Текущее время: 23 апр 2024, 16:33
den2
Заголовок сообщения: Новое железо и установка на него WIN 8 Добавлено: 02 июл 2021, 20:53 |
Зарегистрирован: 28 янв 2017, 11:22 Наличности на руках: 336.66
Сообщения: 3324 Откуда: оттуда)
Купил знакомой мать ASUS B360M-A и проц I3-9100F.
Проблема в том,что на 8 на сайте нет дров.На 10 и 7 пожалуста. Накатил ей по совету друга 10 (образ) посечённую.Но девушке нужны укращательства,которые суровые сборщики мужики посчитали лишними.
Теперь стоит проблема.Найти образ с отключённым / удалённым хламом (типа защитника,обновления,слежки,телеметрии) ,но чтоб были эти долбанные плитка,красившества и темы.
Я вот и думаю,как ей поставить её любимую 8 к которой она привыкла и установить дрова на мать если их нет. Я то тут ей 10 накатывал на ССД когда покупал железо,она там комп уже сама в кучу собрала. Сама она сможет только переставить систему,а вот если придётся искать дрова по вендерам,это будет и для неё ад и для меня.
Может кто знает,есть ли где дрова на новое железо ,но под старые ОС.
Rublin
Заголовок сообщения: Re: Новое железо и установка на него WIN 8 Добавлено: 02 июл 2021, 21:31 |
Ищущий, да обрящет.. Можно попытаться подобрать драйвера, часть от 10-ки, часть от 8-ки и 7-ки.. Лично сам ставил 8.1 на Игровой Alienware 17" R4, заточенного строго под 10-ку.. Правда проц i7-7700HQ.. Нашел все драйвера, все прекрасно работает. Единственное, периодически выскакивало окно с предупреждением, что мол этот процессор, не поддерживает эту ОСь и обновы с сайта не будет.. Решилось установкой патча.. Сейчас трудится как пчелка и все обновляется..
Котеус
Заголовок сообщения: Re: Новое железо и установка на него WIN 8 Добавлено: 07 июл 2021, 21:06 |
Зарегистрирован: 19 янв 2016, 10:24 Наличности на руках: 675.95
Сообщения: 599 Откуда: Eversong
То, что вы ищете, выложено на ннмклабе, релиз от smokie. Там все что вам надо - настраивается при установке. Тег smokie ltsc.
den2
Заголовок сообщения: Re: Новое железо и установка на него WIN 8 Добавлено: 08 июл 2021, 10:32 |
ger1977 читкаем ещё раз первый пост...это не клиент,это знакомая ) а им по умолчанию я делаю бесплатно (не беру за работу,только за детали). тут я сам виноват,не спросил,что ей нужно...знал бы поставил чистую систему.
ну и если бы умел и знал,то из чистого образа сделал бы ту же сборку ,под себя,но с отключенным мусором о котором выше писал. потренируюсь на днях,посмотри,что выйдет.
П.С. за всю жизнь я видал только двух девушек,которые разбираются и в софте, и в железе.Одна инженер разработчик,вторая ремонтник.
Котеус
Заголовок сообщения: Re: Новое железо и установка на него WIN 8 Добавлено: 08 июл 2021, 11:19 |
Eagle и smokie, равно как и m0nkrus - не делают говносборки. Это не овгорский и прочие зверь-сборщики. Образ, рекомендованный мной, без проставленных параметров в инсталляторе представляет собой обычный мсдн-образ с внедренными обновлениями с момента выпуска и вплоть до даты релиза (внедренными официальным DISM, само собой). Параметры инсталлятора кастомизируют пакет ПО, устанавливаемого автоматически, не более того. То есть упрощают труд человека, инсталлирующего ось. Никаких свистоперделок, все строго по делу.
Котеус
Заголовок сообщения: Re: Новое железо и установка на него WIN 8 Добавлено: 09 июл 2021, 09:50 |
Не вижу смысла удалять оттуда что-то, можно просто это не ставить при установке. Впрочем, вам виднее.
