Текущее время: 03 июн 2024, 21:18
 Заголовок сообщения: AERO 5 KE4 bios MB ga-rp5mke4
СообщениеДобавлено: 28 сен 2022, 07:36
После обновления БИОС из под системы, ноутбук не даёт картинку. Тестер инициализации пищит но картинки нет ни на матрице ни на внешнем мониторе через HDMI. Попробовал собрать БИОС на основе считанного старого и скачанного с офф сайта, ничего не получилось, режу по верху и низу но размер получается меньше, где-то в середине получается дырка. Готовый БИОС найти не получилось.
Ноутбук AERO 5 KE4
Материнка ga-rp5mke4
Модель на корпусе RP5M
 Заголовок сообщения: Re: AERO 5 KE4 bios MB ga-rp5mke4
СообщениеДобавлено: 28 сен 2022, 22:44
Onixx
Приветствую!
Да, проблема :du_ma_et:
На офф. сайте лишь апдейт :-(
 Заголовок сообщения: Re: AERO 5 KE4 bios MB ga-rp5mke4  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 29 сен 2022, 02:33
На оф сайте лежат полноценные прошивки биос, просто нужно правильно приготовить. :-):
---------- Добавлено спустя 6 минут 4 секунды: ----------
Onixx
Вот сюда закинул вашу биосину. Биосина чистаган, вырезана из апдейта.
В сети
СообщениеДобавлено: 29 сен 2022, 03:39
vzrivpaket
Интересно как распаковать именно дамп а не апдейт.
Я сейчас еще раз в temp глянул, он норм дамп распаковал, второй раз запустил и снова апдейт.
Толи ключ какой дописывать, толи ПО анпакер есть, толи на угад запускать пока дамп не распакует)))
СообщениеДобавлено: 29 сен 2022, 03:53
Radiolubitel
Да, с новой версией так и было, сначала распаковалось в темп а потом отказалось. Ребутнул комп и опять распаковал. А со средней версией никаких проблем с распаковкой.
---------- Добавлено спустя 4 минуты 47 секунд: ----------
Аааа. Правильно обрезать ??? Если это интересует то есть там свои нюансы. Я на форуме уже отписывался по такого рода дампам. Там надо вырезать кучу скриптов которые туда влепили. Только сначала правильно отрезать шапку, тогда будет все понятно.
з.ы. Вот в этой теме я уже об этом упоминал . На следующей страницы скидывал скрипт который вырезать надо. У этого дампа поиск по AlderLake.
В сети
СообщениеДобавлено: 29 сен 2022, 14:19
Ноутбук завёлся, картинку даёт, в БИОС заходит. Большое спасибо.
Если скачивать с офф сайта последнюю версию и пытаться извлечь архиватором то архив с дампом будет запаролен.
Пароль
gigabyte@gigabyte
Так же выкладываю дамп с маленькой флешки рядом с батарейкой CMOS, может кому пригодится.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GTX 1080 Ti AERO 11G OC помогите с рабочим дампом bios
badxxxboy
14
4058
30 май 2018, 12:28
badxxxboy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI GTX 1050 TI AERO ITX 4G определить микросхему bios
crocodile70
22 ноя 2020, 22:01
crocodile70 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нужен биос GeForce GTX 1060 AERO ITX 6G OC
edgar85edo
2018
14 апр 2018, 15:51
edgar85edo Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI GTX1070 AERO 8GB OC опознать отсутствующие элементы
DenVS
29 апр 2018, 18:53
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. gtx1070 aero itx 8g oc помогите с номиналами
zettabyte
2274
05 июл 2021, 18:07
DIMA_GPU Перейти к последнему сообщению
