Текущее время: 18 май 2024, 06:07
Часовой пояс: UTC + 4 часа
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 21 ]
 Заголовок сообщения: Лак или средство для покрытия ПП.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2023, 00:02
Заморачивается ли кто покрытием ПП лаком или ещё чем,чтобы не корродировали детали,если зальёт или просто попадёт влага,ну или на крайний случай храниться и работать будет аппарат в сыром помещении.
Если да,то что купить/чем покрыть ПП .
 Заголовок сообщения: Re: Лак или средство для покрытия ПП.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2023, 00:10
den2
Шо такое ПП ? :du_ma_et:
Кодовое слово пункта 3 ? :-)
现在的也越来越难修啊,生意真是不好做啊!
© Конфуций из Шэньчжэня
СообщениеДобавлено: 09 апр 2023, 00:12
com77
печатные платы
СообщениеДобавлено: 09 апр 2023, 00:13
den2
Я-то думал, субботаж - Полный Пи...Ц в лаке :-) ;;-)))
Есть герметик специальный в Чип и Дип - таким внутри ЭБУ(Электронный Блок Управления) авто - мажут :hi_hi_hi:
Лак дешевле.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2023, 00:21
Заливаю акриловым лаком там, где требуется изоляция, почему бы мать не превратить в "защищенную"? Железки, работающие на улице, частенько уже с лаковым покрытием.. 7912, mbx-224 и тд под тачпадом вообще каждую нужно изолировать :-)
Ремонт коммутаторов Cisco, Juniper, HPe и другого сетевого оборудования.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2023, 00:30
PLASTIK 71 в ремонте им покрывают платы сварочников есть под кисть есть аэрозоль.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2023, 11:43
Цапон лак вроде подходит для этого, из того что продают недорого в радио магазинах.
В общем спроси в магазине посоветую лак для ПП.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2023, 14:36
Закажу наверно Пластик 71 аэрозольный,чтоб удобнее было наносить.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2023, 22:48
Так то да.
Но надо уточнить не запрещает ли РБЖ.
Еще не известно, как оно поведет себя при УПЗ.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2023, 15:22
den2 писал(а):
Пластик 71
у нас в КБ его использовали для влагозащиты изделий...
- Йцукен?
- Фывапрол!!
СообщениеДобавлено: 10 апр 2023, 15:44
У Платана, хорошая статья по защите:
https://www.platan.ru/docs/article/article2.shtml
СообщениеДобавлено: 11 апр 2023, 21:31
В критичных девайсах влагозащиту делаю цапоном. Все по заветам стариков)))
А пахне як...
5-6 слоев с полной просушкой и девайс можно хоть купать.
Cyber_maniac
Люблю всё красивое, металличное...
TL866II, Vertyanov JIG, DS1102E, MFR PS1K, MPS/IR/ISL программатор, T12 и IR самоделки.
Если от образования в мозгах остались одни пробелы, то и мир вокруг чудесный, магический и непонятный.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2023, 06:41
Пластик 71 не затитит от влаги)))пользовались в промышленных масштабах,ABchimie AVR80 BA вот этот защищает нормально,сначала отмывка платы с последующей просушкой,наносить на прогретую до 30-40 градусов плату
УГТУ-УПИ , МНИРТИ
СообщениеДобавлено: 13 апр 2023, 11:21
ПК-68, силиконовый двухкомпонентный герметик.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2023, 15:36
Не подходит. Он имеет свойство трескаться.
Защитит. Но его минимум в два слоя наносить надо. Как и любой другой лак. Либо наносить в вакууме путем полного погружения.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2023, 22:29
Leo_vrn
жать нет такой приблуды.
Нанёс таки лак,пришлось местами пластилином незакрышиваемое залепить,а потом отдирать и вычищать сам пластилин.
Но результат нормальный.Два слоя самое оно,больше не нужно на мелкую плату.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2023, 22:43
den2
Да там все равно чем мазать:
viewtopic.php?f=45&p=1001933#p1001933
Мыж думали там глубоководные дроны :-)
Надежнее всякой изоляции капельный полив:
СообщениеДобавлено: 16 апр 2023, 22:56
com77
Я лучше перестрахуюсь )
А вот это уже интересно.новый способ полива.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2023, 23:09
den2
Это сразу с удобрением :-) ;;-)))
СообщениеДобавлено: 16 апр 2023, 23:53
com77
Ну там хорошо что не красная кнопка в слове "Помидоры" пару букв закрыла :-)
СообщениеДобавлено: 17 апр 2023, 16:00
sasha_m
Меня вчера "непосредственность израильтянина" наповал уложила, а потом еще и вы добили ;;-)))
Надежнее на весь монитор прозрачное резиновое изделие натянуть, для так сказать полного ПП :-)
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Подскажите жаростойкий лак или клей
bescom
14
4686
03 июл 2017, 17:50
Koln57 Перейти к последнему сообщению
