https://vlab.su/
Тестер логических микросхем.
https://vlab.su/viewtopic.php?f=292&t=132978
Страница 1 из 1
den2 [ 01 мар 2023, 10:30 ]
Заголовок сообщения:  Тестер логических микросхем.
Столкнулся с проблемой такой,что пошли бракованные микросхемы ,в моём случае регистры и дешифраторы серии 1533.
Впаиваешь,неисправная.И дело не в неисправности платы.
Есть ли в природе тестер микросхем (кроме 866) который проверяет ,так сказать сложные микросхемы типа: регистры,сумматоры,дешифраторы,вплоть до простых ОЗУ типа РУ10/25,а не просто логику обычную.
Вспомнил что смотрел в сети ролик по такой приблуде IC тестер TSH-06F
https://supereyes.ru/catalog/RLC_Meters/ic_tester/
Пока ищу программу под него чтоб посмотреть список поддерживаемых микросхем.
felix2604 [ 01 мар 2023, 12:47 ]
Заголовок сообщения:  Re: Тестер логических микросхем.
den2
Собирается любой тестовый стенд с кроватками под ИМС, собрать задающий генератор, счётчик-делитель, регистр, дешифратор и вывод на индикаторы.
https://rc74.ru/sxem/spravochnik-mikros ... r1533.html
Софтовых решений не встречал.
---------- Добавлено спустя 45 минут 50 секунд: ----------
Примерный набор того что понадобится:
1. Модельная плата
2. Набор резисторов и конденсаторов
3. Панельки под микросхемы
4. Светодиоды разного цвета.
По блокам:
Задающий генератор (например ЛА3), возможно два.
Счётчик-делитель (например ТМ2)
Счётчик-дешифратор или дешифратор.
Для отдельных элементов проще всего собрать модули, которые будут меняться в зависимости от функционала проверяемой ИМС.
Всё это стоит копейки, часть можно выпаять с доноров, а там дальше как будет развиваться проект.
merkulss [ 01 мар 2023, 20:02 ]
Так а разве оно к компьютеру как то подключается?
В выпаяном состоянии можно диодной прозвонкой в обратной полярности по ногам пройтись. Нормальные показатели падения напряжения на таких вещах в ожидаемом диапазоне.
retriver [ 02 мар 2023, 08:31 ]
Есть. Retro Chip Tester Professional называется. ( http://8bit-museum.de/rct )
den2 [ 02 мар 2023, 14:13 ]
Проект интересный...файлы на саму плату герберовые не увидел только.На адаптеры есть.
Может ищу плохо.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды: ----------
Ну и если готовые платы у него брать не думаю,что до нас дойдут.
Ситуацию думаю понимаете .
---------- Добавлено спустя 4 минуты 56 секунд: ----------
merkulss
Проблема была в том,что впаяли регистр,проработал примерно секунд 20 и уровень у него упал на входе до 1.5 В вместо положенных 3-4.
С остальными входами было всё нормально.
Vertyanov_SS [ 02 мар 2023, 14:40 ]
Ну хорошо, вот нашли Вы исправный из 20 штук, ну может 5 из 20, и впаяли такой.
Это же мрак какой % брака. Выдали тело. Каковы шансы, что оно проработает долго?
Потом опять искать живой и менять? Может искать или составлять аналог того элемента, чем дохлое менять на не очень дохлое.
Если есть ресурсы и платят переделать под другую эл/базу? Кучу логики можно вообще заменить плиской )
Вот прямо у серии 1533 такой брак? Какого они года?
den2 [ 02 мар 2023, 21:48 ]
Vertyanov_SS
Приходится впаивать то что купили,а не то,что хочется.А покупают ,то что стоит по спецификации к плате.
Плата это от лифтовой станции https://cloud.mail.ru/public/GatM/faC7evDmz
Как видно по картинке,этих ИРок куча и приходится для выявления подрезать ноги (у РУшки (ОЗУ) тоже пришлось подрезать эти же ножки по данным,а потом спаять и её).
Что и было сделано коллегой.Но всё равно уровень остался.Пришлось выпаивать микросхемы по одной,пока не дошли,до свежевпаянной микросхемы.Вот прям последней её стаяли и уровень восстановился....куда он денется,если спаяно всё )
Стали впаивать снова микросхемы,новые уже.
Впаяли 4 Ирки и ОЗУ.
Уровень опять ушёл вниз.
Сняли ОЗУ,просевший уровень так и остался просевшим....
---------- Добавлено спустя 2 минуты 50 секунд: ----------
Тестер этот по картинке нашол.Покажу на работе пусть думают сами.
felix2604 [ 03 мар 2023, 00:18 ]
den2
Там панельки не влезают на плату?
Схема хоть и не полная, но примерно можно понять что эта плата собирает сигналы от датчиков, преобразует их (через ТЛ2, устранение дребезга контактов?), а регистры просто считают количество срабатываний этих датчиков.
Есть цепь сравнения и сброса на 2И-НЕ и блок индикации...
IgorR76 [ 03 мар 2023, 14:21 ]
С детства люблю ремонтировать лифты, поэтому помогу.
Вот здесь : https://zx-pk.ru/search.php?searchid=3836460 есть много тестеров. Изучайте, выбирайте. Многие для самосборки, некоторые можно купить готовые у разработчика.
Этим пользовались, понравилось.
А это — разработка того тестера, что упоминал Vertyanov_SS выше.
IgorR76 [ 03 мар 2023, 21:28 ]
К сожалению, форум zx-pk не сохраняет результаты поиска. Нужно в расширенной форме поиска указать "Тестер", будет что-то подобное :
Ну и там читать, выбирать подходящее.
den2 [ 03 мар 2023, 21:52 ]
Нужно будет задать вопрос на форуме как происходит тестирование на целостность.Если после запуска запускается генератор как описал выше felix2604 .
И если происходит проверка выхода не только на наличие 1/0 ,но и на уровень,то это вообще класс.Так как 1/0 могут и быть,но уровень может быть просажен.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 43 секунды: ----------
По тестеру показал коллегам.Пусть решают.По крайней мере на форуме есть плата которую можно заказать в Китае и собрать.Атмеги вроде имеются нужные.Правда корпус иной.Ну ничего.
felix2604 [ 04 мар 2023, 17:55 ]
den2
Вряд ли тестер покажет уровни сигналов, а вот на модельной платке с ключами перед светодиодами на выходе - это уже выполнимая задача, но надо подобрать номинал и составные транзисторы (При увеличении напряжения один транзистор закрывается, второй открывается), сам значения высокого и низкого уровня обычно есть в документации...
merkulss [ 05 мар 2023, 10:40 ]
Там уж можно и осциллографом тыкнуть. Хотя все сводится к макетке, генератору и осциллографу.
den2 [ 10 мар 2023, 21:12 ]
Заказал всёж http://trolsoft.ru/ru/sch/chip-tester посмотрим что за зверь придёт.
prince [ 29 ноя 2023, 16:53 ]
den2 писал(а):
зверь придёт
Пришел?
prince [ 11 дек 2023, 16:29 ]
den2
Так вы получили прибор или нет? Хотели купить, но они с юриками не связываются. Стоит оно либо не?
Vertyanov_SS [ 16 фев 2024, 17:35 ]
http://www.phpbb.com/
