Не получается открыть файл .BRD https://vlab.su/viewtopic.php?f=292&t=99134 |
yura1303 [ 01 фев 2020, 07:35 ] | |
Заголовок сообщения: | Не получается открыть файл .BRD |
Доброго времени всем. Заказал схему.LA-C771P AIVP1_AIVP2.BDR Прислали. Открыть подручными средствами типа BoardVeawer не получилось. в сопровождении к схеме указано что открывается Alegro free veawer 1.6. Пробовал.- не помогает. так же пробовал версию 1.74. так же безуспешно. Eagle ругается на отсутствие Тега. Перепробовал еще почти с десяток программ. Всё безуспешно. Помогите разобраться. |
Ciber SLasH [ 01 фев 2020, 11:34 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Не получается открыть файл .BRD |
А файл BRD мы должны сами составить? Где файл? |
Котеус [ 04 фев 2020, 12:48 ] | |
для нормальной работы бордвьювера нужен обновленный DirectX. И да, поделитесь файлом, тогда сможем помочь. |
Uomo [ 04 фев 2020, 14:27 ] | |
вот тут Ссылка, я выкладывал боардвиевер вместе с DirectX, все в одной папке. Просто при обновлении програмы, менять сам софт, библиотеки DirectX пускай себе будут. |
BMA [ 04 фев 2020, 15:12 ] | |
Иногда оно и с DirectX всё равно не работает , тогда просто в настройках переключиться с режима Direct2D на другой . |
qvant [ 04 фев 2020, 16:22 ] | |
Может у него Windows XP |
Shelest [ 04 фев 2020, 16:26 ] | |
yura1303 http://openboardview.org/ попробуйте |
yura1303 [ 06 фев 2020, 21:18 ] | |
Всем откликнувшимся огромное спасибо! Файл таки открылся программой Allegro free physical veawer 16.6. Но пришлось перебрать несколько ПК, запустилась только на ЧЕТВЁРТОМ ПК! На остальных машинах при открытии ошибка. Подразумеваю конфликт софта.Либо нехватка оного. Сам бордвив (LA-C771P AIVP1_AIVP2 Rev 0.2) пока выложить не могу.По причине политики фирмы. Но думаю в скором времени...) Ещё раз Благодарю откликнувшихся! |
Ciber SLasH [ 07 фев 2020, 01:41 ] | |
yura1303 писал(а): Сам бордвив (LA-C771P AIVP1_AIVP2 Rev 0.2) пока выложить не могу.По причине политики фирмы. А он и нафиг не нужен, по причине уже существования на форуме: viewtopic.php?p=729690#p729690 |
yura1303 [ 07 фев 2020, 07:40 ] | |
[quote="Ciber SLasH"]А он и нафиг не нужен, по причине уже существования на форуме: viewtopic.php?p=729690#p729690[/qu Не буду спорить .Но увы данный Борд мне не помог( |
Котеус [ 07 фев 2020, 11:14 ] | |
Вы или ошибку напишите возникающую, или тему закройте, если не хотите решить вопрос с глюком. |
yura1303 [ 07 фев 2020, 11:48 ] | |
Котеус писал(а): Вы или ошибку напишите возникающую, или тему закройте, если не хотите решить вопрос с глюком. В ошибке пишет ERROR(SPMHDB-181): Design revision -3.x is too old. Must run the batch dbdoctor to uprev. Я так понял что ругается на базы.Якобы они старые или повреждены. И для их обновления(исправления) необходимо запустить утилиту dbdoctor. Но самой утилиты в папке с программой ни в одной из ее версий я не нашел. Так же пытался найти ее как устанавливаемый плагин отдельно..Тоже тщетно. Собственно на одной машине запустился и то хорошо.но не мешало бы и дома посидеть полистать. Тему, в принципе, можно и закрыть. Как найду в чем была проблема - отпишусь здесь. |
Ciber SLasH [ 07 фев 2020, 12:28 ] | |
yura1303 Allegro Free Physical Viewers 16.6 (Portable): https://drive.google.com/open?id=14Hjgw ... W08l2DFdFA |
yura1303 [ 07 фев 2020, 13:18 ] | |
Ciber SLasH писал(а): Allegro Free Physical Viewers 16.6 (Portable): https://drive.google.com/open?id=14Hjgw ... W08l2DFdFA Ссылка гугл диска кажется битая.У меня не открывает( А для скачивания с форума у меня еще прав не хватает)) Но всё равно большое спасибо) как смогу скачать - отпишусь. |
Ciber SLasH [ 07 фев 2020, 13:21 ] | |
https://yadi.sk/d/KUOrsuMQcWndaw |
yura1303 [ 09 фев 2020, 01:00 ] | |
Ciber SLasH писал(а): https://yadi.sk/d/KUOrsuMQcWndaw Благодарю за ссылку еще раз.Но на портативной версии ошибка та же. попробую поперебирать visual c , NetFramework и тому подобное.А вось и поможет. |
Котеус [ 14 июн 2020, 15:32 ] | |
yura1303 писал(а): Я так понял что ругается на базы.Якобы они старые или повреждены Ну вот, сегодня и я столкнулся с такой же проблемой. Только у меня был запрос, мол версия 15.х too old. И не поверите, весь головняк заключается только в запуске приложения от имени администратора. Как только запустил - ошибка ушла. |
gasi81 [ 31 янв 2023, 21:24 ] | |
Я так и не смог победить error spmhdb-181 design revision 15.x is too old. must run the batch dbdoctor to uprev. |
sasha_m [ 31 янв 2023, 21:47 ] | |
gasi81 Печально, что тут ещё сказать. Какой файл, какая версия софта, или просто сообщения набиваете? Они в этом разделе не набиваются |
Ivan136 [ 30 ноя 2023, 16:00 ] | |
sasha_m писал(а): gasi81 Печально, что тут ещё сказать. Какой файл, какая версия софта, или просто сообщения набиваете? Они в этом разделе не набиваются error spmhdb-181 design revision 15.x is too old. must run the batch dbdoctor to uprev точно такая же ошибка. решение пока не нашёл.. выше описанное всё сделал. |
sasha_m [ 30 ноя 2023, 17:07 ] | |
Ivan136 Какой файл вы открываете я через астрал узнать должен? |
shiks [ 04 мар 2024, 15:30 ] | |
Ivan136 писал(а): error spmhdb-181 design revision 15.x is too old. must run the batch dbdoctor to uprev утилита DB Doctor входит в пакет Cadence SPB/OrCAD (Allegro SPB) 17.20, и поднимет версию БД файла до 17.2 |
