Текущее время: 05 май 2024, 00:02
Brtth
Заголовок сообщения: Re: Ноутбук после пожара, стоит связываться или нет? Добавлено: 23 дек 2023, 13:53 |
Зарегистрирован: 14 дек 2017, 17:23 Наличности на руках: 1,271.94
REMзаносили абоссаный как то (плату правда отдельно, с сервиса ) ... там сразу в химию ее, на день оставлял тут больше вопрос с пластика уйдет запах или останется вечно
ZZZ7ZZZ
Заголовок сообщения: Re: Ноутбук после пожара, стоит связываться или нет? Добавлено: 23 дек 2023, 15:10 |
Зарегистрирован: 26 янв 2012, 10:14 Наличности на руках: 4,902.42
Сообщения: 1893 Откуда: Piter
Brtth, от сажи и копоти Profoam 1000 хорошо работает. На пластике надо пробовать в незаметном месте, бывают эксцессы. С платами тоже аккуратнее - нанёс, минут 15 подождал, смыл. Если результат устраивает, промыть водой с добавкой соды, потом большим количеством чистой воды, после чего быстро высушить. Очень быстро и тщательно. Вместо соды можно раствор мыла или порошка, отдушки замаскируют остатки запаха. P.S. Батарейку, разумеется, с платы нужно снять. С основной батареей тоже не всё просто, там попадание любой жидкости внутрь нежелательно. Морду матрицы - мыльным раствором, не допуская затекания под стекло.
ZZZ7ZZZ
Заголовок сообщения: Re: Ноутбук после пожара, стоит связываться или нет? Добавлено: 23 дек 2023, 17:05 |
Brtth писал(а): слегка подзалитый Brtth писал(а): замотал пока в пакеты что бы не фонил, заднюю заглушку оставил для экспериментов То есть, он спокойно гниёт в пакетах, пока ты экспериментируешь? Залития надо убирать сразу и полностью, они частенько и без постороннего источника питания продолжают корродировать.
ZZZ7ZZZ
Заголовок сообщения: Re: Ноутбук после пожара, стоит связываться или нет? Добавлено: 27 дек 2023, 05:14 |
С растворителями как с бухлом - палёнки море, 646-й иногда даже пенопласт не растворяет (а должен). И воняет каким-то дерьмом, а должен чётко пробиваться запах бутилацетата - это как пахнет клей для сборки пластиковых моделек, довольно приятный фруктовый запах. Бутилацетат дорогой, толуол в прекурсорах, делаем выводы о составе нынешних "жиж" и степени соответствия техусловий ГОСТу. Ацетон вообще лучше брать в химмагазинах. Пользую 646, 647, 648, 650, последние два самые "нежные", но если резистор не лакирован, с него любой нитрорастворитель краску снимет, тут только этанол или изопропанол. Хорошие растворители делает фирма Арикон, на втором месте - дзержинские. Раньше Новосибирск с Омском от них не отставали, но уже давно сдулись.
Brtth
Заголовок сообщения: Re: Ноутбук после пожара, стоит связываться или нет? Добавлено: 27 дек 2023, 08:50 |
четвертый день, деталюха которая отмылась висела в рядом с форточкой (на сквозняке), запах ушел практически весь, осталось немного изнутри видать там где плохо промылось изначально
вывод, запах с пластика уходит, как и говорил seminenko заказал химозу как советовали, на днях приедет, попробую еще с ней
