Текущее время: 02 май 2024, 15:05
DenisSobashnikov
Заголовок сообщения: Re: Бесплатная диагностика Добавлено: 28 янв 2022, 16:30 |
Сообщения: 75 Откуда: Russia
Ну у нас диагностика в случае отказа не бесплатная - 500р. Собственно это разборка, сборка, замеры, какие-то первичные замеры, пост-карта, тестер инициализации, вывод изо на внешку по VGA, HDMI... Минимальная сумма ремонта материнской платы от 3000р (в простых случаях - ключ входной, кз по б+, биос и тд. - она и составляет 3000-3500). Залитые от 5тр (так же первым делом проверяется тестером клавиатура и досогласовывается в случае успешного ремонта сразу после разборки). Игровые аппараты от 5тр. В целом если человек начинает любить мозг простотой своей неисправности, показываю минимальную сумму ремонта и предлагаю обратиться в другое место - мне так будет проще, как показывает практика. Ноутбуки после других так же прибавляю сразу к минимальной стоимости ремонта +25-50%. В целом в нашем районе, не то что в городе, конкурентов не так и много и всех почти знаю лично, работается проще, чем сервис на каждом шагу, согласен. Ну и дальше уже индивидуальные моменты каждого сервиса и конкретного человека, города, района. Ну так же бывают случаи увеличенной платной диагностики: например из последних MSI Thin 63, вроде. После чистки где-то "перестал выводить изо". Собственно проблема для меня и многих уже очевидная с порога - не отцепили АКБ, дернули шлейф матрицы и в 5в попало напряжение АКБ. Тут уже оглашаю все цифры от ремонта 5в линии, замены кодека, шимок, резисторов... и до замены процессора. Цифра большая, глаза клиента большие. Ну и предлагаю в качестве диагностики исправности процессора восстановить все по 5В и уже посмотреть - но за это нужно будет заплатить в любом случае. Согласен - делаем, отказался - опять мне проще. Ну смысл в том, что никакой бесплатной диагностики у мастера быть не может. Бесплатная диагностика от меня - это подключил к лбп - увидел - потребление дежурки/увидел завышенное потребление/ЛБП ушел в режим стабилизации/не увидел потребления - нажал кнопку - не включился - согласовываем, а дальше разбираем и смотрим, и иногда досогласовываем. Да и мастеру с опытом не составляет особого труда оценить свою работу, бесплатная диагностика удел пионеров, который понятия не имеет, что будет дальше, получится или нет, поможет ли волшебная прошивка биоса, после того, как он возьмет материнскую плату в руки, выдаст ли себя элемент сажающий Б+, при подаче туда принудительно 19в при пробитом первом входном N-канале и так же пробитом верхним плечем в составном транзисторе по питанию ГПУ - приговорят же греющийся чип, который "меняется целиком с платой" и тут бабла не вырубишь.
Последний раз редактировалось DenisSobashnikov 28 янв 2022, 16:41, всего редактировалось 1 раз.
merlin
Заголовок сообщения: Re: Бесплатная диагностика Добавлено: 28 янв 2022, 16:37 |
Зарегистрирован: 19 июл 2012, 19:58 Наличности на руках: 105.18
Сообщения: 333 Откуда: 2:5020
DenisSobashnikov писал(а): дернули шлейф матрицы и в 5в попало напряжение АКБ. интересно, где там на матрице 5В затесалось?
_________________ - Йцукен? - Фывапрол!!
DenisSobashnikov
Заголовок сообщения: Re: Бесплатная диагностика Добавлено: 28 янв 2022, 16:45 |
merlin писал(а): интересно, где там на матрице 5В затесалось? Схему открой MS-16W11 и найди PU21, и додумай сам _____________________________________________ Вот тут вот:
merlin
Заголовок сообщения: Re: Бесплатная диагностика Добавлено: 28 янв 2022, 17:04 |
DenisSobashnikov писал(а): дернули шлейф матрицы и в 5в попало напряжение АКБ. писать научись правильно, в ШЛЕЙФЕ нет напряжения 5В, и не неси ахинею клиентам...
DenisSobashnikov
Заголовок сообщения: Re: Бесплатная диагностика Добавлено: 28 янв 2022, 17:10 |
merlin писал(а): и не неси ахинею клиентам... Ну я думаю про тебя я написал в конце своего первого сообщения... Даже на форуме кучка тем с подобной "типовой неисправностью". viewtopic.php?f=60&t=117437&hilit=%2Ams+16w11%2AОк. Я умолкаю. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 19 секунд: ---------- merlin писал(а): в ШЛЕЙФЕ нет напряжения 5В А как же 5VRUN?) Ну он же "в ШЛЕЙФЕ")
DenisSobashnikov
Заголовок сообщения: Re: Бесплатная диагностика Добавлено: 28 янв 2022, 21:30 |
gromTs писал(а): камера кушает 5в Так смысл даже в том, что я не писал нигде про 5В на матрице, я написал: " дёрнули шлейф матрицы и напряжения АКБ попало в 5в". Имеются ввиду не 5VRUN, питающие USB устройства на шлейфе матрицы, а 5VSUS - наша 5В дежурка. Оставлю комментарии выше без ответа, так как там и ответить им нечего. А вот как оно туда попало вроде очевидно, если взглянуть в схему: Б+ отделяет от +3v_lcd один пин на коннекторе матрицы и если при вынимании шлейфа его изогнуть влево-вправо, то металлические контакты шлейфа замкнут между собой Б+ и +3v_lcd, в свою очередь напряжение Б+ попадает в линию +3v_lcd, дальше пробивает стаб mp2143, если взглянуть в структурную схему которого становится ясно, что пробивает верхнее плечо и наша B+ отправляется на дежурные +5VSUS в поисках наименьшего сопротивления. Ну как бы в целом стало лучше, теперь хоть хабы ну умирают так.
Away
Заголовок сообщения: Re: Бесплатная диагностика Добавлено: 28 янв 2022, 21:32 |
Зарегистрирован: 07 фев 2013, 19:13 Наличности на руках: 1,339.26
Сообщения: 1626 Откуда: 161
merlin писал(а): это прайс на разборку/сборку... а если принесли только плату? мне часто приносят от других мастеров только платы без ноутбука. типа сделай диагностику и примерную цену ремонта.
