Зарегистрирован: 05 авг 2012, 18:35 Наличности на руках: 40.00 Сообщения: 1 Откуда: Украина
Вопрос, есть ли в 2023 году желающие преобрести лазерный установщик бга шаров?.Цена в районе 3000 уе. Скорость 1 сек шар.Диаметр шара от 0,2мм. Готовая база раскладок для чипов.Софт с пк. Сменные модули под разные диаметры шаров(каждый блок +.....уе) Вариант 2, станок без лазерного блока,раскладчик шаров,скорость ещё быстрее,цена 2000 уе.,лазерный блок можно позже докупить отдельно.
Последний раз редактировалось мастер бит 11 фев 2023, 01:52, всего редактировалось 1 раз.
vlad77 писал(а):
ссылки кидай.
ссылок нет,есть вопрос,аппарат нужен или не нужен ,если нужен,скоро будет в продаже Ещё есть станочный парк шлифовальная группа,чпу токарный ,чпу фрезерный Есть опыт создания своего чпу,своих частотников и ещё много чего,короче для меня создать станок дело нескольких месяцев.А надо ли оно за такие деньги?
Последний раз редактировалось мастер бит 11 фев 2023, 02:01, всего редактировалось 1 раз.
Зарегистрирован: 16 сен 2011, 12:41 Наличности на руках: 498.31 Сообщения: 342 Откуда: MSK
Я-бы купил. Есть задумка использования такого станка...
_________________ ACODIS / АКОДИС - поставщик Ассоциации Сервисных Центров Поставка запчастей и компонентов для ремонта ноутбуков. Матрицы Клавиатуры Системы охлаждения @BlackDoc Telegram (звонить сильно после обеда) 备件在莫斯科的笔记本电脑 (а это для нерусских
По прямому назначению или что то другое? У меня есть мысль сделать функцию навешивания шпинделя,можно будет сфрезеровывать чипы на компаунде,получается уже универсальный агрегат,цена при этом почти не изменится
Единицам он будет интересен по такой цене. Максимально бомжацкий полуфабрикат в виде софта, чертежей и головы без лазера, на каких-нибудь условных шаговиках от DVD-приводов и AVR мозгах за 300-400 у.е., думаю, имел бы больший спрос.
мастер бит: ради интереса. Какую целевую аудиторию вы видите? Вот мне в пределах даже крупной мастерской как-то сомнительно. Это имеет смысл, если кто-то уподобится упоротым китайцам и начнет массово реболить дохляк и пускать его в оборот. Тогда, если раньше ему руки не переломают, будет шанс уйти в прибыль.
Аудитория -мастера которые часто реболят,есть ли такие сейчас я вот и сам не знаю
Что такое УЕ? Как я понимаю условная единица. Если речь про баксы то это всего лишь 225 000 руб. Что для реально толкового сервиса с обьемами - совсем не дорого. Ценник почти равен цене термопро. Более того я о такой машине думаю уже почти год. Тут за неделю такая же сумма за запчасти уходит :) Вобщем нужна конкретика. Так сказать готовое решние и его конкретная цена.
В первую очередь по прямому. Как многие знают - у нас очень много различных Асусовских и, с недавних пор, НР матерей, которые как сами по себе неходовые, но процы/мосты/видео/мульты/видео и просто память вполне ходовые.
А т.к. этого много, то мне как раз интересен комплекс, а не DIY - просто ввиду отсутствия на это всё времени... ---------- Добавлено спустя 1 минуту 17 секунд: ----------
Наш Геда уже года два. Но, чувствую я, готового решения не дождусь
накатывать шары думаю многим надоело. при количестве в сервисе когда может окупится. сам давно мечтаю о таком.
. но тут речь о чём то ... какой. как. что... модель. что производство... хотелось бы визуально. чтоб хоть какое то понятия иметь о чём речь. а то окажется что как компьютер 56 года занимающий 3 этажа.
Зарегистрирован: 11 фев 2015, 13:06 Наличности на руках: 68.45 Сообщения: 770 Откуда: рф
1200 шаров (для простоты) помножить на одну секунду ( по факту предложения ) 20 минут + операции по установке, запуску, съёму..... даааа , а ты сидишь и смотришь как дэнги капают в твой карман, душераздирающее завораживающее зрелище ---------- Добавлено спустя 7 минут 28 секунд: ---------- пока вы себе это отобьёте, я успею купить жене сапоги, шубу, детям мороженое, а себе вставить золотые зубы, пользуясь трафаретами из Нижнего Н-ска
_________________ Пиши по делу, ибо внемлющие слововоблудию впадают в рукоблудие
всё верно,поправил лишнее
Речь идёт о аппарате примерно как в видео выше,аргон ещё нужен,флюс думаю лишнее,хотя если без аргона ,то может и флюс пойдёт. По поводу наладки,так как я думаю сделать совместимость станка с фрезерным шпинделем,то можно по месту фрезеровать шаблоны из подходящего материала на самые ходовые чипы,в одном шаблоне допустим 15 гнёзд для ходовых чипов,координаты каждого гнезда сохранять .Потом на установку время минимальное, подготовка пятаков чипа по стандартному методу оплётка флюс и паяльник Чип положил ,выбрал номер гнезда и поехал
Станок будет сделан из стали,шарико винтовые пары,рельсовые направляющие,шаговые двигатели 4 шт,габариты станка так чтоб плата с ноута влезла ,вес станка кил 50. Нужна статистика по целеобразности,а-то мнения расходятся,может опрос сделать ... Удешевить не получится, 3000 доларов + фрезерный шпиндель с частотником(ещё 200 уе )
Лех! В случае продать чипы я думаю проблем сильно меньше. Продавай без шаров да и все. А вот мне например все это ставить на плату надо, в количестве. Что шибко упрощает труд мастеров :)
мастер бит Да, элементарный, наидешёвый раскладчик шаров по ценя десяти хороших трафаретов кмк был бы интереснее частным мастерам и мелким сервисам. Флюсом помазать и оплавить сами сможем.
Я вот купил программу, у ваших украинских коллег. И потерял видимо деньги. Решили разработчики "москалям" заблокировать проданные лицензии. И даже не понятно они заблокировали и по другим причинам программа не работает, связи с сервером нет. И некого винить. Но больше ничего не куплю, если техподдержка не под российской юрисдикцией. Сейчас Али стал российским, с китая проще и надёжнее стало покупать.
Зарегистрирован: 12 дек 2017, 20:38 Наличности на руках: 257.12 Сообщения: 1616 Откуда: Москва
Away Вас можно купить за такие деньги навсегда, или только на месяц?
Скорость там дело десятое, вкалывают роботы, а не человек, можно пока своими делами заняться. Тут скорее интересно хотя бы proof-of-concept от ТС и какие-то гарантии
Зарегистрирован: 13 фев 2016, 17:57 Наличности на руках: 798.03 Сообщения: 3443 Откуда: Tagan York
У меня специально обученный человек два дня в неделю реболит и паяет бга. В нашей зоне это ~35000 в месяц. С точки зрения бизнеса выгодно купить станок. Опускаем что этот человек моя дочь
Vertyanov_SS писал(а):
Размечтались Мечты и теория это одно, а практика и живой образец совсем другое. Воду в ступе толкаете ...
PS Конечно я желаю удачи, но реального образца же нет, а задача не простая.
образец есть в ютубе у буржуев , с чем дело иметь я знаю не в теории ,своё чпу разработал сам,для изготовления качественного станка все условия есть ,микроны ловить не проблема,с шарами дело имел и катал и реболил,остаётся подобрать лазер ,програму для пк напишу сам не проблема вообще.....
А пока решил делть штативы для микроскопов,от простых до самых навороченных. Можно так сделать ,кто хочет приобретать станок,покупает навороченный штатив для микроскопа,а я эти деньги пускаю в проэкт лазерного станка . Таким образом сформируем очередь, если такова будет ,конечно.
на видео станок с чпу я так понимаю. Прикольно. Я вот ни фига не понимаю в механике, реально. Там где больше 20 винтиков под отвертку чтобы корпус открыть даже не берусь ПыСЫ. Отдельная песня как однажды разобрал объектив от кенона
Если бы это было востребованным, китайцы бы уже давно продавали. Это на производстве где то нужно, где объёмы большие. Китайцы и те в ручную реболят чипы сотнями. Если уж что то вам делать хочется, то приспособления для облегчения ручного ребола. Но с китайцами вы всё равно конкурировать не сможете. У наших даже на ручные приспособления денег нет, в смысле того, что объёмы небольшие и не окупятся. Всё меньше и меньше клиенты на ребол или замену чипов соглашаются, проще выбросить и новое купить, или плату рабочую с китая заказывают. Всё одноразовое стало.
В принципе надо будет обдумать самоделку для накатки шаров на основе какого-нибудь убитого 3д принтера... когда-нибудь потом, когда время будет. Сопло определенного диаметра - имеется. Нагрев для расплава припоя - имеется. Нужен софт, и в целом наверное все... А простейший дрыгостол на авито стоит копейки, от 3к и выше...
Сейчас этот форум просматривают: den2, samsonov54 и гости: 7
