Текущее время: 03 июн 2024, 14:19
 Заголовок сообщения: Lenovo G50-45 (NM-A281) Как собрать биос из родного дампа и с оф. сайта
СообщениеДобавлено: 02 фев 2022, 08:49
Здравствуйте. Ноутбук не включался, матрица заливалась черным цветом. Залил дамп с форума, ноутбук заработал, но в биосе лицензия слетела. Читал что достаточно обновить bios region c оф. сайта. Но по каким адресам его искать?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-45 (NM-A281) Как собрать биос из родного дампа и с оф. сайта
СообщениеДобавлено: 02 фев 2022, 10:01
в рабочий дамп нужно перенести сам ключ, ну и DMI модуль с олд дампа.
ключ находится после сигнатуры 010000000000000001000000000000001D000000
DMI модуль можно найти по S/N.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2022, 14:03
с 14 года на форуме,а поиском пользоваться не умеем? Уже все давно разжевано.
Или ищем в дампе по началу серийника,в леново кстати оно в другой версии по другим адресам может быть,или по сигнатуре LENV
СообщениеДобавлено: 05 фев 2022, 13:34
Uomo писал(а):
с 14 года на форуме, а поиском пользоваться не умеем? Уже все давно разжевано.
поиском пользоваться умею, а вот что искать не знал). Работаю в селе, ноутбуки приносят редко, то что знаешь порой забываешь из-за отсутствия постоянной практики. Перед тем как спросить обязательно гуглю, 1.5 часа потратил на поиски. Знал что нужно перенести информацию со старого дампа(серийники и т.д.), а вот что она находится в области под названием DMI не знал(может и знал, но забыл). А ещё не знал что EC хранит информацию из DMI. Залив чистый биос, обнаружил присутствие серийного номера. Прошивку EC не трогал.
1. Принципиально важно ли теперь прошивать EC? Или и так будет работать без проблем?
2. Логику копирования информации из старого дампа в общих чертах понятна. Сверяются оба дампа(с оф. сайта и слитый с аппарата), а именно та часть где есть информация о серийном номере, для определения начала и конца DMI. И пока писал это сообщение, пришла в голову мысль). Раз копия DMI хранится в ЕС, а размер дампа EC известен, значит можно понять примерно сколько резать. В EC хранится точная копия DMI такого же размера?
СообщениеДобавлено: 05 фев 2022, 17:20
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Abduldjalil
Для примера, можете взять вот эти дампы. Открыть в HEX_редакторе и найти серийники (DMI блок). Сравнить как прописана информация.
В основном дампе, поиском по сигнатуре Lenovo в "Unicode", в мультовой прошивке тоже по Lenovo но в "ASCII", проще говоря в текстовом режиме.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2022, 18:37
В main много всего в той части кода где серийный номер указан, все ли это нужно переносить в чистый дамп. Там вроде начало с 0x726000h. Если не прав укажите начало и конец блока DMI, чтобы мне знать на будущее. На примере моего дампа.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2022, 13:08
А нужно ли? В некоторых буках это просто необходимо делать, потому что например логотип не тот или клавиатура не работает, но здесь не тот случай
В этом BIOS области с метками DMI и LENV пустые
Нет
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. e1-531g-b9604g50mnks (la-7912p rev 1.0 bios q5wvh) Помогите с распаковкой дампа с оф. сайта
Abduldjalil
2623
28 мар 2018, 13:49
Vladimir_70 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G50-45 ( Lenovo G50-45 (ACLU5/ACLU6 NM-A281 rev 1.0)) Залитик пивом
n_lazkov
21 дек 2017, 16:15
Maksim S Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo g50-45 (ACLU5/ACLU6 NM-A281) Не включается (Может это биос?)
tarabukinivan
29 мар 2016, 14:46
stafford Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G50-45 (Compal NM-A281) Нет вычитки Биос
oleghomeua
1312
19 окт 2019, 01:02
oleghomeua Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G50-45 (aclu5/aclu6 nm-a281) Висит на заставке "Lenovo" затем ребут
Alex_1969
2298
21 янв 2020, 00:11
in062 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: valeraйфф, Игорь64rus и гости: 6
