https://vlab.su/
Снятие с платы УФ паяльной маски.
https://vlab.su/viewtopic.php?f=292&t=126662
Страница 1 из 1
den2 [ 17 июн 2022, 00:42 ]
Заголовок сообщения:  Снятие с платы УФ паяльной маски.
Вспомнил я,что у меня валяется мать от MSI на Z370/390 не помню точно....На ней паяли мульт,да так,что поснимали заводскую маску под ним частично.
Нужно было бы проверить целостность дорожек под мультом как советовали,но я поспешил и нанёс купленную.
Проблемой на ней как оказалось являются в данной ситуации купленные мульты.
Три уже поставил (попробовал).Один запускал мать ,но с прогревом (мульта паяльником).Два остальных притворялись нерабочими.Осталось ещё два платья вечерних )
Вот решил всёж добить и оставить себе,как запасную.
Как бы аккуратно снять с неё УФ маску под мультум,можно вместо с заводской,потом нанесу заново,перезасвечу,но хоть проверю дороги.
Снять так,чтоб не выйти за периметр мульта.
_XPEHb_ [ 17 июн 2022, 08:05 ]
Заголовок сообщения:  Re: Снятие с платы УФ паяльной маски.
Немного сумбурно, не совсем понятно. Может, фото прикрепите?
В принципе, маска снимается скальпелем, микродремелем или еще чем, в том смысле, что соскабливается механически (только аккуратно)
gromTs [ 17 июн 2022, 09:20 ]
Гелеобразные размягчители красок. Обклеить по периметру скотчем и намазать. Если нету то гелеобразные средства для прочистки труб. Но в любом случае хорошо промывать после.
den2 [ 17 июн 2022, 17:12 ]
Буду пробовать.
http://www.phpbb.com/
