Текущее время: 29 мар 2024, 16:35
ruslan583369
Заголовок сообщения: Два электролита от 2,2 до 22 мкф на раскачке за входными электролитами бп пк Добавлено: 05 июл 2021, 09:57 |
Зарегистрирован: 08 окт 2019, 22:20 Наличности на руках: 88.09
Сообщения: 98 Откуда: Тамбовская область, Гавриловка 2
Здравствуйте, обоснуйте как меняется работа бп пк в зависимости от ёмкости и ухудшения характеристик конденсаторов тех что стоят между парой на 200в кондёров и ключевыми транзисторами, столкнулся недавно с проблемой занижения напряжения по всем линиям, особенно по 12 вольтам аж ниже 11в в нагрузке, перекоса не было, от 5 и 3.3 тоже оставалось 4,3 и 2,8 примерно, распаял и запаял обратно заменив два 470мкф 16в и 10мкф 50в. На последние грешу (замер esr не понравился, большое сопротивление было) что они не досылали как бы напряжение или частоту открытия ключевых транзисторов из-за чего были простои работы, следствие чего не хватка мощности и просадка всех напряжений. Объясните точнее работу этих двух по 10 мкф (в других бп смотрел такие по 2,2мкф, в одном на 22мкф даже были, похоже на самопал).
mia
Заголовок сообщения: Re: Два электролита от 2,2 до 22 мкф на раскачке за входными электролитами бп пк Добавлено: 05 июл 2021, 12:26 |
Зарегистрирован: 14 сен 2018, 18:14 Наличности на руках: 1,279.27
Сообщения: 2530 Откуда: Odesa,Ukraine
Чем больше емкость конденсатора, тем меньше его сопротивление переменному току, но больше время заряда-разряда. Чем меньше ESR, тем быстрее заряд-разряд конденсатора. Увеличение ESR разделительных конденсаторов приводит к затягиванию фронтов импульсов управления транзисторами, что переводит их в активный, а не ключевой режим. При этом падает мощность в нагрузке и перегреваются транзисторы.
ruslan583369
Заголовок сообщения: Re: Два электролита от 2,2 до 22 мкф на раскачке за входными электролитами бп пк Добавлено: 05 июл 2021, 12:46 |
Можно ли тогда их (типа от 2,2 до 20 мкф *50в) заменить на более эффективные и износостойкие? Такие как плёночные, керамические, танталовые, полимерные и смд, а также собирать паллельную сборку если нет нужной ёмкости (в параллель увеличися ESR, справедливо для всех типов?) Имею в виду что они будут работать в вч цепях на постоянном токе. Может так у надо было делать, но производители не заморачиваются с реализацией на плате этих компонентом..... т.е. если не учитывать затраты и взять изготовить либо передлать бп на нужного типа материала эл. деталей, то получится чуть ли не вечный и надёжный блок?
mia
Заголовок сообщения: Re: Два электролита от 2,2 до 22 мкф на раскачке за входными электролитами бп пк Добавлено: 05 июл 2021, 15:42 |
Конденсаторы, различные по внутреннему устройству, на одни и те же емкость и напряжение отличаются и по габаритам, что усложняет замену одних на другие. Практическая реализация блоков питания, особенно бюждетных, выхолощена и может быть улучшена "для себя", если из-за материальных затрат жаба не задушит... ruslan583369 писал(а): в параллель увеличися ESR, справедливо для всех типов?) При параллельном соединении конденсаторов общее ESR уменьшится . http://nauchebe.net/2012/05/parallelnoe ... ensatorov/
