https://vlab.su/
Про сети Реалтек.
https://vlab.su/viewtopic.php?f=292&t=125306
Страница 1 из 1
den2 [ 24 апр 2022, 23:03 ]
Заголовок сообщения:  Про сети Реалтек.
Как понять стоит ли прошивать MAC в контроллер или нет и во все ли этот MAC прошивается...
Имеется мать от MSI с RTL8105E на борту.Не рабочим,нет 1.1 В.Снял с какой-то китай платы такую же сеть.Припаял.Сеть то работает.но у неё не горит оранжевый светодиод,а светодиод отвечающий за линк (зелёный) моргает.
Впаял её сначала,потом впаял купленные на Али.....ничего не горит,сети нет.Вернул снятую с китай платы.
Вот и думаю,так и должно быть или хоть что-то должно гореть?С новыми сетевыми контроллерами.
felix2604 [ 25 апр 2022, 00:34 ]
Заголовок сообщения:  Re: Про сети Реалтек.
den2
Если чип жив, то на физику реагировать будет, хоть с мозгами, хоть без.
Другой вопрос что обмена без мака не будет...
den2 [ 25 апр 2022, 01:30 ]
Да вот и не знаю,живые китайцы прислали или нет.Окислены конечно,но не паяные вроде....
Для проверки системы использую Линукс Минт на УСБ (надоело каждый раз систему с дровами под все типы матерей ставить ).
http://www.phpbb.com/
