Паяльник крошится https://vlab.su/viewtopic.php?f=292&t=116957 |
Gusop [ 04 июл 2021, 02:27 ] | |
Заголовок сообщения: | Паяльник крошится |
Добрый вечер, можете ли вы сказать по этой фотографии, что происходит с паяльником? он стоил 400-500 рублей на алиэкспресс, использовался мало и всегда при 300°C. В мусорное ведро? Или я могу еще с ним работать? Хотелось бы узнать, что там происходит, любопытно. мой паяльник https://aliexpress.com/item/10050018452 ... 0049684641 Sumsouer? Jumsouer? https://imgur.com/a/LymMDdj Спасибо. |
felix2604 [ 04 июл 2021, 03:01 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Паяльник крошится |
Мой паяльник бывает до 350 градусов нагревается и изолятор тоже крошится при смене жал... Baku 898D |
mihor [ 04 июл 2021, 10:10 ] | |
Включи без жала открытым и посмотри, если на предельных температурах равномерно красное , без трещин и искр, то пустьть работает. У меня 330 рабочая температура, иногда 400 для теплоёмких деталей. |
NikBer [ 05 июл 2021, 06:12 ] | |
Может все кроется в том что полярник дешевый? |
Size [ 05 июл 2021, 16:04 ] | |
Это очень дешевое и крайне некачественное оборудование. За 700р даже в кафе нормально не покушаешь сейчас, не то что паяльник... |
felix2604 [ 05 июл 2021, 16:29 ] | |
Size Для выполнения 2-3 паек раз в день нормальное оборудование... |
GA-8i915 [ 05 июл 2021, 17:34 ] | |
Gusop писал(а): 300°C. Термопарой жало измеряли? Или по показаниям паяльника? Гальванической развязки в нем нет, если оголенная спираль прикоснется к жалу, а Вы будете паять, что то подключенное к земле или батарее или к розетке, то может быть бабах. В нем сменный нагреватель, поменяйте на новый и пользуйтесь дальше. mihor писал(а): У меня 330 рабочая температура, иногда 400 для теплоёмких деталей. На своем настроил 270 на жале, что бы жало быстро не обгорало и температура была достаточной, для теплоемких деталей использую другой паяльник. Раньше стояло железное жало, практически не обгорало, пользовался несколько лет из минусов, быстро загрязняется и плохо лудится. Поставил медное жало и через две три недели оно сгорело, оказалось что температура оказалась на жале выше чем на дисплее. После настройки жало обгорает намного медленнее. |
Size [ 06 июл 2021, 20:28 ] | |
Цитата: Для выполнения 2-3 паек раз в день нормальное оборудование... Нормальное оборудование за 400-500 рублей? А чего оно разваливается? |
Maxim Skridonenko [ 06 июл 2021, 20:32 ] | |
это и крошится жало, вернее прокладка на нем внутри трубки в оригинале эта ручка = клон хакко 900й серии и были они очень даже хороши в оригинале и даже в первых копиях у меня такой есть, живет лет 20 уже, вернее уже на покое, но можно включить и работать а клоны клонов работают ровно на свою цену |
felix2604 [ 06 июл 2021, 20:41 ] | |
Size писал(а): Нормальное оборудование за 400-500 рублей? А чего оно разваливается? За почти 5 лет работы с паяльником дома поменял 2 широких жала и недавно взял микроволну на 2.5, на 300-350 градусов паяльник стабильно работает. Конечно, можно и квик за 25000 поставить, только у меня нет такого объёма пайки и не обгорают жала, как при работе в сервисных центрах на потоке... В некоторых сервисах руководители на 400-рублёвый паяльник жалом жмутся, а тут квик за 25000... Вообще вздёрнутся как посчитают сколко времени оно окупаться будет... |
Maxim Skridonenko [ 06 июл 2021, 20:58 ] | |
felix2604 писал(а): квик за 25000 индукционка квик отличного качества думаю гораздо дешевле будет стоить |
felix2604 [ 06 июл 2021, 21:19 ] | |
https://neokip.ru/quick-712-esd-remontn ... stantsiya/ - плюс доставка из Москвы. В сервис ладно, там на потоке работа и действительно требуется нормальная паялка... Сам работаю с Baku 898D, старушке почти 5 лет, а работает без замечаний. Пайки не так много, как в сервисах, но бывают исключения, когда попадается залитыш или требуется сдуть всю обвязку вместе с шимкой для очистки и залуживания контактных площадок... |
Maxim Skridonenko [ 06 июл 2021, 21:29 ] | |
felix2604 писал(а): 712 - нормальная паялка согласен |
sasha_m [ 06 июл 2021, 23:07 ] | |
Maxim Skridonenko писал(а): согласен Паяльник неудобный же Даже относительно дешманских клонов T12 |
felix2604 [ 06 июл 2021, 23:32 ] | |
Жала вроде не в дефиците... |
sasha_m [ 06 июл 2021, 23:44 ] | |
И...? Убогую ручку-удочку и отсутствие горячей смены жал это как-то исправит? |
felix2604 [ 07 июл 2021, 00:04 ] | |
На рабочем месте только один паяльник с одним типом жала? Тогда сочувствую, я обычно смотрю какая пайка будет в работе и заранее готовлю оборудование... |
sasha_m [ 07 июл 2021, 00:24 ] | |
Конечно один, если не считать тот, что рядом с ИК-паялкой. За секунду меняется жало, через 5 секунд оно готово к работе. Зачем к чему-то "готовиться", когда можно просто взять дремлющую в подставке ручку и сразу работать. |
felix2604 [ 07 июл 2021, 01:00 ] | |
Тоже вариант, но телодвижений больше... В сервисе 2 паяльника с косым жалом на 3 и 5 мм было, их хватало для большей части оборудования, для остального крупного были обычные паяльники на 60 и 80 Ватт... |
Maxim Skridonenko [ 07 июл 2021, 16:15 ] | |
sasha_m писал(а): Паяльник неудобный же там нормальный индукционный паяльник под 200ю серию жал, а не хлам с керамикой а жал нужно два - три основные два это конус и топорик |
sasha_m [ 07 июл 2021, 16:28 ] | |
У меня тоже два-три жала, но всё равно ж удобнее когда меняешь, и когда вылет жала маленький |
