Текущее время: 01 июн 2024, 12:18
Shalun-avd
Заголовок сообщения: FX706HE (DANJJMB1AA0_REV.A) нужен правильный bios Добавлено: 14 май 2024, 20:11 |
Зарегистрирован: 25 май 2014, 18:39 Наличности на руках: 288.33
Сообщения: 365 Откуда: Авдеевка
Всем добра! Поступил вот такой невключайка. Долго тыкал мультиметром вокруг хаба, в итоге оказалась м/схема биоса совсем не читаема. Хаб успел поменять на донорский, а дальше стал готовить нужный биос, и тут такое... Как оказалось, есть дамп на FX706HE, но платформа DA0NJJMB1AA0, да и видеокарта там 3050Ti, а у меня просто 3050. Судя по видеокарте подходящим показался биос от FX706HC, с ним драйвер на видеокарту стал автоматом (с биосом от FX706HE приходилось ставить принудительно). Но что с одним, что с другим не хочет работать контроллер type C, висит с ошибкой в диспетчере устройств. По факту на нём отсутствует +1.2V_MUX, который управляется мультом через S5_ON_2, у этих разных платформ абсолютно разная реализация type C. Не хотелось бы лепить колхоз, если кто располагает нужным дампом - просьба помочь. s/n N7NRCX09J03830E. Кстати, ещё возник вопрос: в таких случаях с winkey можно попрощаться, или есть вариант по серийнику узнать?
Shalun-avd
Заголовок сообщения: Re: FX706HE (DANJJMB1AA0_REV.A) нужен правильный bios Добавлено: 15 май 2024, 19:20 |
Собрал биос из апдейта, взял за основу инженерник от FX706HC, заменив bios region и прописал область dmi со своим серийником. Драйвер на дискретную видеокарту ставится только принудительно. Есть предположение, что плата от другого ноутбука, так как видеочип стоит 3050, на FX706HE ставили 3050Ti. Это всё решаемо, плохо что контроллер Type C не хочет работать со всеми биосами, которые я перепробовал. На контроллере ps8802 отсутствовало +1.2V_MUX. По boarview от FX706HE это напряжение управляется сигналом RUN_ON, а здесь S5_ON_2. Переделал на управление RUN_ON, +1.2V появились. Но поведение контроллера не изменилось, он всё также то появляется в диспетчере устройств, то пропадает. Скорее всего биос не причём, буду пробовать менять чип ps8802.
