Текущее время: 17 июн 2024, 22:36
denSden
Заголовок сообщения: Re: EC Asus M1502IA-BQ093 (M1403qa R2.0) Добавлено: 04 дек 2023, 20:58 |
Зарегистрирован: 23 апр 2021, 18:47 Наличности на руках: 114.07
Сообщения: 53 Откуда: Россия
B0BAN писал(а): так есть инструмент программа ECFinder посмотрел в бекапе и с обновы асус - 128 не находит. а 1004 если шить - ошибку при вериикации выдает :(
Doc
Заголовок сообщения: Re: EC Asus M1502IA-BQ093 (M1403qa R2.0) [РЕШЕНО] Добавлено: 05 дек 2023, 00:20 |
Зарегистрирован: 22 апр 2012, 19:23 Наличности на руках: 2,115.04
Сообщения: 2796 Откуда: Togliatti
denSden писал(а): посмотрел в бекапе и с обновы асус - 128 не находит. а 1004 если шить - ошибку при вериикации выдает :( о б-же, да что вы немощные-то такие, что там не находит
denSden
Заголовок сообщения: Re: EC Asus M1502IA-BQ093 (M1403qa R2.0) Добавлено: 05 дек 2023, 12:24 |
Doc писал(а): о б-же, да что вы немощные-то такие, что там не находит Это я делал и видел. Делал первый раз и считал что он должен был как-то обозначить циферно-буквенно как в 160, 384 и 1004. Это меня и смутило :(
Doc
Заголовок сообщения: Re: EC Asus M1502IA-BQ093 (M1403qa R2.0) Добавлено: 05 дек 2023, 13:15 |
У мастера должна быть хоть какая-то голова на плечах, чтобы догадаться, что xxxxx-128 - это 128кб. В прошивке не указывается размер - его нужно указывать самому(!) и это единственное, что нужно сделать (и то не всегда, в ряде обновлений размер задан, тогда программа нарежет сама, не обращая внимание на выбор пользователя) я не могу сделать еще проще, чем уже сделал
