Текущее время: 28 апр 2024, 14:10
Котеус
Заголовок сообщения: Re: CRM для сервисного центра или мастерской Добавлено: 11 авг 2023, 15:12 |
Зарегистрирован: 19 янв 2016, 10:24 Наличности на руках: 697.98
Сообщения: 610 Откуда: Eversong
непонятно, то ли у меня руки из жопы, то ли в программе глюк. Вводные: комп приемки на линуксе (так надо, да). Пытаюсь печатать этикетки заказов через Brother ql-810w, подключен по wi-fi через CUPS. через ШТАТНУЮ кнопку печати в CRM при правильных выбранных данных бумаги вылезает пустой огрызок бумаги. Если в дополнительных параметрах нажать печать через системное окно (ctrl+shift+p) то всё печатается как надо. Драйвер поставлен с оффсайта brother.
Котеус
Заголовок сообщения: Re: CRM для сервисного центра или мастерской Добавлено: 09 сен 2023, 00:41 |
Fedora последняя Браузер яндекс (да, я извращенец). Как ни странно, работает быстрее других на данном конфиге. Попробую через файрфокс, оперу еще, но уже на след неделе.
Котеус
Заголовок сообщения: Re: CRM для сервисного центра или мастерской Добавлено: 11 сен 2023, 11:02 |
Прямо сейчас наблюдаю дикий лаг (1-3 минуты) при удалении из заказа услуги или детали. Закрывается заказ с нормальной скоростью.
Котеус
Заголовок сообщения: Re: CRM для сервисного центра или мастерской Добавлено: 24 окт 2023, 13:09 |
Веб-версия последняя, пробовал и выйти-войти, не помогает. При обновлении страницы сбрасывает все настройки фильтров. При этом если с сохраненной фильтрацией окна заказов закрыть браузер и открыть заново - вкладка покажет не отсортированный список заказов, но удовлетворяющий ранее указанным фильтрам. Если обновить или отсортировать нажатием на наименование столбца - отсортирует, но уже без учета фильтрации. яндекс браузер. Win11 и федора последняя, одинаковое поведение.
Котеус
Заголовок сообщения: Re: CRM для сервисного центра или мастерской Добавлено: 27 окт 2023, 13:20 |
Принимаются ли пожелания? Сделать при выдаче выведение окна (возможно с чекбоксами) для сверки комплектации заказа с указанной при приеме. Сейчас приходится делать лишние действия для сверки, и никакой проверки на выдаче не производится (либо я не нашел, где это включить)
Котеус
Заголовок сообщения: Re: CRM для сервисного центра или мастерской Добавлено: 01 ноя 2023, 13:28 |
Добрый день! Все забывал написать, но сейчас остро встал вопрос, потому и пишу. В истории заказа пишется время, но не пишется дата того или иного действия. Поэтому невозможно сказать, в какой день было то или иное действие. Либо я не нашел, как это включить.
Котеус
Заголовок сообщения: Re: CRM для сервисного центра или мастерской Добавлено: 01 ноя 2023, 15:00 |
Ах вот оно что! У меня включена тёмная тема CRM, и на темном фоне черный шрифт даты совершенно не виден!) Спасибо) В таком случае - как поменять цвет шрифта?)
Котеус
Заголовок сообщения: Re: CRM для сервисного центра или мастерской Добавлено: 08 ноя 2023, 09:33 |
Ещё кстати заметил баг, он прям с релиза идет, но критичен для меня стал только сейчас. В справочнике "статус заказа" статус "новый" имеет порядок 1, статус "в работе" имеет порядок 2. При этом в сортировке по статусу они всегда диаметрально противоположны - если список начинается с "в работе", то оканчивается он заказами статуса "новый", и наоборот. Собственно критичен для меня порядок заказов - необходимо иметь возможность выстраивать сортировку по нужным мне критериям очередности, а они почему-то не работают.
Котеус
Заголовок сообщения: Re: CRM для сервисного центра или мастерской Добавлено: 06 дек 2023, 12:13 |
так, спустя столько времени снова дополняю желаемое. Все еще сбрасывается фильтр отображаемых статусов в разделе "заказы", стоит обновить страницу или просто даже внутри самой CRM перейти на любую другую вкладку. Хотелось бы иметь возможность настраивать дашборд (например, у меня отображает не все статусы заказов). Как работает раздел финансов - я честно говоря не понял, т.к. он отображает у меня полный оборот сервиса, без учета трат на запчасти.
Котеус
Заголовок сообщения: Re: CRM для сервисного центра или мастерской Добавлено: 07 дек 2023, 09:49 |
RatZ писал(а): выделенные красными стрелками сбрасываются, синими нет А что делать, если единственный фильтр у меня настроен по колонке "статус", которая на этой картинке не отмечена никакой стрелкой?)))
Котеус
Заголовок сообщения: Re: CRM для сервисного центра или мастерской Добавлено: 18 дек 2023, 10:56 |
Просьба по функционалу В разделе заказа работы/материалы после итогового подсчета стоимости добавить сумму внесенной предоплаты и остаток для оплаты, сейчас это можно увидеть только если выдавать заказ. А у меня не первый раз заказы частично предоплачиваются перед окончательной выдачей. Каждый раз из общей стоимости заказа вычитать внесенную предоплату неудобно.
RatZ
Заголовок сообщения: Re: CRM для сервисного центра или мастерской Добавлено: 05 янв 2024, 13:50 |
Администратор |
Зарегистрирован: 28 ноя 2008, 01:14 Наличности на руках: 2,924.09
Сообщения: 1964 Откуда: localhost
https://t.me/+86jnrBKv7MQzMTUyЦитата: В обновлении среди прочего была исправлена ошибка получения доступа к кассам. Не спешите создавать новую кассу если она пропала (в финансах, форме выдачи заказа итд.), предоставьте доступ сотруднику на кассу в карточке пользователя вкладка "Доступ"
Dymok_18
Заголовок сообщения: Re: CRM для сервисного центра или мастерской Добавлено: 20 янв 2024, 16:47 |
Зарегистрирован: 06 окт 2022, 20:18 Наличности на руках: 511.94
Сообщения: 404 Откуда: РФ_18 Предупреждения: 1
Поставил наконец то, посмотрел, много не понятного. Например добавил 2 услуги, по 2500 и 1500, итого мне пишет, что 4000. Но я сделал скидку 50% и выставил 2000 к оплате. Почему нет возможности поставить скидку, что бы показывало сумму к оплате 2000. Там же в услугах надо поле сделать скидка или услуга с отрицательной стоимостью. Может должны или клиент донорское что то оставил или испортили пока делали, как компенсацию, и это в стоимость включили.
