Текущее время: 01 июн 2024, 13:50
 Заголовок сообщения: ASUS GA402R (GA402RK R2.1) нужен дамп биоса
СообщениеДобавлено: 12 сен 2023, 12:06
Ноутбук ASUS GA402R (GA402RK R2.1) обновляли биос и что-то пошло не так, теперь при включении циклично моргают световые индикаторы, экран чёрный. Поделитесь дампом, пожалуйста.
Разобрал, нашёл флешку Windbond 74M25JWE1Q
Можно ли её прошить через черный CH341A как W25Q256JW 1.8В ? Не нахожу просто её в списке поддерживаемых в NeoProgrammer 2.2.0.10
PS: Нашел вот тут ссылку на скачивание. Подскажите, вот это то, что мне нужно? Без обрезаний заливать?
 Заголовок сообщения: Re: ASUS GA402R (GA402RK R2.1) нужен дамп биоса
СообщениеДобавлено: 12 сен 2023, 14:18
Доброго дня, да то что вы выложили можно прошивать без корректировки, это DUMP на 32мВ
СообщениеДобавлено: 12 сен 2023, 18:02
Слил старый дамп, размер 33554432 байт, а скачанного 33556480 байт. Точно ничего отрезать не нужно?
СообщениеДобавлено: 12 сен 2023, 19:07
ASUS GA402R (GA402RK R2.1) к прошивке отношения не имеет
QR на текстолите сканируйте и там все будет видно.
так уж повелось у Асуса модель нотика одна, материнка другая а биос версия совсем другая.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2023, 19:15
дядя Саша писал(а):
Слил старый дамп,
ну и где он?
 Заголовок сообщения: Re: ASUS GA402R (GA402RK R2.1) нужен дамп биоса  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 12 сен 2023, 21:40
Залил в флешку как W25Q256JW 1.8В прошивку от GA402RK - заколосилось. А ноут действительно, как выяснилось позже - GA402RJ
Клиенту пофиг. Мне тоже. Всем спасибо.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SAMSUNG NP350V5C-S18RU (QCLA4 LA-8861P Rev:2.0) нужен дамп биоса,при запуске выходит меню биоса
в форуме Samsung
mochalov28
6107
21 апр 2016, 23:19
mochalov28 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. China X79H v1.1 опознать элементы возле флешки биоса и дамп биоса
Fakeoke
15 сен 2023, 17:45
laxycan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужен дамп Samsung r528-da02ru (bremen-ul rev 1.0) нужен дамп биоса
в форуме Samsung
service_chelny
28 июн 2016, 12:17
SergSSSggg Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MB Supermicro X11SSL-F/M - дамп биоса (или дамп или пинок, как получить прошивку из официального)
в форуме Supermicro
homeless
08 июн 2018, 17:23
homeless Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нужен дамп биоса дамп Bios ASRock G31M-GS
в форуме ASRock
kadem
18719
15 ноя 2019, 11:06
vzrivpaket Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Doc и гости: 9
