Текущее время: 30 апр 2024, 23:17
GoldFaer
Заголовок сообщения: Подобрать материнку Добавлено: 23 сен 2021, 07:46 |
Зарегистрирован: 09 янв 2013, 18:20 Наличности на руках: 294.22
Сообщения: 191 Откуда: Пермский край
Даровати спецы!Вопрос дилетанта.Моя GIGABYTE GA-78LMT-S2P благополучно накрылась,подозрение на север.Просто включил вечером в надежде потанковать,а он мне черный экран.Отцепил навешенную GTX750Ti,картинка появилась.Проверил 750 на другой материнке,она работает.Вернулся к своей материнке,в Биосе отключил интегрированную видео(зря наверно),он стал пикать длинный и два коротких(отказ видео).Теперь не работает ни с дискретной ни с интегрированной видюхой.Хотел купить другую и решил посоветоваться,стоит ли замарачиваться на такие как ASRock,MSI (Dell,HP,Intel почему-то отсек сразу) просто они подешевле,но есть х-ки не плохие или по старой схеме Asus,Gigabyte?
dastali
Заголовок сообщения: Re: Подобрать материнку Добавлено: 23 сен 2021, 09:00 |
Зарегистрирован: 20 фев 2012, 18:03 Наличности на руках: 1,382.78
Сообщения: 777 Откуда: ukr
GoldFaer писал(а): ,стоит ли замарачиваться на такие как Абсолютно без разницы там те же гнилые мосты от АМ3 лучше избавиться и забыть
GoldFaer
Заголовок сообщения: Re: Подобрать материнку Добавлено: 23 сен 2021, 10:10 |
Но эта материнка проработала более 15лет без сбоев,только видеокарты менял,работала стендом без проблем.Да и цена конечно.Зависит во многом как обращаться.Какие по вашему прочней и надежней?В моей практике АМ3+ попадались в ремонт очень мало,по сравнению с Интел,это конечно мое мнение.Я сужу по практике знакомого,который занимается ремонтом профессионально на себя.Я особо не занимаюсь этим,только на своем опыте.Первая у меня была АМ2 ,на нее то-ж ни разу не жаловался,один раз только закапризничела,кондеры опухли по питанию проца,но это из-за плохого охлаждения.Проработала около 7-ми лет у меня и потом работала около 3 лет без ремонта особого,пока грозой не выбило
Заголовок сообщения: Re: Подобрать материнку Добавлено: 23 сен 2021, 10:25 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,540.19
Сообщения: 11504 Откуда: Ульяновск
Так если плата всем устраивает, не проблема купить новый мост rs780-rs880 из того, что сейчас доступно, заменить и продолжать пользоваться.
darthmaulx3
Заголовок сообщения: Re: Подобрать материнку Добавлено: 23 сен 2021, 12:35 |
Зарегистрирован: 26 июн 2015, 17:36 Наличности на руках: 316.43
GoldFaer писал(а): ведь если такое фуфло,зачем на рынок выкладывать С чего вдруг фуфло? Оно свою гарантию отходило 2-3-5 раз, и потом массово умерло. GoldFaer писал(а): А вопрос в другом был какой бренд выбрать. в вашем случае - без разницы. Берите, что есть. АМ3+ уже давно "мертвая" платформа, и в магазинах допродают остатки. Тут уже жизненный цикл АМ4 закончился по факту, а вы выбираете, что купить на его предшественника)
darthmaulx3
Заголовок сообщения: Re: Подобрать материнку Добавлено: 23 сен 2021, 13:53 |
GoldFaer писал(а): я хочу Бу конечно купить так шанс получить труп того же амудешного севера совсем не иллюзорен, как и купить мать после прогревастов :) Все, что живое на вторичке - будет и дальше работать, до самой смерти севера/юга. asrock - детище асуса, ничем ни хуже, ни лучше в бюджетном сегменте. GoldFaer писал(а): FM лежит в соседней с ам3+ могиле GoldFaer писал(а): Его имя не 216-0674026 ? 216 - мобильные чипы. 215 - десктопные братья. Скорее всего - что-то типа 215-0674042/215-0674058
Заголовок сообщения: Re: Подобрать материнку Добавлено: 23 сен 2021, 15:12 |
GoldFaer писал(а): Я-б рад конечно поставить что-то покрепче,но не знаю чем,ну и цена... Покрепче - это новый и относительно близкий чип. Куда ещё крепче, как уже написали - несколько гарантийных сроков отработало А цена... примерно 1500р новый чип из доступных. Труд - бесплатно, ведь для себя же, не на продажу.
Заголовок сообщения: Re: Подобрать материнку Добавлено: 23 сен 2021, 15:30 |
Выбор и предпочтение - это почти, как религия. Меня для моих целей вполне устраивают платы на интеле с 775 сокетом и C2D. Вмеру дубовые, мосты дохнут редко, если им не помогать в этом. А для другого человека они будут пережитком прошлого, старее, чем говно мамонта... Тут каждому по потребностям.
Котеус
Заголовок сообщения: Re: Подобрать материнку Добавлено: 23 сен 2021, 15:44 |
Зарегистрирован: 19 янв 2016, 10:24 Наличности на руках: 701.98
Сообщения: 612 Откуда: Eversong
GoldFaer писал(а): почему так АМД не любят Потому что эти электровафельницы - кормушка сервисника. Особенно в 2015-2018 годах. Да и сейчас носят ноуты-компы на этих 780/880 чипсетах. GoldFaer писал(а): Я имел в виду полный аппгрейт турбопень и самую простую мать от интела - уже будет быстрее ощутимо, чем ваш конфиг. Да и ддр4 всяко быстрее ддр3. Железо у интела чугунное, если статикой не убивать - работает очень долго.
sasha_m
Заголовок сообщения: Re: Подобрать материнку Добавлено: 23 сен 2021, 15:56 |
Зарегистрирован: 12 дек 2017, 20:38 Наличности на руках: 253.12
Сообщения: 1614 Откуда: Москва
GoldFaer писал(а): работала стендом без проблем Вот купите за косарь системник в сборе, тоже стендом поработает Офигеть беда, стенд сдох))
GoldFaer
Заголовок сообщения: Re: Подобрать материнку Добавлено: 23 сен 2021, 16:27 |
sasha_m Сдох не стенд,тему читайте.Стендом вот этот работает.Он и оцифровщик,он -же и база Ви-Фи ---------- Добавлено спустя 24 минуты 55 секунд: ---------- Как вариант китаянка,проц есть I7 870 https://www.avito.ru/anadyr/tovary_dlya ... 2224794415Похожая работает с сокетом 1155,GTX1060,i7 3770(без разгона)16Gb RAM,Win 7x64 viewtopic.php?f=292&t=109046&start=90
darthmaulx3
Заголовок сообщения: Re: Подобрать материнку Добавлено: 23 сен 2021, 17:38 |
GoldFaer писал(а): Я имел в виду полный аппгрейт,кто,что предпочитает или просто дело вкуса Тут вопрос денег и задач, которые перед железом ставятся. Поменял полтора года назад отработавший 10 лет i7 2600k на кукурузен r5 3600. Если бы менял сейчас - то брал бы какой-нибудь i5 10400f/11400f.
User1975
Заголовок сообщения: Re: Подобрать материнку Добавлено: 25 сен 2021, 13:11 |
Зарегистрирован: 01 июл 2014, 22:40 Наличности на руках: 28.13
Leo_vrn писал(а): Работает медленно, не долго, и очень горячо. Да ладно. Недолго работает. Вон лежит системник с Athlon X2 4000 с материнкой на 690 чипсете. Заменил около 12 электролитов и пашет дальше. Железу 14 лет уже, а дохнуть не собирается. И народ несет такое в ремонт, потому что их устраивает. Главный критерий железа - ремонтопригодность и наличие запчастей.
Заголовок сообщения: Re: Подобрать материнку Добавлено: 25 сен 2021, 13:28 |
Кстати о птичках. Плата, как у ТС, только без буквы P, вообще всеядная. Спокойно переварила мобильный 216-0752001, с выводом изо со встроенной карты и адекватно говорящей, кто она. Т.е. вообще никаких телодвижений с прошивкой, в отличии от аналогичных на Asus. Может и эта такая, заменил и забыл.
GoldFaer
Заголовок сообщения: Re: Подобрать материнку Добавлено: 01 окт 2021, 13:26 |
Вопрос снимаю,на офсайте ответили 2х2 или 4Гб ---------- Добавлено спустя 8 минут 51 секунду: ---------- Leo_vrn писал(а): и очень горячо ну это бабушка надвое сказала,почему-ж тогда большенство АМД охлаждения тихие и небольшие? ---------- Добавлено спустя 4 минуты 23 секунды: ---------- igils Эта то-ж мать не проблемная,пихал все что по "размеру"влазиит ,я думаю пробовал на ней ремонтить RX550 ,отремонтировать -то отремонтировал и продал успешно,к стати RX работала напрямую ,без райзера,наверно этими действиями и наджабил.
darthmaulx3
Заголовок сообщения: Re: Подобрать материнку Добавлено: 01 окт 2021, 16:14 |
GoldFaer писал(а): почему-ж тогда большенство АМД охлаждения тихие и небольшие? потому что огромные толпы народу покупали немощные атлончики(45-65w). Феномы и фикусы - печки. Ryzen - старшие под боксами своими стабильно тротлят с первого поколения.
Заголовок сообщения: Re: Подобрать материнку Добавлено: 03 окт 2021, 22:40 |
felix2604: а если и эта плата устраивает? Бюджетный системник обойдется в цену нового чипа или все же дороже встанет?
