Текущее время: 24 апр 2024, 16:06
Koe
Заголовок сообщения: Погибает драйвер управления мосфетами Добавлено: 31 июл 2021, 23:17 |
Зарегистрирован: 18 июн 2014, 22:51 Наличности на руках: 233.20
Сообщения: 227 Откуда: Моск.обл.
Приветствую! Ковырял Asrock B460, с залитыми и мертвыми фазами VRM CPU, заменил драйверы uP1961S, обвязку, верхние ключи не нашел, так и оставил для проверки остальных фаз (без верхних ключей на проблемных фазах), включил - все хорошо, остальные фазы работают. Перекинул верхние ключи с рабочих фаз на восстановленные, включил - на выходе почти 10V.. Думал что не до конца что-то восстановил, 2 дня продолбался, пока не разобрался - при включении без верхнего ключа драйвер дает дубу.. первый раз с таким сталкиваюсь, почему так происходит? как тогда безопасно включать для проверки, не ставя ключи? фазы, которые работали, при возврате туда ключей, естественно тоже перестали работать.. И такой еще вопрос, чем заменить родные ключи PDEC3908X (верх, даташита не нашел) ? Нашел похожие по маркировке PDC3908X (N-MOSFET 30В 60А [PPAK-5X6]),но они отличаются, по крайней мере емкостью затвора. Родные от мультиметра открываются на считанные секунды, те, что нашел я, открываются вообще без проблем. ЗЫ: Не уверен в выборе раздела, может тему в ремонты?
dj0n1son
Заголовок сообщения: Re: Погибает драйвер управления мосфетами Добавлено: 01 авг 2021, 19:09 |
Зарегистрирован: 17 авг 2014, 11:28 Наличности на руках: 114.78
Koe писал(а): Не уверен в выборе раздела, может тему в ремонты? Однозначно!!! И тему оформить как следует, чтоб модераторы не наказали.
gromTs
Заголовок сообщения: Re: Погибает драйвер управления мосфетами Добавлено: 01 авг 2021, 21:32 |
Зарегистрирован: 15 янв 2020, 20:20 Наличности на руках: 639.21
Сообщения: 932 Откуда: Рязань
Koe писал(а): Родные от мультиметра открываются на считанные секунды Они уже полумертвые, есть утечка по затвору.
Koe
Заголовок сообщения: Re: Погибает драйвер управления мосфетами Добавлено: 02 авг 2021, 00:21 |
gromTs писал(а): Они уже полумертвые, есть утечка по затвору. а вот и нет! для проверки специально снимал ключи с абсолютно рабочей, не поврежденной фазы, при проверке ведут именно так, как и описывал - от мультиметра открываются на считанные секунды, и никакой утечки по затвору.. erneststaf писал(а): Прозванивай цепь затворов до шим контроллера) и что это даст в моем случае? да и затворы у меня управляются драйверами, а не шим контроллером.. dj0n1son писал(а): Однозначно!!! И тему оформить как следует, чтоб модераторы не наказали. но самостоятельно я тему не перенесу.. Вопрос больше общего характера, нежели касаемый конкретной платы, почему вылетают драйвера, если включаю без верхнего ключа?! Я как то привык, если на плате не понятки, шимка под вопросом и т.п., то для понимания общей картины, что творится на плате, снимаю верхний ключ импульсного стаба и включаю, и шимки от этого никогда не дохли. Здесь же столкнулся с ситуацией, что драйвер сразу летит в поиойку, если включаю без верхнего ключа..
gromTs
Заголовок сообщения: Re: Погибает драйвер управления мосфетами Добавлено: 02 авг 2021, 01:59 |
Koe писал(а): а вот и нет! для проверки специально снимал ключи с абсолютно рабочей, не поврежденной фазы, Я же не сказал что они дохлые, они полудохлые и могут при этом еще работать, только жрать больше ток на управление.
Wolf_Tomash
Заголовок сообщения: Re: Погибает драйвер управления мосфетами Добавлено: 03 авг 2021, 02:20 |
Зарегистрирован: 13 дек 2020, 14:08 Наличности на руках: 40.64
Сообщения: 222 Откуда: Макеевка
Встречал шимки isl, какие не помню, очень давно было на ноутбуке Самсунг, вылетали при отсутствии ключей. В шимках/драйверах стоят по два ключа по каждому выходу на гейт ключей, и видно при отсутствии напряжения на обратной связи, в виду отсутствия ключей происходит длительное открытие ключей в ШИМ, и пробивает верхний, давая постоянно сигнал на внешний ключи, который постоянно открыт и как раз и результат 10 вольт на фазе
Koe
Заголовок сообщения: Re: Погибает драйвер управления мосфетами Добавлено: 03 авг 2021, 12:21 |
Wolf_Tomash да, согласен, видимо внутренняя схема идет в разнос, и что-то пробивает.. Причем интересно, он двухвазный, фазы работают попеременно, и погибает фаза, где был снят верхний ключ, вторая же фаза продолжает работать, как ни в чем не бывало.. По сопротивлению выводов исправный и погибший не отличаются, замерял правда только относительно земли.
