Текущее время: 23 май 2024, 18:40
Страница 1 из 1 [ 1 сообщение ] |
Shalun-avd
Заголовок сообщения: S433EA (X421EA) Сброс пароля и запись dmi Добавлено: 05 окт 2023, 16:32 |
Зарегистрирован: 25 май 2014, 18:39 Наличности на руках: 282.33
Сообщения: 360 Откуда: Авдеевка
Всем добра! Платформу указал не полностью, т.к. плату не снимал. Пришел с паролем при включении. Прошивка инженерного биоса вопрос с паролем решила, но слетел серийник и, наверняка, другие данные (мак адреса и тд). Если залить блок dmi (640000h - 66FFFFh), то пароль возвращается. Возможно, это известный способ удаления пароля, но на влабе я такого не нашел. Нужно удалить записи после сигнатуры AMITSESetup. Делать через fit, забивать 00 в файле BIOS Region.bin и пересобирать. У меня было две одинаковых записи по 32 байта, думаю, это два пароля, admin и вход в биос. Должно работать и на других Asus с AMI биосом.
