Текущее время: 27 апр 2024, 19:21
roswerk
Заголовок сообщения: Нижний нагрев для пайки. Можно ли греть снизу Инфракрасным отражателем IR Mate для IR6500 IR8500 Добавлено: 06 дек 2023, 11:14 |
Зарегистрирован: 18 окт 2022, 11:57 Наличности на руках: 18.24
Сообщения: 92 Откуда: Москва
Как вариант Инфракрасный отражатель, как пример, IR Mate для IR6500 IR8500 V.2 инфракрасная BGA. Как считаете, если этой башней греть снизу, будет толк? При этом работает и нижний подогрев. Сразу указываю, что я любитель, паять - хобби, клиентов не завожу. Просьба рассмотреть конкретный вариант устройства. Ругать, что это по определению "утюг", и то, что только стандартные паяльные станции способны творить чудеса, я знаю. Но уж очень заманчивый вариант.
_________________ Мы не ищем лёгких путей. Создать себе трудности - наша задача.
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: Нижний нагрев для пайки. Можно ли греть снизу Инфракрасным отражателем IR Mate для IR6500 IR8500 Добавлено: 07 дек 2023, 19:49 |
Зарегистрирован: 15 сен 2015, 11:17 Наличности на руках: 541.29
Сообщения: 462 Откуда: Новосибирск
Leo_vrnПочитайте это viewtopic.php?f=292&t=138757и желание отвечать топикстартеру отпадет как листва зимой Одной темы ТСу оказалось мало, есть верх, но надо его использовать внутри духовки снизу..
_________________ Black.Service г.Новосибирск
BMA
Заголовок сообщения: Re: Нижний нагрев для пайки. Можно ли греть снизу Инфракрасным отражателем IR Mate для IR6500 IR8500 Добавлено: 07 дек 2023, 20:53 |
Зарегистрирован: 08 окт 2013, 00:56 Наличности на руках: 638.70
Сообщения: 1188 Откуда: Kohma
Сообщение не в тему roswerk Упорный Вы человек . Вашу энергию да в мирных целях в правильное русло . Велосипеды изобретаете . Все эти пути до Вас проходили - так или иначе . Время в пустую тратите .
_________________ "Анархия -мать порядка " - вольная трактовка "Теории хаоса "
roswerk
Заголовок сообщения: Re: Нижний нагрев для пайки. Можно ли греть снизу Инфракрасным отражателем IR Mate для IR6500 IR8500 Добавлено: 07 дек 2023, 22:03 |
А вот и фигушки. Грею инфракрасной лампой в тубусе. Сокет кондиция (не растаял), материнка тоже. Вложение: 7.jpg Вложение: 8.jpg С пылу - жару, ещё не отмытые от флюса. К стати, на распайку пустил флюс канифольный. Просьба не плеваться, эксперимент есть эксперимент.
BMA
Заголовок сообщения: Re: Нижний нагрев для пайки. Можно ли греть снизу Инфракрасным отражателем IR Mate для IR6500 IR8500 Добавлено: 07 дек 2023, 23:27 |
roswerk писал(а): на распайку пустил флюс канифольный. Зачем ? И без всего снимается - меньше мыть перед применением нормального флюса при посадке нового . Мать Pegatronоподобная не для опытов - они по текстолиту толстенькие . Вы новые ASUS ноутбучные попаяйте поделкой .
Away
Заголовок сообщения: Re: Нижний нагрев для пайки. Можно ли греть снизу Инфракрасным отражателем IR Mate для IR6500 IR8500 Добавлено: 08 дек 2023, 06:11 |
Зарегистрирован: 07 фев 2013, 19:13 Наличности на руках: 1,335.26
Сообщения: 1626 Откуда: 161
roswerk писал(а): А вот и фигушки. Ужасы какие.. Это пайка на слитой отработке с дедушкиных жигулей?
Leo_vrn
Заголовок сообщения: Re: Нижний нагрев для пайки. Можно ли греть снизу Инфракрасным отражателем IR Mate для IR6500 IR8500 Добавлено: 08 дек 2023, 09:17 |
Зарегистрирован: 17 ноя 2011, 16:53 Наличности на руках: 1,232.98
Сообщения: 1064 Откуда: Voronezh
samsonov54 писал(а): Почитайте это viewtopic.php?f=292&t=138757 и желание отвечать топикстартеру отпадет как листва зимой Да, вы правы, клиника. Вернее жадность, доведенная до абсурда. Ровно до первой убитой дорогой материнки. Далее рваньё волос на жопе и обзывание всех, кто под руку попался...
