Текущее время: 08 июн 2024, 23:15
MobyDik13
Заголовок сообщения: v130-15igm (Lv315gm_mb 17839-1M) Нужна помощь в сборке биос Добавлено: 01 фев 2023, 15:22 |
Сообщения: 139 Откуда: Минск
Здравствуйте. Lv315gm_mb 17839-1M. V130-15IGM Laptop (Lenovo) - Type 81HL Менялся intel N5000 (SR3RZ) на аналогичный. Хочу прошить собранный биос из родного и скаченного с оф. сайта. После замены в fit bios region и tx регион зажигается подсветка и тёмный экран. Прошу помощи в сборке и подсказки, что делаю не так. Так же пробовал по инструкции на соседнем сайте. Вот она: " Сначала InnoExtractor' ом вытаскиваем из официального exe файла .CAP файл (в моем случае 8VCN28WW.CAP), затем 7zip' ом из .CAP файла получаем RAW файл (в моем случае 6С60EE00). Это концевая часть прошивки длиной 600000H, ее склеиваем со считанной начальной частью длиной 200000H и получаем дамп для программатора. Так как у меня DMI блок оказался по адресам 201000H-201200H, то я пробовал и так, как указано выше, и другой вариант (сразу с DMI): первые 210000H от считанной + 10000H-5FFFFFH от 6С60EE00. Результат идентичен: аппарат стартует, бегут посты, выключается, снова старт и изо". По этой инструкции так же тёмный экран. и начало скаченного файла с оф сайта идентично началу родного биоса. по инструкции в точности не получилось. В общем я запутался. Как правильно его нарезать, что бы точно убедиться, что биос рабочий. Из этой темы и соседних форумах биосы - тёмный экран. Как я понял эти платы очень капризны к прошивкам
_________________ • Задаёшь вопрос на европейском форуме - тебе долго и подробно на него отвечают. • Задаёшь вопрос на американском форуме - тебе говорят, что ты м*дак, но на вопрос отвечают. • Задаёшь вопрос на русском форуме - тебе долго и подробно объясняют, что ты м*дак и отправляют искать ответ самостоятельно.
