Текущее время: 04 июн 2024, 15:37
ButcheR_ru
Заголовок сообщения: Lenovo IdeaPad L3-15ITL6 ( HG560 NM-D511) BIOS слетел Добавлено: 17 дек 2021, 14:00 |
Зарегистрирован: 06 авг 2016, 12:35 Наличности на руках: 29.02
Сообщения: 37 Откуда: Усть-каменогорск
Всем доброго время суток. Знакомый обратился с ноутбуком купленным 2 недели назад. Модель: Lenovo IdeaPad L3-15ITL6 Core i3 1115G4 / 4ГБ / 1000HDD / 15.6 / DOS /. Сам хозяин установил кое как, с бубном Win 10. С подсказкой, что нужен драйвер кроме образа Win. Пользовался два дня, пока не прилетели обновления, в том числе обновление BIOS. После перезагрузки ноут окирпичился, автостарт, мигание светодиодом кнопки вкл. потом перезагрузка, и по кругу. В место того чтобы нести в сервис по гарантии хозяин вскрывает нижнюю крышку, срывает бумажную пломбу на винте АКБ, снимает аккумулятор, что естественно не помогает. Как бы гарантии лишился. Материнка HG560 NM-D511. По данной платформе ничего нет. На плате две SPI Flash 1.QH128AHIG на 16м 2. GD25R64CSIG на 8м Мой программатор чиппрог 48 поддерживает первую на 16м. Скачал с оф. сайта BIOS экзешник, gfcn21ww, распаковал, нашел файл с расширением BIOS.fd на 26157КБ, а вот как из него достать саму прошивку опыта не хватает. Прошу помочь с дампом. Во вложении архив с прошивкой Win. И второй архив с фото платы, может кому поможет в будущем, и PDF на две SPI Flash. Спасибо за ранее.
sasha_m
Заголовок сообщения: Re: Lenovo IdeaPad L3-15ITL6 ( HG560 NM-D511) BIOS слетел Добавлено: 17 дек 2021, 23:48 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 12 дек 2017, 20:38 Наличности на руках: 233.13
Сообщения: 1626 Откуда: Москва
ButcheR_ru писал(а): Сервис по ленова у нас строгий, за вскрытие сразу отправят на платный ремонт Вообще пофигу на их фантазии. По ЗоЗПП надо доказать что сломал именно сам пользователь, иначе обязаны чинить. Звонок в российское представительство Lenovo придаст скорости и уверенности ремонту. ---------- Добавлено спустя 6 минут 36 секунд: ---------- UPD не увидел что Казахстан, но, вероятно, я купил журнал "Корея", там то же, что у нас
siberian
Заголовок сообщения: Re: Lenovo IdeaPad L3-15ITL6 ( HG560 NM-D511) BIOS слетел Добавлено: 18 дек 2021, 13:21 |
ButcheR_ru писал(а): Видимо не связана проблема с биос, Сомнительно, что апдейт повредил железо или ты чего-то не договариваешь. ButcheR_ru писал(а): Дампа EC тоже. ECFW в дампе BIOS по смещению 400000h
ButcheR_ru
Заголовок сообщения: Re: Lenovo IdeaPad L3-15ITL6 ( HG560 NM-D511) BIOS слетел [РЕШЕНО] Добавлено: 19 дек 2021, 11:17 |
Всем спасибо за ответы. Ноутбук собрали, почистили от пятен. В понедельник хозяин понесёт в сервис. Если не примут, будет продолжение темы. ---------- Добавлено спустя 8 минут 36 секунд: ---------- siberian писал(а): Сомнительно, что апдейт повредил железо или ты чего-то не договариваешь. Да нет, ничего не утаиваю. Как хозяин лазил в ноут, я не видел. А написал по его словам. Может он и накосячил с платой, хз.????? Плату я осматривал внимательно, и под микроскопом в том числе. Явных проблем нет. По всем дросселям, адекватное сопротивление, полного кз. нет. Но тыкать щупами, старался по минимуму, не оставлять следов. В понедельник в сервис. Всем удачи.
