Текущее время: 28 апр 2024, 12:26
mihor
Заголовок сообщения: MacBook Air (A1496) Распиновка батареи. Добавлено: 22 окт 2021, 22:16 |
Зарегистрирован: 04 дек 2018, 11:05 Наличности на руках: 51.06
Сообщения: 120 Откуда: UA Заблокирован
Вопрос к тем кто в теме. Подарили батарею от Макбука. Из Эпл сервиса, пришел чел., принес Мас и батарею, попросил заменить не объясняя проблему. Акб заменили, б\у не забрал. Отдали мне на растерзание. Распиновки нет, вскрыл с минимальным демиджем, на контроллере 7.9в. Лампу 2А держит, ток КЗ 12А по мультиметру. На каждом элименте одинаково по 3.95в. Рука дальше не хочет ломать, батарея 2018 года. Ну и собственно вопрос: Могу ли я на каждой отдельной банке проверить остаток ёмкости без проблем для контроллера? В прошлом ,на Делле батарея заблокировалась при проверке побаночно. Не хочу уничтожить возможно живую акб. Понимаю что надо на бук подкинуть, но нету такого. Что на пинах должно быть?
hardlviv
Заголовок сообщения: Re: MacBook Air (A1496) Распиновка батареи. Добавлено: 23 окт 2021, 01:15 |
Зарегистрирован: 29 июл 2010, 22:36 Наличности на руках: 45.66
mihor писал(а): принес Мас и батарею, попросил заменить не объясняя проблему. Акб заменили, б\у не забрал Просто так заменить без причины? По Вашему мнению рабочую АКБ заменить на говно-китай? по мне - эта батарея уже труп или заблочена, да и по фото - это уже мусор а не батарея mihor писал(а): Что на пинах должно быть? Ничего не будет пока акб по SDA SCL не пообщается с мультом на плате
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: MacBook Air (A1496) Распиновка батареи. Добавлено: 23 окт 2021, 02:04 |
Зарегистрирован: 09 фев 2013, 23:45 Наличности на руках: 5,138.05
Сообщения: 2309 Откуда: Riga
hardlviv писал(а): Просто так заменить без причины? По Вашему мнению рабочую АКБ заменить на говно-китай? а может клиенту просто надо было батарею с меньшим количество циклов перезарядки.
mihor
Заголовок сообщения: Re: MacBook Air (A1496) Распиновка батареи. Добавлено: 23 окт 2021, 10:31 |
hardlviv писал(а): эта батарея уже труп или заблочена, да и по фото - это уже мусор а не батарея
Возможно и залочена, труп врядли. Слишком одинаковое напряжение на банках( до сотых сходится), токоотдача тоже в порядке. Просто некогда таких в руках не держал, вспухшие от Леново были, но вторая половинка(банка) отдавала 4.2А емкости. На других моделях была возможность замкнуть-проверить выходное и т.д. Разбираю для различных девайсов, повер банки, фонари, приборы и планшеты с навигаторами. Служат подольше и лучше китая свежекупленного. Всем откликнувшимся спасибо, может придержу до возможности протестить на Маке... hardlviv писал(а): По Вашему мнению рабочую АКБ заменить на говно-китай? Народ не сильно парится, причиной может быть и зарядка ,и контроллер заряда в самом девайсе. Тут 50/50. Очень хочется верить что кто-то тупее тебя :) Вот распиновка штекера, спасибо Mia:
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: MacBook Air (A1496) Распиновка батареи. Добавлено: 23 окт 2021, 19:12 |
mihor писал(а): В общем разобрался ,10вольт на первый подал + и последний девятый -. На 6-ю резистор с минуса, сразу пошло потребление с бп около 1А, постепенно палал ток и в раёне 8.65в на площадках платы контроля выключилось. Через час на банках 4.6в ну ну сейчас при таких действиях можно ожидать что при подключении к аппле выплюнит что аккумулятор требует replacement. (если даже будет работать).
Doc
Заголовок сообщения: Re: MacBook Air (A1496) Распиновка батареи. Добавлено: 24 окт 2021, 12:03 |
Зарегистрирован: 22 апр 2012, 19:23 Наличности на руках: 2,070.67
Сообщения: 2758 Откуда: Togliatti
mihor писал(а): Подождем возможности проверить... И тут тема и все ее телодвижения вернулись в отправную точку )
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: MacBook Air (A1496) Распиновка батареи. Добавлено: 24 окт 2021, 12:16 |
глупая и ненужная тема. тут про аккумулятор никто ничего не скажет. сказать про состояние батареи может только SMC. для этого дождатся аппле и проверить. или не создавая тему сходить к гадалке - мол определи шариком волшебным. тема напоминает эту - viewtopic.php?f=42&t=118333
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: MacBook Air (A1496) Распиновка батареи. Добавлено: 24 окт 2021, 22:43 |
только один раз лет так 8 назад столкнулся что акб macbook пробило smc по сигналу scl или sda уже точно не помню. потому что плата акб была залита. на смц sdl или sda был в коротком. но тем не менее аппле включалса и работал но не заряжал. не очень благородное нынче дело пытатся восстановить акб. много засад. калибровка. контроллер который может заблокироватся. и т.д. нынче проще купить новый и все довольны. покупаю акб только в европе в польше. в основном фирмы GreenCell. причём с польши с доставкой выходит дешевле чем купить у китайцев с алиехпрес с неизвестным результатом. уже давно больше сотни купил и не одного брака или возврата. причём у поляков гарантия на акб 6 месяцев. и с ними в этом плане куда проще и легче чем пытатся достучатся за великой китайской стеной. вот недавно заказал и клиенту поставил акб для asus x550 с доставкой вместе 17 евро. и вопрос зачем возится с акб. это в молодости я возился и с элементами. и котроллёрами и с хитрими предоханителями но нынче проще и дешевле купить. Вложение: x550.JPG mihor писал(а): может еще подскажете не убъёт ли эта батарея подключаемый Макбук если плата акб с контроллером не пахана и не порчена то нет.
