Текущее время: 05 май 2024, 07:35
den2
Заголовок сообщения: Тестер логических микросхем. Добавлено: 01 мар 2023, 10:30 |
Зарегистрирован: 28 янв 2017, 11:22 Наличности на руках: 281.74
Сообщения: 3347 Откуда: оттуда)
Столкнулся с проблемой такой,что пошли бракованные микросхемы ,в моём случае регистры и дешифраторы серии 1533. Впаиваешь,неисправная.И дело не в неисправности платы. Есть ли в природе тестер микросхем (кроме 866) который проверяет ,так сказать сложные микросхемы типа: регистры,сумматоры,дешифраторы,вплоть до простых ОЗУ типа РУ10/25,а не просто логику обычную. Вспомнил что смотрел в сети ролик по такой приблуде IC тестер TSH-06F https://supereyes.ru/catalog/RLC_Meters/ic_tester/Пока ищу программу под него чтоб посмотреть список поддерживаемых микросхем.
Последний раз редактировалось den2 01 мар 2023, 13:23, всего редактировалось 1 раз.
felix2604
Заголовок сообщения: Re: Тестер логических микросхем. Добавлено: 01 мар 2023, 12:47 |
Зарегистрирован: 06 сен 2014, 00:07 Наличности на руках: 1,733.40
Сообщения: 1520 Откуда: Санкт-Петербург
den2Собирается любой тестовый стенд с кроватками под ИМС, собрать задающий генератор, счётчик-делитель, регистр, дешифратор и вывод на индикаторы. https://rc74.ru/sxem/spravochnik-mikros ... r1533.htmlСофтовых решений не встречал. ---------- Добавлено спустя 45 минут 50 секунд: ---------- Примерный набор того что понадобится: 1. Модельная плата 2. Набор резисторов и конденсаторов 3. Панельки под микросхемы 4. Светодиоды разного цвета. По блокам: Задающий генератор (например ЛА3), возможно два. Счётчик-делитель (например ТМ2) Счётчик-дешифратор или дешифратор. Для отдельных элементов проще всего собрать модули, которые будут меняться в зависимости от функционала проверяемой ИМС. Всё это стоит копейки, часть можно выпаять с доноров, а там дальше как будет развиваться проект.
merkulss
Заголовок сообщения: Re: Тестер логических микросхем. Добавлено: 01 мар 2023, 20:02 |
Зарегистрирован: 05 апр 2014, 11:56 Наличности на руках: 27.10
Сообщения: 158 Откуда: Ахтубинск
den2 писал(а): Пока ищу программу под него чтоб посмотреть список поддерживаемых микросхем. Так а разве оно к компьютеру как то подключается? В выпаяном состоянии можно диодной прозвонкой в обратной полярности по ногам пройтись. Нормальные показатели падения напряжения на таких вещах в ожидаемом диапазоне.
retriver
Заголовок сообщения: Re: Тестер логических микросхем. Добавлено: 02 мар 2023, 08:31 |
Зарегистрирован: 01 янв 2015, 14:37 Наличности на руках: 37.00
Сообщения: 7 Откуда: Россия, Новокузнецк
den2 писал(а): Есть ли в природе тестер микросхем (кроме 866) который проверяет ,так сказать сложные микросхемы типа: регистры,сумматоры,дешифраторы,вплоть до простых ОЗУ типа РУ10/25,а не просто логику обычную. Есть. Retro Chip Tester Professional называется. ( http://8bit-museum.de/rct )
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Тестер логических микросхем. Добавлено: 02 мар 2023, 14:40 |
Зарегистрирован: 24 май 2012, 15:34 Наличности на руках: 731.60
Сообщения: 279 Откуда: Екатеринбург
den2 писал(а): регистры и дешифраторы серии 1533. Ну хорошо, вот нашли Вы исправный из 20 штук, ну может 5 из 20, и впаяли такой. Это же мрак какой % брака. Выдали тело. Каковы шансы, что оно проработает долго? Потом опять искать живой и менять? Может искать или составлять аналог того элемента, чем дохлое менять на не очень дохлое. Если есть ресурсы и платят переделать под другую эл/базу? Кучу логики можно вообще заменить плиской ) Вот прямо у серии 1533 такой брак? Какого они года?
_________________ Программатор SUCCESSOR/JIG V2/3. Пост карты DDR234/NGFF_GoWin/KFCT_BIG
den2
Заголовок сообщения: Re: Тестер логических микросхем. Добавлено: 02 мар 2023, 21:48 |
Vertyanov_SSПриходится впаивать то что купили,а не то,что хочется.А покупают ,то что стоит по спецификации к плате. Плата это от лифтовой станции https://cloud.mail.ru/public/GatM/faC7evDmz Как видно по картинке,этих ИРок куча и приходится для выявления подрезать ноги (у РУшки (ОЗУ) тоже пришлось подрезать эти же ножки по данным,а потом спаять и её). Что и было сделано коллегой.Но всё равно уровень остался.Пришлось выпаивать микросхемы по одной,пока не дошли,до свежевпаянной микросхемы.Вот прям последней её стаяли и уровень восстановился....куда он денется,если спаяно всё ) Стали впаивать снова микросхемы,новые уже. Впаяли 4 Ирки и ОЗУ. Уровень опять ушёл вниз. Сняли ОЗУ,просевший уровень так и остался просевшим.... ---------- Добавлено спустя 2 минуты 50 секунд: ---------- Тестер этот по картинке нашол.Покажу на работе пусть думают сами.
IgorR76
Заголовок сообщения: Re: Тестер логических микросхем. Добавлено: 03 мар 2023, 14:21 |
Зарегистрирован: 25 дек 2020, 02:31 Наличности на руках: 14.06
Сообщения: 27 Откуда: Москва
С детства люблю ремонтировать лифты, поэтому помогу. Вот здесь : https://zx-pk.ru/search.php?searchid=3836460 есть много тестеров. Изучайте, выбирайте. Многие для самосборки, некоторые можно купить готовые у разработчика. Этим пользовались, понравилось. А это — разработка того тестера, что упоминал Vertyanov_SS выше.
IgorR76
Заголовок сообщения: Re: Тестер логических микросхем. Добавлено: 03 мар 2023, 21:28 |
К сожалению, форум zx-pk не сохраняет результаты поиска. Нужно в расширенной форме поиска указать "Тестер", будет что-то подобное : Вложение: A33E25F5-B4D9-4AE9-93EE-D3B7A6C5272C.jpeg Ну и там читать, выбирать подходящее.
prince
Заголовок сообщения: Re: Тестер логических микросхем. Добавлено: 29 ноя 2023, 16:53 |
Зарегистрирован: 23 июл 2019, 17:22 Наличности на руках: 40.03
Сообщения: 147 Откуда: Ярославль, Россия
den2 писал(а): зверь придёт Пришел?
