАЛСЯ = в разной последовательности одинарное нажатие ВКЛ и нажатие с удержанием более 4 сек. Зарядка = когда не работал две недели, после сборки включил в 220в, индикатор зарядки акумы загорелся оранжевый = мало заряда, через примерно пол часа загореся белый, согласно инструкции к ноуту белый это 100% заряда. ВОТ СЕЙЧАС Без сети 220в кнопка ВКЛ. вообще не реагирует. Включил в 220в, ничего не светится. Несколько раз одинарные нажатия кнопки ВКЛ = реакции ноль. Нажал кнопку ВКЛ с удержанием более 4 сек = при отпускании кнопки загорелся белым индикатор питания, показывая, что ноутбук включен. Индикатор зарядки батареи вообще не светится, но это про батарею нормально при заряде 100% и новом включении. Уж точно не помню, но что то припоминается, что неисправность началась после того, как я пытался включить-настроить переход в режим сна. Такое впечатлений, что при выдёргивании из 220в во время завершения работы у ноута происходит сбой логики когда проснуться. Как бы эти настройки обнулить ?
siberian
Заголовок сообщения: Re: ASUS VivoBook X705UA (X705UAR) не включается Добавлено: 13 июн 2021, 07:21 |
VALLER писал(а): В сервис ... религия не позволяет. Тогда сходить в церковь, поставить свечку, купить наконец индульгенцию на ремонт бесовского аппарата... и отнести в сервис. Судя по твоим опусам, всё что ты можешь сделать, это окончательно угробить бук... а потом всё равно в сервис.
_Alex_G
Заголовок сообщения: Re: ASUS VivoBook X705UA (X705UAR) не включается Добавлено: 13 июн 2021, 14:34 |
VALLER писал(а): а кто то делал такое в НОВЫХ ноутах без батарейки Ключевой вопрос) Ответ ДА. Здесь и не только такое делали) Ответ на следующий вопрос)
DenisSobashnikov
Заголовок сообщения: Re: ASUS VivoBook X705UA (X705UAR) не включается Добавлено: 14 июн 2021, 18:56 |
Сообщения: 75 Откуда: Russia
VALLER писал(а): Паяльная станция, приборы, осциллографы, ЛБП у меня есть, опыта ремонтов ноутбуков у меня мало. СПАСИБО !
Начни с прошивки чистейшего биоса, раз все есть. Поищи наклеечку с платформой на плате. Свой дамп выложи сюда.
_Alex_G
Заголовок сообщения: Re: ASUS VivoBook X705UA (X705UAR) не включается Добавлено: 14 июн 2021, 19:16 |
DenisSobashnikov писал(а): Начни с прошивки чистейшего биоса а может все таки с измерения напряжений?) Какой смысл шить если напруг нету. Зачем лишний раз чип паять.
_Alex_G
Заголовок сообщения: Re: ASUS VivoBook X705UA (X705UAR) не включается Добавлено: 14 июн 2021, 20:37 |
VALLER писал(а): такие действия кто то наблюдал Такое впечатление складывается, что Вы просто набиваете 15 сообщений)) Только непонятно зачем именно в этой теме? Вопрос про батарею уже был, неужели так сложно ее отключить?) VALLER писал(а): На Украине индулбгенции слишком дорогие - не потяну Послушайте совет! Занесите на диагностику на сервис, она стоит 100 - 200 грн. Вам озвучат цену ремонта, и Вы уже сами будете решать ремонтировать его или нет! Это будет вам как минимум в 100 раз дешевле!! потому как ремонт может стоит от 500грн., а после экскрементов может оказаться, что надо менять все и тогда точно - не потяните)
siberian
Заголовок сообщения: Re: ASUS VivoBook X705UA (X705UAR) не включается Добавлено: 15 июн 2021, 09:14 |
VALLER писал(а): А может всё таки удастся копеечным действием запустить ноут ... Тебе не удастся... VALLER писал(а): ЖДУ умного ответа. На глупые вопросы... жди
siberian
Заголовок сообщения: Re: ASUS VivoBook X705UA (X705UAR) не включается Добавлено: 05 июл 2021, 19:25 |
VALLER писал(а): На материнке установлен мульт IT8995E-128 DXA. Не могу найти даташит, может у кого есть? Обратись к Вертьянову С. С. - у него наверняка есть... VALLER писал(а): На материнке установлены махонькие корпуса 6pin с маркировкой 8KB, на них тоже не могу найти даташит. Открываешь любую доступную схему на Asus, можно и любую другую и находишь на ней сдвоенные ключи...
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: ASUS VivoBook X705UA (X705UAR) не включается Добавлено: 05 июл 2021, 20:45 |
Зарегистрирован: 24 май 2012, 15:34 Наличности на руках: 731.60
Сообщения: 279 Откуда: Екатеринбург
siberian писал(а): у него наверняка есть... никогда не было
_________________ Программатор SUCCESSOR/JIG V2/3. Пост карты DDR234/NGFF_GoWin/KFCT_BIG
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: ASUS VivoBook X705UA (X705UAR) не включается Добавлено: 06 июл 2021, 12:49 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 1,246.42
Сообщения: 7765 Откуда: Питер
VALLER писал(а): привык читать конкретный даташит. Привыкай, что даташиты на мульты и кучу других микросхем не всегда можно найти. Зато можно посмотреть распиновку в разных схемах:
siberian
Заголовок сообщения: Re: ASUS VivoBook X705UA (X705UAR) не включается Добавлено: 06 июл 2021, 15:45 |
Ciber SLasH писал(а): Зато можно посмотреть распиновку в разных схемах: надо только заметить, что 8585 8995 не одно и тоже
_Alex_G
Заголовок сообщения: Re: ASUS VivoBook X705UA (X705UAR) не включается Добавлено: 06 июл 2021, 16:36 |
siberian писал(а): что 8585 8995 не одно и тоже Вы поспешили с ответом, интересно что ТС напишет)
VALLER
Заголовок сообщения: Re: ASUS VivoBook X705UA (X705UAR) не включается Добавлено: 13 сен 2021, 01:09 |
ASUS VivoBook X705UA-GC433. Serial Number J8N0CV08K400347. Материнская плата X705UAR. Version BIOS - 318. VBIOS Version - 1052.I021X705UAR.001 EC Version - F0KL2702.009 Монитор подключен к материнке. Всё остальное отключено. Демонтировал акуму. Родной БП 220в впихнул в 220в. На флешке MX25L6473F на 8pin есть VCC +3.17435 V. На отключенных клеммах для акумы есть + 12.5854 V, +3.30135 V, +3.30004 V. На токоизмерительном R010 есть 12.5855 V с двух сторон. На серых керамических дросселях фильтрах есть вход/выход : 12.5855 V / 12.5759 V , 5.16441 V / 5.16145 V , 3.32520 V / 3.32383 V , 1.87428 V / 1.87412 V , возле процессора на одном из дросселей 1.03549 V / 1.03542 V 3.4682кГц = цифровым осликом узкие импульсы, частота не стабильна. На 4шт. дросселях фильтрах возле процессора напряжение отсутствует. Измерял японцем SANWA PC5000a, последние цифры немного прыгали, цифровым осликом не отфильтрованные импульсы - всплески на постоянке. ВАШ совет как запустить? СПАСИБО.
siberian
Заголовок сообщения: Re: ASUS VivoBook X705UA (X705UAR) не включается Добавлено: 13 сен 2021, 11:34 |
VALLER писал(а): VCC +3.17435 V. Видимо наличие оборудования это ещё не всё... и точность 5 знаков после запятой, а толку ровно 0. позабавило... VALLER писал(а): На серых керамических дросселях фильтрах VALLER писал(а): озле процессора на одном из дросселей 1.03549 V / 1.03542 V 3.4682кГц = цифровым осликом узкие импульсы откуда там 3,5кГц? VALLER писал(а): как запустить? 1. Замерить на всех дросселях сопротивление относительно GND 2. Найти на плате м/с ШИМ-контроллера процессорного питания 3. Найти DS на этот ШИМ-контроллер 4. Посмотреть наличие VCC, EN, сигналов на шине SVID...
