Текущее время: 02 июн 2024, 20:45
dzgaga
Заголовок сообщения: v5-591G (Quanta zry) нужен чистый биос Добавлено: 23 дек 2021, 21:20 |
Зарегистрирован: 26 окт 2010, 03:42 Наличности на руках: 157.78
Сообщения: 89 Откуда: Сыктывкар
Здравствуйте, ноутбук Acer v5-591g quanta zry da0zrymb8g0 rev: G принесли с проблемой отваливаются m2 и sata диски, поменял мост 82hm170, после прошивки потребление 0,28, прошивал bios c чистым me c форума, ноут стартует 0.7а и срузу выключается, ставил 2 мост, реболил, картина не меняется. viewtopic.php?f=58&t=6140&p=525916&hilit=%2Ada0zrymb8g0%2A#p525916 С этим bios потребление 0.15а и всё, хотя написано проверен. Родной мост возвращал с ним все работает. Ищу чистый биос, чтобы заставить работать новый мост, или конфиг zry для программатора Вертьянова, чтобы прошить мульт.
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: v5-591G (Quanta zry) нужен чистый биос Добавлено: 23 дек 2021, 21:44 |
Зарегистрирован: 09 фев 2013, 23:45 Наличности на руках: 5,209.09
Сообщения: 2342 Откуда: Riga
dzgaga писал(а): Родной мост возвращал с ним все работает. разве это не наталкивает на правильные мысли. и при чём тут биос. dzgaga писал(а): Ищу чистый биос, чтобы заставить работать новый мост тут не биос нужен. а волшебная палочка.
siberian
Заголовок сообщения: Re: v5-591G (Quanta zry) нужен чистый биос Добавлено: 24 дек 2021, 14:19 |
alexvpol писал(а): там наичистейший Наичистейший.... но только BIOS Region
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: v5-591G (Quanta zry) нужен чистый биос Добавлено: 24 дек 2021, 14:55 |
dzgaga писал(а): или конфиг zry для программатора Вертьянова, чтобы прошить мульт. давно есть. зачем искать. Вложение: zry.JPG я как то с похожим асером провозился. тоже перепробовал кучу чужих биосов. не с одним чужим биосом не заработало. почистил оригинал и всё прекрасно заработало. не было времени вникать почему чужие биосы не работают. но факт. ---------- Добавлено спустя 7 минут 45 секунд: ---------- попробуй родной биос почистить. а не чужие искать. если не умеешь выложи родной биос ( хотя если учесть что там по мимо серийников может быть лицензия виндовс то лучше в личку ) и будет видно.
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: v5-591G (Quanta zry) нужен чистый биос Добавлено: 25 дек 2021, 20:08 |
dzgaga писал(а): Меня смутило что 2 новых моста из разных партий не работали. а они откуда.
