Текущее время: 25 апр 2024, 12:14
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Тестирование и отслеживание температуры после ремонта. Добавлено: 21 июл 2021, 23:53 |
Модератор |
Сообщения: 7765 Откуда: Питер
den2 писал(а): По Аиде тот же хаб греется до 34,по тепловизеру до 45-47. У тепловизора, как и у пирометра, есть коэффициент поправки температуры в зависимости от материала поверхности. Если нужна точность, тогда лучше термопарой измерить температуру. А вообще для хаба +/- 10° раояля не играет. Для проверки проца, кроме Аиды можно заюзать prime95.
Koe
Заголовок сообщения: Re: Тестирование и отслеживание температуры после ремонта. Добавлено: 22 июл 2021, 00:57 |
Зарегистрирован: 18 июн 2014, 22:51 Наличности на руках: 233.20
Сообщения: 227 Откуда: Моск.обл.
gromTs писал(а): хевен 2 часа а это что за софтина?
Doc
Заголовок сообщения: Re: Тестирование и отслеживание температуры после ремонта. Добавлено: 22 июл 2021, 01:05 |
Зарегистрирован: 22 апр 2012, 19:23 Наличности на руках: 2,051.63
Сообщения: 2754 Откуда: Togliatti
den2 писал(а): Чем кто тестирует материнки в таких ситуациях? Клиент пусть тестирует) Достаточно той же аидой или бубликом (Furmark) проверить проц/видео просто на предмет, что закрутил все назад и кулер не забыл воткнуть - то есть буквально сколько-то минут ---------- Добавлено спустя 1 минуту 39 секунд: ---------- Koe писал(а): а это что за софтина? Heaven benchmark
hunter_nick
Заголовок сообщения: Re: Тестирование и отслеживание температуры после ремонта. Добавлено: 22 июл 2021, 08:56 |
Зарегистрирован: 19 дек 2011, 14:51 Наличности на руках: 32,760.54
Сообщения: 5589 Откуда: Чебоксары
Doc писал(а): Достаточно той же аидой или бубликом (Furmark) проверить проц/видео просто на предмет - тоже. мин 20 бублика и смотрим на поведение ноутбука, температуру, систему охлаждения, вентилятор как срабатывает. и вместо резинки на северный мост ставим пластины мы.
_________________ ТЕРМОПРО ИК-650про; TNM5000 Programmer; ezp2010; MiniPro TL866A; RT809F Programmer; Vertyanov JIG V3; осциллограф АОС-5103
seminenko
Заголовок сообщения: Re: Тестирование и отслеживание температуры после ремонта. Добавлено: 22 июл 2021, 09:15 |
Зарегистрирован: 13 фев 2016, 17:57 Наличности на руках: 780.01
Сообщения: 3435 Откуда: Tagan York
Doc писал(а): Клиент пусть тестирует) 100% согласен. По пять минут до прогрева до рабочий температуры и следующий
Заголовок сообщения: Re: Тестирование и отслеживание температуры после ремонта. Добавлено: 22 июл 2021, 10:36 |
Как я понимаю, вопрос больше по десктопным материнским платам. А то тут рассуждалки про ноутбуки понеслись. Сообщение не в тему hunter_nick писал(а): и вместо резинки на северный мост ставим пластины мы За такие действия ничего гуманнее, чем оторвать руки и вставить в задницу на ум не приходит.
seminenko
Заголовок сообщения: Re: Тестирование и отслеживание температуры после ремонта. Добавлено: 22 июл 2021, 11:16 |
igils писал(а): по десктопным материнским платам. Я тоже так понял. Поэтому звук, сеть, тестовый проц, тестовая память и загрузка ос с тестового диска. И все. А то что там клиент напихает это уже его дело.
den2
Заголовок сообщения: Re: Тестирование и отслеживание температуры после ремонта. Добавлено: 22 июл 2021, 11:21 |
Зарегистрирован: 28 янв 2017, 11:22 Наличности на руках: 337.66
Сообщения: 3326 Откуда: оттуда)
Значит не стану и заморачиваться.Ну и попробую Прайм тогда сегодня,посмотрю,что будет.
Спросил потому, что есть две матери на АМ4 (спрашивал в соответствующем разделе),одна из них с дефектом не включается.Вторая отключается якобы. Не знаю гнали ли там Райзен или нет и какой корпус был и охлаждение. Указали мне в той теме на дефект ШИМки процессора.Но вот как он проявляется не приложу ума.А менять тупо не хочу (на невключайке). Первую с отключением вчера в Аиде гонял.ВРМ грелось до 45-48,ШИМ до 46 примерно. Вторую с стрессе сегодня гонять стану. И если дефект не проявится,то что делать не знаю. Придётся отдавать обратно,и,пусть ставят стандартную систему охлаждения (родной кулер/радиатор) чтобы он попутно и ВРМ охлаждал.И смотреть. ---------- Добавлено спустя 45 секунд: ---------- seminenko Проц у меня слабоват конечно Райзен 3 1200.
hunter_nick
Заголовок сообщения: Re: Тестирование и отслеживание температуры после ремонта. Добавлено: 22 июл 2021, 11:43 |
igils писал(а): За такие действия ничего гуманнее, чем оторвать руки и вставить в задницу на ум не приходит. а что не так или я не понял? а чем испортит пластина? температура с медной пластиной ниже, чем резиновая пластина....
com77
Заголовок сообщения: Re: Тестирование и отслеживание температуры после ремонта. Добавлено: 22 июл 2021, 13:23 |
den2 писал(а): Программы типа Аиды врут сильно Возможно самая Аида не актуальна или.... Например в debian при настройке sensors-applet нужно чтобы система подцепила нужный драйвер: sudo sensors-detect #----cut here---- # Chip drivers coretemp it87 nct6776 #----cut here---- Далее, вы уже добавляете нужный: sudo modprobe coretemp - смысла нет подключать, всегда врёт sudo modprobe it87 - вашего мульта, и там из массы показаний выбирать точные ручками опытным путём === Так-то показания в биосе точнее, тем более термопары)) === А что мешает при проверке десктопной матери нагрузив её тестом, пройтись по фазам осциллографом ?
Последний раз редактировалось com77 22 июл 2021, 15:12, всего редактировалось 1 раз.
Заголовок сообщения: Re: Тестирование и отслеживание температуры после ремонта. Добавлено: 22 июл 2021, 14:34 |
hunter_nick: общий подход, простая логика. 1. температура северных мостов не в пример ниже процессоров. Находясь в паре сантиметров от процессора, будет мост охлаждаться через термотрубку, когда его температура - 40-50 градусов, а процессора - 60 и вверх при нагрузке? Или все же он наоборот, будет постоянно подогреваться? Термопрокладка хоть как-то нивелирует это. А вы еще и делаете бутерброд - кристалл - паста - пластинка - паста - площадка. 2. Что более важно - механика. Точность изготовления систем охлаждения находится не на уровне космических технологий, и редко когда СО равномерно прижимается к северным мостам, весь упор сделан на прижим к процессору. Термопрокладки позволяют компенсировать несоосность в горизонтальной плоскости и разброс по высоте, чего трудно добиться медной пластиной. Плюс жесткость получившейся конструкции и всегда есть ненулевой шанс, что при мех. воздействии на корпус СО не "сыграет" и не раздавит кристалл или не сколет углы / грани чипа. В свое время приходило таких немало. Разработчики не настолько упоротые люди, что при возможности сэкономить на прокладке и имея возможность прижать чип площадкой, они это не сделали бы.
А вообще такие ноутбуки - уже прошлый век и история. Их уже почти не видно в ремонте, и нет смысла особо это обсуждать.
hunter_nick
Заголовок сообщения: Re: Тестирование и отслеживание температуры после ремонта. Добавлено: 22 июл 2021, 15:03 |
igils писал(а): А вообще такие ноутбуки - уже прошлый век и история. так то да. спасибо, смысл понял.
