Текущее время: 24 апр 2024, 21:24
Platina
Заголовок сообщения: Re: Pegatron IPISB-CH2 + Ivy Bridge + карты выше 6 серии Добавлено: 07 мар 2020, 11:07 |
Сообщения: 73 Откуда: Курган
Radiolubitel писал(а): ТЕСТ Также проверить запустится ли и будут ли какие-то изменения.
Плата стартует с 2 и 3 поколением. Но не проходит инициализацию , прилагаю скрин. СКРИН
Radiolubitel
Заголовок сообщения: Re: Pegatron IPISB-CH2 + Ivy Bridge + карты выше 6 серии Добавлено: 08 мар 2020, 21:28 |
Зарегистрирован: 12 апр 2016, 16:20 Наличности на руках: 2,493.47
Сообщения: 925 Откуда: Таганрог
HP BIOS BINПроверьте запустится ли на Sandy Bridge. Работает ли интегрированная и дискретная графика. Будет ли ошибка FAN. Будет ли выключаться корректно. Работает ли периферия (Audio/LAN/USB3.0).
rRayten
Заголовок сообщения: Re: Pegatron IPISB-CH2 + Ivy Bridge + карты выше 6 серии Добавлено: 03 апр 2020, 22:03 |
Сообщения: 3 Откуда: Москва
Доброго времени суток! Оговорюсь сразу: Я не мастер, не специалист, а вообще обычный человек без специфических знаний. Например на перебор вариантов, что бы зарегистрироваться здесь я потратил добрые сорок минут Однако я очень упорный и умею гуглить. Так уж вышло, что мне необходимо, что бы эта самая материнка скушала 750 ti( и старшие варианты). Вы - единственная адекватная тема во всей сети, где что-то происходит. Я попробовал поставить Bios с нерабочим мониторингом из вашей темы, но не из системы не с флешки он не ставится. С флешки через утилиту Amiflash пишет что flash защищён от записи. В биосе таких опций не нашёл, тогда попробовал потыкать перемычки на плате. Но ни в каком положении этот самый flash не убирал защиту(пробовал flash_override и rom_recovery.) На буржнетах нашёл похожую тему где у человека каким-то образом всё получилось. Но он использовал программатор. У меня нет таких навыков, что бы собирать такую штуку, но и возможности в ближайшее время сменить материнку тоже нет(особенно с карантином). Очень надеюсь, что те, кто тестировал ваши прошивки делали это без помощи прогромматора и молю подсказать, как, черт подери, убрать эту самую защиту и зашить туда прошивку на которой моя видеокарта заведётся. В качестве жертвенной платы, о великие, преподношу вам вот эту прошивку версии 7.15(у автора темы 7.13), надеюсь это как-то поможет. ТЫКp.s. Прошивка без проблем встала из системы, но ничего толком не поменяла(Точнее я не знаю, что именно. Из заметного диод на видеокарте стал гореть даже при выключенном компьютере)
rRayten
Заголовок сообщения: Re: Pegatron IPISB-CH2 + Ivy Bridge + карты выше 6 серии Добавлено: 04 апр 2020, 22:09 |
DeathBringerОгромное спасибо за помощь, но к сожалению ничего не выходит. Весь день мучаюсь, но FPT выдаёт ошибку Error 200 при включении и Error 201 при попытке сделать бэкап. Из плюсов - я скоро освою DOS Пробовал разные версии(даже из под виндовс), ножки на аудиочипе вроде бы правильные замыкаю, но похоже моих навыков и знаний всё таки не хватает.
DeathBringer
Заголовок сообщения: Re: Pegatron IPISB-CH2 + Ivy Bridge + карты выше 6 серии Добавлено: 04 апр 2020, 22:39 |
Зарегистрирован: 18 сен 2018, 22:44 Наличности на руках: 935.27
Сообщения: 701 Откуда: Москва
rRayten писал(а): ножки на аудиочипе вроде бы правильные замыкаю Фото покажите. rRayten писал(а): Пробовал разные версии Нужна 8.1.x.x Error 200 - неверные параметры Error 201 - запуск несовместимой с железом версии
rRayten
Заголовок сообщения: Re: Pegatron IPISB-CH2 + Ivy Bridge + карты выше 6 серии Добавлено: 05 апр 2020, 17:21 |
DeathBringer Спасибо вам огромное! Всё получилось! Потратил весь день тыкая скрепками и иголками в чип, но результата это не давало. Тогда, по вашему совету взял вот ту конкретную версию FPT и она не выдавала ошибки при запуске, только 23(или 26, не помню), о том что защита работает. Вернул на место джампер(раньше то с AMIFlash реакции не было), переткнул его и, о чудо! Бэкап сделал и перепрошил.
Карточка работает, даже встроенная заработала(она почему-то раньше не работала вообще), немного переставил драйвера и всё стало как надо. Вы меня буквально спасли!
p.s. Помимо ошибки с кулерами, стартует только с третьего-четвертого раза и всегда сбрасывает настройки биоса по умолчанию, но это ерунда в сравнении с тем, что всё остальное в порядке.
Platina
Заголовок сообщения: Re: Pegatron IPISB-CH2 + Ivy Bridge + карты выше 6 серии Добавлено: 10 апр 2020, 08:17 |
Radiolubitel писал(а): HP BIOS BIN Проверьте запустится ли на Sandy Bridge. Работает ли интегрированная и дискретная графика. Будет ли ошибка FAN. Будет ли выключаться корректно. Работает ли периферия (Audio/LAN/USB3.0).
Всем здравствуйте ! Во первых прошу прощения , я не потерялся , реально думал тема заглохла , перестали приходит уведомления. Плату протестил , вообщем. - Sandy Bridge ДА Ivy Bridge НЕТ- Встройка работает , дискретные только старые карты. - Ошибки FAN нет , мониторинг оборотов присутствует. - Выключение коректно. - ЗВУК , USB ДА , LAN НЕТP.S. готов дальше участвовать в этом мероприятии.
Radiolubitel
Заголовок сообщения: Re: Pegatron IPISB-CH2 + Ivy Bridge + карты выше 6 серии Добавлено: 13 апр 2020, 21:14 |
PlatinaЗдравствуйте. Спасибо за тестирование. Вот новая версия: HP(4Mbit)(IVY)BETA.BINПроверьте запустится ли на IVY, заработает ли LAN. и новые карты.
Platina
Заголовок сообщения: Re: Pegatron IPISB-CH2 + Ivy Bridge + карты выше 6 серии Добавлено: 14 апр 2020, 18:05 |
Radiolubitel писал(а): Вот новая версия: HP(4Mbit)(IVY)BETA.BIN Проверьте запустится ли на IVY, заработает ли LAN. и новые карты. - Процессор Ivy Bridge ДА- LAN НЕТ- Новые карты НЕТ , POST B2 Мониторинг вентиляторов есть , звук есть , отключение корректно.
Radiolubitel
Заголовок сообщения: Re: Pegatron IPISB-CH2 + Ivy Bridge + карты выше 6 серии Добавлено: 15 апр 2020, 03:31 |
Platina писал(а): - LAN НЕТ - Новые карты НЕТ , POST B2 Вот предыдуший вариант для Sandy Bridge(проверьте сеть и карты новые, будут ли изменения): BETA2.ROM
Platina
Заголовок сообщения: Re: Pegatron IPISB-CH2 + Ivy Bridge + карты выше 6 серии Добавлено: 15 апр 2020, 08:51 |
Radiolubitel писал(а): Вот предыдуший вариант для Sandy Bridge(проверьте сеть и карты новые, будут ли изменения): BETA2.ROM - Sandy Bridge ДА Ivy Bridge НЕТ- Встройка работает , дискретные только старые карты. - ЗВУК ДА , USB ДА , LAN НЕТ
Radiolubitel
Заголовок сообщения: Re: Pegatron IPISB-CH2 + Ivy Bridge + карты выше 6 серии Добавлено: 15 апр 2020, 11:25 |
Platina писал(а): LAN НЕТ Что с LAN не так? Не определяется в диспетчере, не ставятся драйвера, проблемы с MAC? Что у вас за LAN чип?
Platina
Заголовок сообщения: Re: Pegatron IPISB-CH2 + Ivy Bridge + карты выше 6 серии Добавлено: 15 апр 2020, 12:47 |
Radiolubitel писал(а): Что с LAN не так? Не определяется в диспетчере, не ставятся драйвера, проблемы с MAC? Что у вас за LAN чип?
- Не определяется в диспетчере устройств - RTL811E
Platina
Заголовок сообщения: Re: Pegatron IPISB-CH2 + Ivy Bridge + карты выше 6 серии Добавлено: 15 апр 2020, 13:52 |
RsM писал(а): RTL811E - НЕ хватает еще 1 цифры. 8111E все же скорее, с родным биосом то он работает? Кабель подключен куда-нить, а то есть фичи green LAN - пока нет кабеля, в диспетчере его и не будет. Да , всё правильно 8111E , Спасибо. Кабель подключен , с родным BIOS OK
Platina
Заголовок сообщения: Re: Pegatron IPISB-CH2 + Ivy Bridge + карты выше 6 серии Добавлено: 19 апр 2020, 07:20 |
Radiolubitel писал(а): Вот пробуйте под SandyBridge вариант с изменениями по части LAN и VGA: HP(SNB-LAN-VGA)TEST
Перезалейте пожалуйста , по ссылке EROR 404
Radiolubitel
Заголовок сообщения: Re: Pegatron IPISB-CH2 + Ivy Bridge + карты выше 6 серии Добавлено: 20 апр 2020, 00:38 |
Готово: HP(SNB-LAN-VGA)TESTP.S. Пароль от архива в ЛС, тот же что и был. Поставил его пока не проверим что все ок. В первую очередь интересует будут ли изменения по части сети.
Platina
Заголовок сообщения: Re: Pegatron IPISB-CH2 + Ivy Bridge + карты выше 6 серии Добавлено: 20 апр 2020, 08:20 |
Radiolubitel писал(а): В первую очередь интересует будут ли изменения по части сети. - Sandy Bridge ДА Ivy Bridge НЕТ- Встройка работает , дискретные новые карты ДА . - ЗВУК ДА , USB ДА , LAN НЕТИ ещё , плата стартует с 4 попытки , приложил видео . P.S. залил стоковый BIOS , сеть работает.
Radiolubitel
Заголовок сообщения: Re: Pegatron IPISB-CH2 + Ivy Bridge + карты выше 6 серии Добавлено: 20 апр 2020, 17:35 |
P.S. залил стоковый BIOS , сеть работает. В предыдущей версии стартовала сразу? На встройке или старых картах, как стартует? Решил чуть откатиться чтобы с сетью разобраться. Версия без поддержки ivy bridge и новых видеокарт, но с правками по части LAN: HP(LAN)TEST
Platina
Заголовок сообщения: Re: Pegatron IPISB-CH2 + Ivy Bridge + карты выше 6 серии Добавлено: 22 апр 2020, 14:48 |
Radiolubitel писал(а): В предыдущей версии стартовала сразу? На встройке или старых картах, как стартует?
- Стартовала сразу. - Аналогично от дискретки это не зависит. - Последний биос смогу завтра затестить.
Radiolubitel
Заголовок сообщения: Re: Pegatron IPISB-CH2 + Ivy Bridge + карты выше 6 серии Добавлено: 22 апр 2020, 19:59 |
Platina писал(а): Последний биос смогу завтра затестить Хорошо. Я так думаю истина где-то рядом. С сетью появилась ясность после информации от вас о том что сетевой контроллер: Platina писал(а): - Не определяется в диспетчере устройств Надеюсь я сделал правильные выводы и внес нужные правки Нужно еще бы глянуть как дела обстоят с тремя PCI-E x1 и PCI Express mini card x1(WLAN), но это потом по итогу всех правок. ---------- Добавлено спустя 2 часа 27 минут 14 секунд: ---------- rRayten писал(а): В качестве жертвенной платы, о великие, преподношу вам вот эту прошивку версии 7.15(у автора темы 7.13), надеюсь это как-то поможет. ТЫК Здравствуйте. У вас плата Pegatron IPISB-CH или Pegatron IPISB-CH2? rRayten писал(а): p.s. Прошивка без проблем встала из системы, но ничего толком не поменяла(Точнее я не знаю, что именно. Из заметного диод на видеокарте стал гореть даже при выключенном компьютере) В обновлении sp55548.exe от HP присутствует прошивка CHI_715.rom для платы IPISB-CH с флешкой на 64Mbit(8Mb): Цитата: Устраняет проблему с генерацией дубликатов UUID (универсальный уникальный идентификатор) для нескольких систем. На Pegatron IPISB-CH2, если я правильно понял, флешка родная 32Mbit(4Mb).
Platina
Заголовок сообщения: Re: Pegatron IPISB-CH2 + Ivy Bridge + карты выше 6 серии Добавлено: 23 апр 2020, 14:38 |
Radiolubitel писал(а): Решил чуть откатиться чтобы с сетью разобраться. Версия без поддержки ivy bridge и новых видеокарт, но с правками по части LAN: HP(LAN)TEST
Здравствуйте , Сеть не работает.
Radiolubitel
Заголовок сообщения: Re: Pegatron IPISB-CH2 + Ivy Bridge + карты выше 6 серии Добавлено: 23 апр 2020, 15:38 |
Понял. Буду искать причину. Как появятся новые идеи выложу dump. Пока их нет, но я не сдаюсь. Вообще не ожидал подвоха со стороны сети
Platina
Заголовок сообщения: Re: Pegatron IPISB-CH2 + Ivy Bridge + карты выше 6 серии Добавлено: 23 апр 2020, 21:56 |
Radiolubitel писал(а): Понял. Буду искать причину. Как появятся новые идеи выложу dump. Пока их нет, но я не сдаюсь. Спасибо .
Radiolubitel
Заголовок сообщения: Re: Pegatron IPISB-CH2 + Ivy Bridge + карты выше 6 серии Добавлено: 25 апр 2020, 03:06 |
Ещё раз пересоздал BIOS, по сути это версия от 08.03.2020, но только без GbE региона, поддержки WLAN и ещё нескольких обновлений. Проверьте еще раз на SandyBridge и встроенном видео появится сеть или нет. Пока идей нет, решил провести работу над ошибками
