Текущее время: 05 июн 2024, 11:37
den2
Заголовок сообщения: Восстановление площадок на плате под QFN и DRMOS Добавлено: 27 май 2022, 22:42 |
Зарегистрирован: 28 янв 2017, 11:22 Наличности на руках: 349.10
Сообщения: 3419 Откуда: оттуда)
Нужен чужой опыт в восстановлении площадок на платах по пины QFN и DRMOSов.
Две разные платы.На обоих прогорело по пину двум под элементами.Площадки просто прилипли к деталям,так что пришлось на одной отдирать самому дорогу,а на второй это сделали за меня предыдущие ремонтники.
По роликам из сети понятно как это делают для хабов,а как это делать тут.
Если там ложится хаб и по сути никуда не двигается при пайке ,то с последними придется пошатывать детали,чтоб сели нормально и вот боюсь,что свежеприпаяная дорожка может отпаяться.
Последний раз редактировалось den2 27 май 2022, 23:22, всего редактировалось 1 раз.
Котеус
Заголовок сообщения: Re: Восстановление площадок на плате под QFN и DRMOS Добавлено: 04 июн 2022, 12:09 |
Зарегистрирован: 19 янв 2016, 10:24 Наличности на руках: 725.99
Сообщения: 624 Откуда: Eversong
Если пины сигнальные, я обычно уголь убираю и сначала паяю компонент, а потом под него под микроскопом завожу пару жилок из проводка от шлейфа матрицы. Ну и в зеленку. Если силовые, то проще с донора кусок платы фрезернуть вместе с компонентом, приклеить к починяемой плате, и дорожки накинуть проводками.
_________________ Cyber_maniac Люблю всё красивое, металличное... TL866II, Vertyanov JIG, DS1102E, MFR PS1K, MPS/IR/ISL программатор, T12 и IR самоделки. Если от образования в мозгах остались одни пробелы, то и мир вокруг чудесный, магический и непонятный.
