Текущее время: 24 апр 2024, 11:14
Страница 1 из 1 [ 1 сообщение ] |
GA-8i915
Заголовок сообщения: Acer Aspire One 722-C5Crr и разработчики не дебилы. Добавлено: 16 фев 2020, 15:58 |
Зарегистрирован: 18 янв 2015, 01:06 Наличности на руках: 662.42
Сообщения: 606 Откуда: Nikopol
Попал ко мне данный нетбук, платформа compal_la-7071p_r1.0 Сделал ревизию, почистил от пыли, установил ос. Обнаружил, что при 100% нагрузке процессора он отключается. Измерения показали, температура в простое около 70 градусов при нагрузке более 100градусов, максимально допустимая 115 градусов. Система охлаждения очень примитивная и даже не надеялся, что у меня получится так кардинально снизить температуру процессора. Обо всем по порядку. Решил вместо резинки поставить пластину с мх-4. Подумал и как говорится сделал. Подобрал толщину, у меня встала хорошо 0,4мм. Запустил тест и о чудо, температура без нагрузки 50 градусов, при 100% нагрузке 64 градуса. Конечно понимаю, что разработчики не дебилы но охлаждение можно было сделать на медной пластине с пружинами, но увы в разработке активное участие принимали маркетологи. Вот и приходится после них немного допиливать напильником. ---------- Добавлено спустя 1 час 54 минуты 25 секунд: ---------- Есть ли смысл менять процессор с c-50 на e350, на сколько увеличится производительность?
