Некоторые термины "ремонтеров" https://vlab.su/viewtopic.php?f=292&t=120134 |
Stalker94 [ 27 окт 2021, 20:49 ] | |
Заголовок сообщения: | Некоторые термины "ремонтеров" |
Кто-нибудь расскажите что что такое Вольтеры, и "стекляшки по питанию проца"(HP DV6). Вот тема. к примеру, в переписки есть данные слова. |
vlad77 [ 27 окт 2021, 21:11 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Некоторые термины "ремонтеров" |
Шимки это c встроенными транзисторами. https://aliexpress.ru/item/4000200726031.html |
sasha_m [ 27 окт 2021, 21:35 ] | |
Volterra Semiconductor - производитель таких ШИМ. Почему стекляшки - поймёте, когда увидите. Хотя, я бы их скорее "зеркалками" назвал, но уж какое жаргонное название прижилось) |
Котеус [ 28 окт 2021, 08:28 ] | |
Stalker94 писал(а): Вольтеры Шим-контроллеры производства Volterra, например vt357f Stalker94 писал(а): стекляшки Они и есть. У них корпус похож на стеклянный. По факту, конечно, нет. Stalker94 писал(а): по питанию проца Стоят в цепи формирования питания процессора. |
Stalker94 [ 30 окт 2021, 20:32 ] | |
sasha_m, vlad77, Котеус, Могут ли они, странно ввести себя после того как ноутбук пролежал несколько дней и первое включение происходит с уходом в защиту как будто и потом сам включается еще раз, выдает мигание капсом 2 раза типа ошибка БИОС, бывает сбросишь настройки, а бывает перепрошивать приходиться через внутренний рекавер BIOS HP. Потом всё хорошо, опять до того момента пока ноутбук не полежит без питания какое то время(около недели). Потому что перепробовал очень многое уже, даже есть китайский осциллограф, вот тема HP DV6 была моя, но проблема вернулась. Платформа GOYA BALEN 1.0 DDR-3 11254-2. |
TSARIVAN [ 31 окт 2021, 19:54 ] | |
Stalker94 писал(а): пролежал несколько дней и первое включение происходит с уходом в защиту как будто и потом сам включается еще раз, выдает мигание капсом 2 раза типа ошибка БИОС, бывает сбросишь настройки lx8 первое включение так и происходит после сброса CMOS тюю, не дочитал, что платформа другая... Ну смотреть нужно, что поднимается/ нет и когда... |
Котеус [ 01 ноя 2021, 12:02 ] | |
Stalker94 писал(а): с уходом в защиту как будто авторесет, это норма Stalker94 писал(а): выдает мигание капсом 2 раза типа ошибка БИОС посмотрел тему. Менять м/с биос, проверить пайку ЕС, проверить доходит ли питание от батарейки до биоса. Вольтерры не так себя ведут по идее. |
Stalker94 [ 02 ноя 2021, 22:36 ] | |
Котеус, Микруху Bios менял уже пару раз, симптомы те же. Мульт менял тоже два раза, там тоже прошивка есть. Шил, менял - бесполезно. Всё ровно также. Сейчас PCH прогрел, посмотрим че получиться, ну скорее всего че то с ним, потому что всё облазил в на плате. Даже не знаю. куда рыть уже, и клокер менял, и чарджер менял. Симптомы остаются, единственное бывает время варьируется, но дольше месяца не держался. BIOS питание доходит, батарейку менял. |
vlad77 [ 02 ноя 2021, 23:18 ] | |
Погрей вольтеры пока не поплывут, на днях такая плата была с дохлой вольтерой, просто питание проца не поднималось. |
Stalker94 [ 05 ноя 2021, 18:07 ] | |
vlad77 Сошелся на ЮГЕ, скорее хана ему. |
Stalker94 [ 22 мар 2022, 23:51 ] | |
vlad77, короче было дело в оперативке, поставил kingston все нормально! Пол года как работает отлично. |
