Понедельнк день тяжёлый. https://vlab.su/viewtopic.php?f=292&t=90833 |
Страница 2 из 6 |
Shelest [ 07 июн 2019, 15:02 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Понедельнк день тяжёлый. |
vinservice Вся суть в одной картинке |
vinservice [ 07 июн 2019, 15:50 ] | |
Size писал(а): Вот и вышло как вышло. Весь белый дым "вышло"! Конечно, такими гвоздями по плате бороздить Міша Смич писал(а): Незнаю что можно измерять в ноутбуке, такими толстыми щупами, есть же недорогие с иглами Хотя, этот видос уже бородатый, в то время игл еще м.б. не было в продаже , наждачкой щупы стачивали ---------- Добавлено спустя 56 секунд: ---------- Shelest писал(а): Вся суть в одной картинке А где знак бесконечности? |
Uomo [ 07 июн 2019, 15:58 ] | |
vinservice писал(а): в то время игл еще м.б. не было в продаже , наждачкой щупы стачивали Обычные иглы припаивались к щупам, и так работал))) Потом уже купил ))) |
vinservice [ 07 июн 2019, 16:16 ] | |
Міша Смич Мне в работе швейные иглы почему то не зашли, может я их не умел правильно готовить, стачивал обычные щупы, подгонял под нужную толщину. А иглы помню первую пару в 13-м году приобрел, крысный щуп быстрей поломился (упал на пол и игла погнулась) а вот черный до сих пор где то валяется полуживой. |
Uomo [ 07 июн 2019, 16:20 ] | |
vinservice писал(а): крысный щуп быстрей поломился (упал на пол и игла погнулась) красных уже штук 8 сменил, не живут они долго у меня, а черный, два провода, крокодил и щуп, иногда что бы не держать на масе щуп , пока напряжения или сигналы щупаешь, зацепился крабом и в бой |
incubus388 [ 07 июн 2019, 16:52 ] | |
Doc писал(а): Я не Алексей, но лучше вообще не делать, чем здесь и сейчас, но через жопу. Ничего страшного не произойдет если вы "сольете" пару аппаратов со словами "нет запчастей....прямо сейчас". Как ремонтировать и что ремонтировать решает мастер как бы, а не клиент Согласен. |
vinservice [ 07 июн 2019, 17:17 ] | |
incubus388 писал(а): Согласен. Молодец! Возьми с полки пирожок. |
Shelest [ 07 июн 2019, 20:07 ] | |
Вантуз уже не торт... |
vinservice [ 10 июн 2019, 10:49 ] | |
С понедельничком всех Пожалуй заведу тему с толкача Shelest писал(а): что там собрались анализатором по тестпоинтам смотреть? Подается питание на один шарик +3VA_RTC, и все Если на одном из тестпоинтов лог 1 то guard "active" если лог 0 то guard "deactive" и проц можно впаивать. Все легко и просто Но в свободном доступе этого не будет!!! Об этом знают только я и гражданин Алексей. со своим АСЦ |
Алексей. [ 10 июн 2019, 12:22 ] | |
vinservice писал(а): Но в свободном доступе этого не будет!!! Об этом знают только я и гражданин Алексей. со своим АСЦ Вот ты всё таки прав. Ты пипец как прав! Как правы и все остальные юмористы! Хотел сделать нормальные ролики, как и обещал ранее и уже наснимал кучу материалов, осталось только смонтировать: Простой и доступный способ пайки комбайнов 4-5-6-7-8 поклонения Информация по комбайнам на основе закрытой документации интела Как паять кривые комбайны без всякого геморроя, причём реально кривые Рамки от Максима, первоапрельская шутка, которая совсем не шутка Определяем BG осциллографоми и обзор по качественным трафаретам для комбайнов ... Да и много чего полезного лежит, причём все материалы рассчитаны на средний уровень ремонтника и рукожопам бесполезны И как вы всё же правы, зачем метать бисер перед свиньями, если текущий формат говнароликов вас всех полностью устраивает. Зачем включать мозг, если за вас всё сделают другие. Поэтому пошёл удалять "лишнее" ... |
Shelest [ 10 июн 2019, 12:23 ] | |
vinservice Началось... кварц забыл |
igils [ 10 июн 2019, 13:59 ] | |
Алексей. писал(а): И как вы всё же правы, зачем метать бисер перед свиньями, если текущий формат говнароликов вас всех полностью устраивает. Зачем включать мозг, если за вас всё сделают другие.Поэтому пошёл удалять "лишнее" Зачем подстраиваться под желания комментирующих и идти у них на поводу? - есть желание снять ролик / написать, как НЕ надо делать - ради бога - есть желание снять ролик / написать, как это правильно сделать - опять же, все в твоих руках. Это моя точка зрения. И первая, и вторая категория может быть полезна многим. Где-то что-то новое и приемлемое подчерпнуть, где-то - себя увидеть. А флуд был и будет всегда. Как и довольные / недовольные. |
Алексей. [ 12 июн 2019, 17:03 ] | |
Ну что, продолжим? |
n0by1 [ 12 июн 2019, 19:08 ] | |
Интересно! =) Правда у нас клиент вообще не соглашается на эдакий ремонт... Да и клиенты у нас - это посредники. а "кошек" нет, по этому и интересно Пасиб! |
sasha_m [ 12 июн 2019, 23:22 ] | |
От рамки, конечно, заорал в голос. |
next6 [ 13 июн 2019, 00:22 ] | |
a k nam, let 5 nazad, priezzhal yaponez iz toshiby i utschi pyayat kombainy 4 i 5 pokoleniya bez perekatki scharikov. nanosili na platy pastu s pripoem, potom kombain. kombainy byli originalnye s intela. vse ravno vyhodilo ne otschen horoscho. |
Shelest [ 13 июн 2019, 09:54 ] | |
Если перевернуть стойки вверх ногами и накрыть место пайки фольгой, то можно так же замечательно паять чипы на бессвинце. Тут термостол с внешним датчиком выручает, ставим датчик возле чипа и догоняем до 235. Флюс должен быть долгоиграющий например IF7500HAB, сквозняков быть не должно. |
User1975 [ 13 июн 2019, 17:14 ] | |
Алексей. писал(а): Поэтому пошёл удалять "лишнее" ... Вот это зря. Тупорезы из роликов Алексея ничего не поймут, думающие люди будут направлены в нужном направлении. Контент роликов на порядок выше, чем у остальных блогеров. Интересное видео, поучительное и познавательное. |
sergev [ 13 июн 2019, 17:26 ] | ||||
Заголовок сообщения: | Re: Понедельнк день тяжёлый. | |||
Зря бомбит у алексея ,псексперт всего навсего популяризировал то,что давно лежало в открытых источниках,что могу посоветовать-больше выкладывайте ---------- Добавлено спустя 2 минуты 47 секунд: ---------- User1975 писал(а): думающие люди будут направлены в нужном направлении. в каком епть направлении после просмотра роликов?там одна тема не будьте [цензура] ---------- Добавлено спустя 3 минуты 1 секунду: ---------- в крайняк поменять хаб на заведомо рабочий гавнястый селерон-20 минут,чем включать джедая и тыкать в пятаки на проце ---------- Добавлено спустя 5 минут 54 секунды: ---------- и мало того мне интересно ,треть стимости ноутбмаксимум ука это как?у меня ремонт самый дорогой 5-7 это пиздец как редко.то есть принесли мне макбук например он стоит конеччно 60 тыр,я такой-ой [цензура] все плохо_залили [цензура](это правда)что мне подпываться и за 20 тыр ремонт обьявлять? ---------- Добавлено спустя 2 минуты 27 секунд: ---------- и насчет треть стоимости-асер 5551 стоит максимум 10 север от 1000 до 2500 треть [цензура] не получается
Serge_L [ 13 июн 2019, 18:23 ] | |
Это что за поток сознания? Вы в LA-5911 север за 1к рублей ставите, что-ли? При самом дешевом нормальном севере дороже 1к? Ничего не понял! |
grigoriy_str [ 13 июн 2019, 18:44 ] | |
sergev писал(а): и насчет треть стоимости-асер 5551 стоит максимум 10 север от 1000 до 2500 треть [цензура] не получается Вот видишь, видосы не для тебя так как ты не понял. С чего ты взял что стоимость ремонта привязана к цене ноутбука? Просто в данном конкретном случае получилось что треть. По маку ниче не понял. Если ты можешь сделать за 5000р, делай за 5000р. Но у чти что выставив такой ценник тебе возможно придется убить кучу времени на него за которое ты мог сделать с десяток не маков, а еще тебе придется дать гарантию. А еще он может вернуться по ней и тебе придется бесплатно делать. Хорошо если сделаешь а если нет. Вернуть деньги и похерить потраченное время? Или пересогласовывать новую цену? А если клиент откажется обидется и в суд? А при цене изделия в 60к тебя хорошо могут нагреть. Вот как при цене на ремонт все эти факторы должны учитываться, чтоб не постарадала твоя репутация и кошелек. |
vinservice [ 13 июн 2019, 18:49 ] | |
sergev sergev писал(а): епть sergev писал(а): не будьте [цензура] sergev писал(а): менять хаб на заведомо рабочий гавнястый селерон Serge_L писал(а): ремонт самый дорогой 5-7 это пиздец sergev писал(а): я такой-ой [цензура] sergev писал(а): залили [цензура] Вот такой вот словесный понос получился Видать долго свербило у чувака, и вот бомбануло |
igils [ 13 июн 2019, 21:03 ] | |
Сообщение не в тему vinservice писал(а): Видать долго свербило у чувака, и вот бомбануло Сегодня день специфичный... Сегодня не буду трогать. |
sergev [ 14 июн 2019, 16:37 ] | |
Serge_L писал(а): Ничего не понял! ты что тупой? тебе приносят аппарат в ремонт и ты называешь цену не за работу а за стоимость аппарата---------- Добавлено спустя 2 минуты 36 секунд: ---------- vinservice писал(а): Вот такой вот словесный понос получился что сказать то хотел,болезный? |
Алексей. [ 14 июн 2019, 16:58 ] | |
sergev писал(а): Зря бомбит у алексея ,псексперт всего навсего популяризировал то,что давно лежало в открытых источниках,что могу посоветовать-больше выкладывайте Каждый развлекается как хочет, писиексперт так, я так И помимо писиэксперта хватает фокусников на ютубе sergev писал(а): в каком епть направлении после просмотра роликов?там одна тема не будьте В направлении не смотреть гОвноютуберов, а включать мозг. Везде выкладываются удачные и не сложные ремонты, которые дают всем зрителям уверенность в простоте. Ткнул тестером - починил Посмотрел тепловизором - починил Посмотрел boardview - починил Почесал затылок - починилось само Вы хоть один ролик видели, где мастер в непонятках по несколько часов ковыряет плату и находит хреновый резюк или системную логику, без отсутствия документации, только на своём опыте и знаниях общего принципа работы? Пля, клоуны у видеокамеры, которых толпа одних хомячков несёт на вытянутых руках с восторженными лицами мордами и усирается в комментах востогами, что у них в городе таких грамотных мастеров нет. Вторые хомячки насмотревшись подобного бреда считают что ремонт это просто, быстро и следовательно дёшево. А третьи хомячки открывают свои мастерские, проходят видео курсы от ютуборемонтников и по этим же курсам жарят яичницу. sergev писал(а): в крайняк поменять хаб на заведомо рабочий гавнястый селерон-20 минут,чем включать джедая и тыкать в пятаки на проце Дядя Петя ты как? При стоимости проца в 10к проще поменять хаб на нём или на голимый селерон за 3к? Вперёд и с песней, могу даже вантус с автографом подарить, и будешь возглавлять процессию идущих вперёд с вантусами в руке sergev писал(а): и мало того мне интересно ,треть стимости ноутбмаксимум ука это как? Треть стоимости современного ноутбука, а не того говна, что ты привёл в пример. sergev писал(а): у меня ремонт самый дорогой 5-7 это пиздец как редко Значит ты сам себе злобный Буратин, и ничего не можешь объяснить клиенту, и продолжай чинить всё за копейки и ужасаться как ты выживаешь. sergev писал(а): что сказать то хотел,болезный? Что для начала протрезвей, приведи мысли в порядок и изложи их доступным способом и главное, понятно для других, а не для себя самого |
vinservice [ 14 июн 2019, 17:04 ] | |
sergev |
sergev [ 14 июн 2019, 17:16 ] | |
Алексей. писал(а): Значит ты сам себе злобный Буратин, и ничего не можешь объяснить клиенту, и продолжай чинить всё за копейки нужно научиться наебывать? Не вижу смысла агресировать и развивать агрессию, уважаю алексея и все такое ,все останемся при своем мнении удали админ пожалуста |
Алексей. [ 14 июн 2019, 17:33 ] | |
sergev писал(а): нужно научиться наебывать? Почему именно на**ь? Вы частный мастер, наёмный работник или владелец сервисного центра? Если владелец сц, то ответьте мне честно: 1. Сколько у вас стоит (общая стоимость для клиента) замена моста 216-0752001, и замена хаба GL82H170? 2. Что именно входит в общую стоимость для клиента? |
sergev [ 14 июн 2019, 17:53 ] | |
4000-5000 дальше можно что угодно сказать-я не знаю-у меня все клиенты-посредники есть 2 вида ремонта-по х..не -до 2500 и мост,видеочип, и прочее это4000 5000 другие суммы просто не согласны делать |
Страница 2 из 6 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
