Заголовок сообщения: HP Y61 (Quanta ) не включается
Добавлено: 09 янв 2022, 02:33
Зарегистрирован: 28 янв 2015, 23:40 Наличности на руках: 38.01 Сообщения: 10 Откуда: Москва
Не было флешки биоса, установил 25q64fvsig биос пробовал из обновы и еще найденный не стартует постов нет, либо не выдает, китайский тестер 3в1, моргает раз в 2 секунды клок как понял что чужой бивис туда не подкинуть либо флешку не читает (в схеме 3 варианта) если с бивисом то как его заставить работать
siberian
Заголовок сообщения: Re: HP Y61 (Quanta ) не включается
Добавлено: 09 янв 2022, 12:38
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 09:45 Наличности на руках: 713.69 Сообщения: 10118 Откуда: Тюмень
Эт ты правильно понял.
Но ты-то нашёл четвёртый вариант...
Switch
Добавлено: 09 янв 2022, 14:42
Разьясните пожалуйста с чего 4!
Вложение:
Вложение:
siberian
Добавлено: 09 янв 2022, 16:37
Switch писал(а):
с чего 4!
С того, что то что поставил ты, в списке нет. Вот нет и всё. А схему я естественно смотрел...
Switch
Добавлено: 10 янв 2022, 01:11
siberian писал(а):
в списке нет
А как же вторая строчка, винбонд w25q64fv?
Вложение:
sasha_m
Добавлено: 10 янв 2022, 01:16
Участник АСЦ
Зарегистрирован: 12 дек 2017, 20:38 Наличности на руках: 219.12 Сообщения: 1617 Откуда: Москва
Хз, мож бухие были, какую-то дурь там написали
siberian
Добавлено: 10 янв 2022, 13:09
