Текущее время: 28 апр 2024, 22:40
krasnobaiev
Заголовок сообщения: GS73VR 7RF (MS-K1621 VER 2.1) Перегрузка блока питания при подключении к разъёму питания Добавлено: 19 окт 2021, 21:46 |
Зарегистрирован: 19 окт 2021, 21:19 Наличности на руках: 10.00
Сообщения: 5 Откуда: Статен Айленд
Здравствуйте. Оставил ноутбук работающим от адаптера минут на 20. Когда вернулся, ноутбук как-раз отключился. После этого уже не включался. Я заметил, что блок питания автоматически отключился. Я сбросил блок питания отключив его от сети. При повторном подключении к сети блок питания выдаёт положенные 19,4 вольта, но когда подключаю блок питания обратно к ноутбуку - блок питания отключается опять. Разобрал ноутбук и отсоединил всё от материнской платы - всё равно блок питания отключается, как только его подключаю к ноутбуку. На разъёме питания короткое замыкание не прозванивается - сопротивление между контактами "+" и "-" около 300 кОм. Когда подключаю адаптер - ток где-то 6 ампер. Сбрасывая и подключая блок питания снова и снова смог только заметить, что греются что-то похожее на регулятор напряжения - PU 5 и транзистор PQ10 - эти элементы рядом с разъёмом блока питания, так что, наверное, должны греться. Самое странное, что также нагреваются микросхемы DDR5 видеокарты - K4G80325FB-HC25. Больше не нашёл ничего что ещё греется. Также, не вижу ничего горелого и залитого. Подскажите, пожалуйста, на что ещё обратить внимание. Спасибо.
vlad77
Заголовок сообщения: Re: GS73VR 7RF (MS-K1621 VER 2.1) Перегрузка блока питания при подключении к разъёму питания Добавлено: 19 окт 2021, 22:08 |
Зарегистрирован: 14 ноя 2012, 09:15 Наличности на руках: 436.52
Сообщения: 1090 Откуда: Уфа
krasnobaiev писал(а): Подскажите, пожалуйста, на что ещё обратить внимание. Спасибо. на хороший сервис центр .
krasnobaiev
Заголовок сообщения: Re: GS73VR 7RF (MS-K1621 VER 2.1) Перегрузка блока питания при подключении к разъёму питания Добавлено: 20 окт 2021, 04:23 |
vlad77 писал(а): на хороший сервис центр . Спасибо. Как я понимаю, Вы намекаете, что проблема не просто в каком-то пробитом стабилитроне, а гораздо серьёзнее. Насчёт сервис центра, мне будет дешевле и быстрее купить рабочую материнку за 400 долларов. А гарантия закончилась год назад, к сожалению.
krasnobaiev
Заголовок сообщения: Re: GS73VR 7RF (MS-K1621 VER 2.1) Перегрузка блока питания при подключении к разъёму питания Добавлено: 20 окт 2021, 20:51 |
leopold1112 писал(а): Если ничего не понимаешь, то лучше сразу иди в магазин за новым ноутом. Спасибо за совет :) Я был бы очень признателен, если бы Вы навскидку предположили, что именно может вызывать перегрузку блока питания. Если это, конечно, не запрещено правилами форума.
leopold1112
Заголовок сообщения: Re: GS73VR 7RF (MS-K1621 VER 2.1) Перегрузка блока питания при подключении к разъёму питания Добавлено: 20 окт 2021, 23:53 |
krasnobaiev писал(а): Я был бы очень признателен, если бы Вы навскидку предположили, что именно может вызывать перегрузку блока питания. Что то сломалось и надо копать в сторону сервиса. После диагностики тебе скажут в чем проблема.
krasnobaiev
Заголовок сообщения: Re: GS73VR 7RF (MS-K1621 VER 2.1) Перегрузка блока питания при подключении к разъёму питания Добавлено: 21 окт 2021, 20:13 |
mia писал(а): ВСЕГДА нужно сначала делать все соединения, а только потом подключать блок питания к розетке сети. Подумайте над тем, исправен ли блок питания - они тоже выходят из строя. Спасибо. Я думал, что если просто подключить голую материнку, то блок питания выбивать не доджно. Насчёт блока питания - я на него сначала и подумал. В процессе разборки блока питания я его случайно коротнул. Смена предохранителя не помогла - теперь при включении блока питания в сеть (без подсоединения к ноутбуку) - выбивает пробки. В общем, блок питания купил новый.
vlad77
Заголовок сообщения: Re: GS73VR 7RF (MS-K1621 VER 2.1) Перегрузка блока питания при подключении к разъёму питания Добавлено: 21 окт 2021, 20:20 |
krasnobaiev писал(а): Спасибо. Я думал, что если просто подключить голую материнку, то блок питания выбивать не доджно. Насчёт блока питания - я на него сначала и подумал. В процессе разборки блока питания я его случайно коротнул. Смена предохранителя не помогла - теперь при включении блока питания в сеть (без подсоединения к ноутбуку) - выбивает пробки. В общем, блок питания купил новый. Ладно хоть хату не спалил, сказали же в Сервис . АМериканцы тупые (Задорнов)
krasnobaiev
Заголовок сообщения: Re: GS73VR 7RF (MS-K1621 VER 2.1) Перегрузка блока питания при подключении к разъёму питания Добавлено: 21 окт 2021, 21:26 |
leopold1112 писал(а): Что то сломалось и надо копать в сторону сервиса. После диагностики тебе скажут в чем проблема. Я в США и сервис тут дорогой и его рядом нет - надо ещё и на почтовые расходы потратиться. Мало того, что дорогой, так ещё и не очень качественный. Поломался как-то МакБук Про - отправил его в сервис. Заплатил 200 долларов + 40 на пересылку. Починили. А через неделю поломался опять. Правда, деньги за ремонт вернули, но за пересылку не вернули, конечно. Проблема была в плохой пайке чипа видеокарты. Когда Эппл признал проблему было уже поздно - Эппл отказался чинить, потому что ноутбук уже побывал в неавторизованном сервисном центре. В-общем, решил я сделать реболлинг. Но никогда не знал, что жидкая канифоль может быть токопроводящей. Теперь знаю :) Это я к чему тут всё рассказал - к тому, что нормального сервиса здесь нет. Я сам тут работал пару месяцев в частном сервисном центре 25 лет назад. Даже тогда было уже не очень. А сейчас, электроника ещё дешевле стала - совсем не выгодно заниматься этим. Ну, или я просто не знаю хорошего сервис центра. Если подскажете - буду признателен. ---------- Добавлено спустя 1 час 4 минуты 41 секунду: ---------- vlad77 писал(а): Ладно хоть хату не спалил, сказали же в Сервис . АМериканцы тупые (Задорнов) Так я ж не американец :) - украинец (Киев). И электроникой занимаюсь с 10 лет и даже Киевский Институт Гражданской Авиации закончил по радиоэлектронной специальности. Но, отсутствие постоянной практики и неумолимо кривеющие руки дают о себе знать.
Котеус
Заголовок сообщения: Re: GS73VR 7RF (MS-K1621 VER 2.1) Перегрузка блока питания при подключении к разъёму питания Добавлено: 28 окт 2021, 08:40 |
Зарегистрирован: 19 янв 2016, 10:24 Наличности на руках: 697.98
Сообщения: 610 Откуда: Eversong
krasnobaiev писал(а): смог только заметить, что греются что-то похожее на регулятор напряжения - PU 5 и транзистор PQ10 - эти элементы рядом с разъёмом блока питания, так что, наверное, должны греться. Самое странное, что также нагреваются микросхемы DDR5 видеокарты - K4G80325FB-HC25 Мультиметр в режиме прозвонки, проверяйте на КЗ питание за токоизмерительным резистором. Пока что понятно, что пробито верхнее плечо питания видеопамяти (99%), и сама видеопамять тоже. Если вы не в состоянии и не обладаете оборудованием/навыками замены/отключения цепи питания видео, то или в сервис, или за новой платой.
krasnobaiev
Заголовок сообщения: Re: GS73VR 7RF (MS-K1621 VER 2.1) Перегрузка блока питания при подключении к разъёму питания Добавлено: 17 ноя 2021, 22:15 |
Котеус писал(а): Мультиметр в режиме прозвонки, проверяйте на КЗ питание за токоизмерительным резистором. Пока что понятно, что пробито верхнее плечо питания видеопамяти (99%), и сама видеопамять тоже. Если вы не в состоянии и не обладаете оборудованием/навыками замены/отключения цепи питания видео, то или в сервис, или за новой платой.
Спасибо. Когда отпаял "CHOKE1" блок питания перестал отключаться при подключении к разъёму питания. Но ток покоя был 200мА, что многовато. В-общем, всё-таки U25 ENE KB9028Q контроллёр оказался пробитым - прозвонка показала короткое замыкание (3 Ома) между землёй и выводами 33, 96 и 22 (все VCC) Решил воспользоваться советом и обрезал KB9028Q, ну и повредил с десяток дорожек. Потренировался с феном на какой-то старой плате и успешно выпаял на ней похожую микросхему. Надо было сначала потренироваться, а потом лезть убирать KB9028Q. В-общем, отложу пока. Всем спасибо.
Котеус
Заголовок сообщения: Re: GS73VR 7RF (MS-K1621 VER 2.1) Перегрузка блока питания при подключении к разъёму питания Добавлено: 18 ноя 2021, 08:28 |
krasnobaiev писал(а): ну и повредил с десяток дорожек Вот теперь ТОЧНО в сервис. Пока окончательно не угробили плату. рваные дороги восстанавливают спецжалом, крепят уф маской. Ну или копите сразу на новую плату, чо уж там. krasnobaiev писал(а): Потренировался с феном на какой-то старой плате И точно также ничего бы не получилось. Потому что теплоемкость старых плат гораздо меньше, чем теплоемкость плат MSI. Их феном уровня lukey702 или китайской турбодуйкой можно только разогреть, не более. Снять без последствий нереально. Нужен хороший аппарат. А вообще я вас поздравляю, на свои эксперименты вы почти угробили целую относительно легкоподнимаемую мать.
