Текущее время: 07 июн 2024, 15:57
 Заголовок сообщения: Aspire R7 372T мать «P3hcj rev2.0» проблема с NVMe, нужен дамп ну или мысли по проблеме.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2024, 04:46
Ммм на прошлой неделе написал вопрос, аля не переделывал ли кто Биос под использование NVMe, в тему про эту же модель матери «Aspire R7 372T» мать «P3hcj rev2.0» и с чего то пост удали ли что не так то? Вроде тема про нужную модель матери, и новую тему создавать смысла не увидел.
Ладно перефразирую вопрос по подробнее, имеется «подопытный кролик» в ипостаси «P3HCJ rev2.0» кролик скорее жив чем мертв, но нюанс…
На дисках SATA работает без нареканий вообще.
Если вставить вторым NVMe (не системным) БИОС его НЕ видит, после загрузки системы в диспетчере NVMe отображается и работает нормально, т.е. всё работает так, как на условно старых компах без поддержки NVMe.
А вот теперь про нюансы.
1) если вставить системный NVMe в любой из двух слотов Биос его как написал выше НЕ видит вообще от слова совсем, но вот винда с него грузится нормально, то есть SSD вроде как нет, но в тоже время он есть, мистика! Можно хоть два сразу NVMe поставить, (один с системой второй нет), система загрузится и работать будут оба но в биосе невидно ни одного.
2) работает на NVMe система почти норм, без синих экранов и зависаний, в диспетчере тоже всё по феншую, НО если ноут при соответствующих настройках после бездействия «заснёт» то он уже не проснётся, на клавиатуру хоть обнажимайся, приход в чувство только через удержание кнопки питание и перезагрузку.
Сам NVME SSD естественно в порядке, (проверено на разных).
Производитель подтвердил, что данная модель ноута тестировалась с SSD NVMe даже список с какими SSD тестировали скинули, то есть поддержка NVMe вроде должна быть.
Все выше указанное позволяет сделать вывод, что вероятно Биос отошёл в мир иной.
Просто переустановкой «из винды» проблема не уходит, пробовал версии 1.12, 1.13 и 1.14, сейчас откатил обратно на 1.12.
С офф сайта распаковать не получилось так же как и у топик стартера (в другой теме, от 2019г).
В связи с чем вопрос, кто что думает по выше указанному?
если у кого есть дамп в особенности с ноута, где заведомо и без нареканий работал NVMe в качестве системного скинте плиз, ну или перешлите плиз кто нить тот, что висит в теме от 2019 года на эту же модель ноута т. е. от сюда: vlab.su/viewtopic.php?t=88126&f=59#p1045016
Ибо скачать сам не могу, тут ограничение на минимальных 15 сообщений, да еще и сами сообщения трут зачем то.
 Заголовок сообщения: Re: Aspire R7 372T мать «P3hcj rev2.0» проблема с NVMe, нужен дамп ну или мысли по проблеме.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2024, 11:09
Смотрите личные сообщения.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2024, 15:15
Спасибо.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire R7-372T (p3hcj ) Нужен дамп
sidlan
993
23 мар 2019, 19:01
sidlan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G6-1004er (Quanta R22) Включатся через раз, мысли кончились
foxy544
01 фев 2017, 12:58
InsideMan Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung UE40H6230AK "затык" на типовой проблеме
sergej66
09 окт 2022, 00:16
sergej66 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook air ( A1466 early 2014)  Проблема с установкой системы на NVMe SSD
в форуме Apple
Oleh Molinskyi
2860
08 ноя 2019, 23:59
vzrivpaket Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook Pro A1398 (late 2013) не родной nvme ssd загружается только после завершения работы
в форуме Apple
maxnew108
09 фев 2019, 22:54
maxnew108 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: big_bro2011, slashok и гости: 7
