Biostar A58MD ver 8.2 https://vlab.su/viewtopic.php?f=292&t=133071 |
den2 [ 04 мар 2023, 17:27 ] | |
Заголовок сообщения: | Biostar A58MD ver 8.2 |
Хотелось бы узнать про эту материнку. БИОСа на офф сайте именно под 8.2 нет,заканчивается всё на 8.1 На просторах сети нашол дамп на неё,но хотелось бы узнать 8.2 и 8.1 это одно и то же или как? |
com77 [ 04 мар 2023, 17:56 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Biostar A58MD ver 8.2 |
den2 В таком случае, ищется хекс редактор с функцией - Compare Files(сравнить файлы). Там открываются обе прошивки и сравниваются, если есть отличия будет видно |
den2 [ 04 мар 2023, 18:27 ] | |
Плата не на руках. История такая. Мать сама предложила якобы обновить БИОС , вариантов на отмену не было. После обновления кирпич. |
com77 [ 04 мар 2023, 18:34 ] | |
den2 Происки АНБ какие-то Врёт поди Штирлиц-рукоблуд |
den2 [ 04 мар 2023, 20:34 ] | |
com77 Да нет,не врал. Пресловутая Вин 10 подгадила. Прошил и запустилась...наклейку сдирать не стал,чтобы посмотреть реальную модель. Значит 10 и до десктопа добралась теперь и тут будет платы в кирпичи превращать. |
com77 [ 04 мар 2023, 20:37 ] | |
den2 Поднасрал таки Билл Гейтс - чёрт ковидный, этот может |
den2 [ 05 мар 2023, 20:36 ] | |
Пришол вчера домой человек,снова стал ставить систему,поставил.перезагрузился,как говорит все обновления выключил.И мать сама благополучно ушла на самопрошивку ) Залил ему сейчас родной БИОС для версии матери 8.1 .Всё заколосилось со старым ЖД с установленной 10. Перезагружали тут мать и так и этак,ничего само обновиться не пыталось. Так же ещё раз проэкспериментировали с дампом под ревизию 8.2 от ДНС .Тоже никаких приключений не случилось.Но решили от греха подальше оставить родную прошивку под ревизию 8.1. Вечером думаю отпишется как у него и что там. |
com77 [ 05 мар 2023, 20:54 ] | |
den2 Мнда, может мамкин хакер за стенкой его ви-фи сломал Надо погуглить это дело - PSP NCB Update Progress https://www.solvusoft.com/en/files/erro ... -ncb2-com/ Тех. перевод: Ничё не понял, но очень интересно === Ну да, Винда что он ставил, была с "закладкой", 5 лет назад: Цитата: Привет! Итак, когда я вернулся с работы, я включил свой ноутбук и оставил его включенным. Я поел, потом принял душ. Однако, когда я вернулся, я кратко нажал кнопку питания, чтобы разбудить его, и меня встретило зрелище, которого я никогда раньше не видел. Это было в BIOS, и он сказал мне: «ПРОГРЕСС ОБНОВЛЕНИЯ PSP NCB», затем он продолжил заполнять еще пару полосок (я забыл, что было сказано). Затем он выключился.
Поэтому я пытаюсь включить его снова, но ничего не происходит. Проигрыватель CD/DVD издавал некоторый шум (шум, который вы слышите, когда кладете на него CD/DVD) и ничего. Черный экран, даже не заставка Toshiba. Любая помощь? Вот характеристики ноутбука: Toshiba Satellite B C55D-B5212 AMD APU A8 6400 RADEON R5 6400 4 ГБ RAM 500 ГБ HDD WINDOWS 10 |
den2 [ 10 мар 2023, 21:51 ] | |
Мать на родной,Биостаровской 8,1, прошивке живёт. Проблема решена. |
RSlash [ 26 июл 2023, 09:18 ] | |
Мать A58MD v1.1. Поменял проц с A6-5400 на A4-6300 Стояла 7-ка на HDD. Запустил на нем 10-ку с SSD. Склонировал систему с этого SSD на другой. Всё было хорошо. Подключил к интернету. Поменял режим nativ IDE на ACHI. Винда естественно сразу стала ругаться. После 3 перезагрузки мать сказала что биос поврежден. Я скинул настройки по умолчанию. После чего мать сама решила что то себе обновить. Написала PSP NCB Update Progress | Message Box for Progress Update | Ok. Мигало низу что то типа: flashing. Потом перезагрузилась и больше загрузиться не могла. Вот у меня ещё две таких матери, правда ревизии 6.6... думаю подключать их к интернету или нет))) |
