Текущее время: 23 май 2024, 04:32
den2
Заголовок сообщения: Выявления виновкика КЗ при помощи ЛБП. Добавлено: 25 мар 2022, 13:34 |
Зарегистрирован: 28 янв 2017, 11:22 Наличности на руках: 353.03
Сообщения: 3401 Откуда: оттуда)
Тема наверно поднималась не раз уж.
Ситуация такая. Мать от Гигабайт на 67 хабе.КЗ по 3.3 В. На матери сняли PCI-E на PCI контроллер,КЗ осталось.Так же под подозрением был мульт,его снимать не стали,просто пометили крестом.
Я по приходу матери ко мне сделал замеры по хабу и УСБ .Не помню сколько там намерил,но достаточно,чтобы начать ремонтировать её.
Подал в линию 3.3 В и сначала 0.5 А,ничего не греется,потом 1 А,ничего не греется.Смотрел в тепловизер,радиатор с хаба снят. Далее увеличил до 2,3,4 и когда ток приблизился к пределу на ЛБП (5 А) увидел,что греется мультиплексор ASM1440.Градусов до 30-40.Всё остальное холодное. Снял его,сопротивление выросло до приемлимых 300 Ом почти.Затем снял мульт. Сегодня решил снова замерить сопротивление на хабе.Там порядка 14-16 Ом.Маловато мне кажется.
Не подпалил ли я хаб слегка,подав в линию 3.3 В...
Может и не подавая питания (с таким большим током) в цепь можно выявить виновника.Не снимая при этом всё подряд. Раньше при КЗ хватало и 1-2 А чтобы уже видно было гадёныша на плате,а тут только при 5 вылезло...
gromTs
Заголовок сообщения: Re: Выявления виновкика КЗ при помощи ЛБП. Добавлено: 25 мар 2022, 14:49 |
Зарегистрирован: 15 янв 2020, 20:20 Наличности на руках: 620.21
Сообщения: 932 Откуда: Рязань
den2 писал(а): Сегодня решил снова замерить сопротивление на хабе.Там порядка 14-16 Ом.Маловато мне кажется. Зависит от того подключена колодка к БП или нет, нагрузочный резистор в БП 10 или 15Ом по этой линии в зависимости от БП :).
igils
Заголовок сообщения: Re: Выявления виновкика КЗ при помощи ЛБП. Добавлено: 25 мар 2022, 18:36 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,551.22
Сообщения: 11520 Откуда: Ульяновск
gromTs писал(а): у которых в колодке по 3.3в были 10 ом Баян же. 10-13 ом по 3,3в на gigabyte - вполне себе норма, достаточно схему посмотреть на любую такую плату.
Lev_Grishenin
Заголовок сообщения: Re: Выявления виновкика КЗ при помощи ЛБП. Добавлено: 25 мар 2022, 20:07 |
Сообщения: 296 Откуда: Москва
den2 писал(а): а вот по 1.05 оно занижено до 14-16 Ом. А по-моему, не занижено.
_________________ Ремонт коммутаторов Cisco, Juniper, HPe и другого сетевого оборудования.
