Текущее время: 29 мар 2024, 04:59
Алексей.
Заголовок сообщения: Re: Продавцы оригинальных блоков питания для ноутбуков. Добавлено: 03 сен 2019, 15:21 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 29 апр 2011, 14:24 Наличности на руках: 87.51
Сообщения: 10 Откуда: Москва
Котеус писал(а): отсечка или возгорание? Есть даже блок, который задымился у меня на столе при проверки тока отсечки, я его скинул на пол и пластик у него не хило поплыл. Наглядней некуда. И будет "оригинальный" блок от асуса, который можно продавать под видом пускозарядки для автомобилей
Котеус
Заголовок сообщения: Re: Продавцы оригинальных блоков питания для ноутбуков. Добавлено: 07 сен 2019, 10:15 |
Зарегистрирован: 19 янв 2016, 10:24 Наличности на руках: 647.93
Сообщения: 596 Откуда: Eversong
Нормальные блоки только оригиналы, комплектные с ноутами. Я на авито беру.
_________________ Cyber_maniac Люблю всё красивое, металличное... TL866II, Vertyanov JIG, DS1102E, MFR PS1K, T12 и IR самоделки. Если от образования в мозгах остались одни пробелы, то и мир вокруг чудесный, магический и непонятный.
Алексей.
Заголовок сообщения: Re: Продавцы оригинальных блоков питания для ноутбуков. Добавлено: 07 сен 2019, 12:31 |
Участник АСЦ |
Міша Смич писал(а): А обзор нормальных блоков и где их взять, будет? Как только приедут блоки нормальные, будет обзор, разборка и т.п. а где их взять ... я потом расскажу А если серьёзно, болки нормальные есть, но не дешёвые в закупе и партия от 1К начиная. Продавцам такое количество по высокой цене не интересно, поэтому в продаже одни дерьмоблоки
