Текущее время: 26 апр 2024, 19:35
kzverev
Заголовок сообщения: Блестящая замена чипа или какойто подвох? Добавлено: 04 ноя 2019, 19:31 |
Зарегистрирован: 10 мар 2013, 23:35 Наличности на руках: 10.06
Сообщения: 87 Откуда: Kherson Заблокирован
Принесли сегодня макбук про A1286 (820-2915-B) на замену видео 216-0810005. Клиент говорит что 4 года назад меняли и опять тоже самое. Ну посмотрел я в интернетах что там за чип стоимость согласовал и в бой. Разбираю его и вижу что чип как будто никто не менял. Ну воообще никаких признаков того что плата была на паяльной станций!! Компаунд заводской на чипе ну или выглядит как заводской. На остатки флюса даже намека нет. Наклейки на плате все светлые как с завода. На обратной стороне платы никакого потемнения. И я никогда бы не поверил что чип менялся еслибы не дата код 1603 на нем. То есть все сходится и 4 года назад его все таки могли менять. С завода на этой плате думаю стоял чип с датакодом 11.. ну или в крайнем случае 12.. но точно не 1603. Может ктото обьяснить как такое вообще возможно или тут какойто подвох?) Постарался сфоткать чтобы было видно все о чем я писал. https://photos.app.goo.gl/i5i1k6rR3hvHuNkRA
Sergej
Заголовок сообщения: Re: Блестящая замена чипа или какойто подвох? Добавлено: 04 ноя 2019, 20:32 |
sasha_m писал(а): Может плату поменяли? Даже если так - разницу в датакодах это не объясняет. Когда-то много раз держал в руках Compal, refurbished - достаточно грубая работа в сравнении с этим, потемневший текстолит выдавал..
sasha_m
Заголовок сообщения: Re: Блестящая замена чипа или какойто подвох? Добавлено: 04 ноя 2019, 20:40 |
Зарегистрирован: 12 дек 2017, 20:38 Наличности на руках: 251.12
Сообщения: 1614 Откуда: Москва
Рефарб это другое, понятное дело. Я как-то работал у официалов dell, платы на замену могли приходить как новые, так и со следами ремонта.
Но Apple могла просто заказать новую партию плат, да и всё. Мое предположение основано на том что где-то тут на форуме я слышал о замене этих материнок по гарантии то ли до 16, то ли вообще до 17 года.
Может, конечно, я неправ, сам я в маках не в зуб ногой.
kzverev
Заголовок сообщения: Re: Блестящая замена чипа или какойто подвох? Добавлено: 04 ноя 2019, 21:01 |
Sergej писал(а): Даже если так - разницу в датакодах это не объясняет. В принципе это логично. Сейчас нашел инфу что программа по ремонту как раз распространялась на эту модель и действовала с февраля 2015 года до 27 февраля 2016 и позже ее продлили до 31 декабря 2016. Единственное что не укладывается в голове то что для того чтобы организовать в 2016 году такой ремонт им нужно было наклепать плат 2011 года из комплектующих 2011 года (процы хабы я имею ввиду та даже разъёмы)... И если эта теория верна то предомной оказалась материнская плата от ноутбука 2011 года которая была выпущенная в начале 2016 года. Не хило так замарочились с гарантией))
kzverev
Заголовок сообщения: Re: Блестящая замена чипа или какойто подвох? Добавлено: 04 ноя 2019, 21:11 |
sasha_m писал(а): Амд вон до сих пор 2001-е делает же. Не факт что АМД их делает а не какие нибудь хитрые китайцы для того чтобы мы с вами могли чинить ноутбуки которым уже по 10 лет)))
kzverev
Заголовок сообщения: Re: Блестящая замена чипа или какойто подвох? Добавлено: 04 ноя 2019, 21:53 |
sasha_m писал(а): Ну партс и Николай Соловьёв утверждают что прям с завода у них, Ну конешно с завода а откуда ж еще им быть) Я на алиэкспресе нашел продавца заказываю у него 2001 с датакодом 18 года и чипы все одинаковые по цвету по гравировке я имею ввиду и проблем с этими чипами тоже не было никогда. И выглядят тоже реально как новые. Но только я думаю амд не имеет к этим чипам никакого отношения. Потому как гарантия на ноуты с этими чипами давно уже прошла тем более новых платформ на этих чипах никто уже давно не делает и нахрен амд заморачиватся вообще с производством древних 2001 чипов. Другое дело хитрые китайцы кторые гдето чтото тихо стыбзили ну или купили задешево чтоб чипы эти клепать и удовлетворять спрос ремонтных мастерских стран бывшего советского союза... Но это все мои догадки, уверен что на форуме есть люди которые могут внести ясность какого хера в 2018 году производят 2001 чипы)) ---------- Добавлено спустя 2 минуты 44 секунды: ---------- seminenko писал(а): А какой дк на памяти DDR5? Да на памяти там где датакод 150A. 15 год неделя 0А получается))
seminenko
Заголовок сообщения: Re: Блестящая замена чипа или какойто подвох? Добавлено: 04 ноя 2019, 22:05 |
Сообщения: 3437 Откуда: Tagan York
kzverev писал(а): какого хера в 2018 году производят 2001 чипы)) Все есть, технология отлажена, включил станок в четвертую смену, получил чистую прибыль, да еще скорее всего в нал сливают стоящим в очереди за ними. kzverev писал(а): 15 год неделя 0А получается)) Тогда все нормально, в хороших условиях меняли видео и память, и ставили по гарантии.
Serge_L
Заголовок сообщения: Re: Блестящая замена чипа или какойто подвох? Добавлено: 05 ноя 2019, 07:10 |
Сообщения: 737 Откуда: Калуга
2915 точно проходила по расширенной гарантии от аппле. Меняли плату. Хозяину вполне могли сказать, что меняли чип, чтобы заработать денег побольше. Аппле абсолютно точно заказывала довыпуск вистлеров как раз под этот случай, так, что всё сходится! ТС - будете менять, компаунд с памяти снять не забудьте! Если плату не грели, нормально всё должно быть!
А по поводу 2001 и прочего... Если права на разработку НЕ принадлежат кому-то ещё (как с 10000 чипами, права у аппле/гнус), то амд спокойно выпускает любые свои чипы, на которые есть спрос. Есть ещё некоторые хитрые схемы появления на рынке известных чипов, но тыркать пальцем на телефоне много надо!)))
Serge_L
Заголовок сообщения: Re: Блестящая замена чипа или какойто подвох? Добавлено: 05 ноя 2019, 18:14 |
kzverev писал(а): серийники прописали Всё верно. Без серийников оффи возьмут за яйки.
kzverev
Заголовок сообщения: Re: Блестящая замена чипа или какойто подвох? Добавлено: 11 фев 2020, 01:41 |
Serge_L писал(а): Есть ещё некоторые хитрые схемы появления на рынке известных чипов, но тыркать пальцем на телефоне много надо!))) Можете рассказать что за хитрые схемы. А то очень интерестно почитать что нибудь такое в свободное от работы время))
